Pas d'acces au wifi de ma freebox
depuis hier je n'ai plus accès au wifi de ma freebox, la connexion internet sur le fixe (branché en ethernet sur la box) fonctionne très bien.
jusqu'à hier, mon portable reconnaissait le wifi sans problème ... j ai vérifié les paramètres de mon compte internet , le wifi et le mode routeur sont bien activés!
Quelqu'un aurait il une idée ?
merci d'avance de votre aide
11 réponses
Tu es sous quel OS ? Windows XP, Seven?
freebox V4 ou révolution? -
Salut
Quel modèle de Freebox ?
C'est peut être un problème au niveau de ton portable tout simplement et non pas de la Freebox !?
La voiture ça rends con et fainéant ! -
la freebox est une adsl05 , le fixe est sur xp
le portable sous vista
le problème ne vient apparemment pas du portable car je ne vois pas le wifi non plus avec le smartphone (htc) -
c'est fait,
mais le problème persiste -
c'est fait mais toujours rien
j'avais vérifié aussi ... option caché le ssid est desactivée
Salut
Si le Wifi est activé et qu'aucun appareil ne le détecte, il est possible que ça vient du boitier Freebox.
Essaie quand même un "hard-reboot" et/ou appelle Free.
comment fait un hard reboot, j ai juste debranchée la freebox puis je l'ai rebranchée -
Pour faire un "hard reboot" sur le boitier Freebox (Modem), c'est un peu barbare car il faut débrancher la fiche d'alimentation puis la rebrancher 5 fois de suite en faisant une petite pose de quelques secondes entre chaque action.
Souvent pour réactiver le mode routeur il faut débrancher puis rebrancher encore une fois.
https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=3676
tres pro .... , je vais essayer
c'était l'emeteur wifi de la freebox qui était HS, suite livrason nvelle box, c'est ok
merci à vous
