Comment monter cet objectif ?
Bonjour j'ai un Nikon D3000 avec un 18-55 D-X on ma donné un Sgma 75-200 Multi- Coated est ce que je peu le monter sur mon boitier et y à til des réglages spéciaux (à par que tout est manuel) je suis débutant .merci
  1. Je ne pense pas que cela marche j'ai monté des objectifs (zoom) nikon argentique sur mon nikon D3000 avec mise au point manuel mais mal grès une bonne mise au point bouton vert fixe les photos son légèrement flou.
    1. bonjour,
      il n'existe pas ,a proprement parler d'objectifs argentiques ou numériques.
      Il faut savoir qu'un objectif est un assemblage de lentilles qui produit une image sur n'importe quelle surface.:film ,capteur numérique,dépoli feuille de calque...
      Il existe toutefois des limitations concernant les boitiers,dues d'une part a la compatibilité mécanique ,la transmission mécanique ou électronique (contacts électriques) de fonctionnement des objectifs,ce qui fait que certains automatismes ne fonctionnent pas..Le capteur possède une structure très différente des films et il n'aime pas les rayons lumineux qui lui parviennent avec une forte inclinaison,alors que les films s'en accommodait bien.
      De plus la couverture image (dim de la cellule par rapport au 24 x 36 )n'est pas pas toujours compatible. (correspondance de la focale)
      Les vieux objectifs grands angles donnent des résultats moyens sur les bords images.
      Si vous avez la compatibilité mécanique mettez votre objectif et faite des photo,ensuite vous aurez le résultat en regardant vos photographies.
      A plus sur www.pmindeau.fr.gd
        les limitations sur les D3000 et D5000 sont liés au fait que ces boitiers ne sont pas équpés de moteur de commande pour l'autofocus.
        Il est donc nécessaire que l'objectif en soit équipé sinon on reste en mise au point manuelle malgré la compatibilité mécanique de la baïonnette et des contacts.
        Cette limitation n'existe pas sur le D90 et suivants.
        1. Sur le D3000 il vous faut des optiques motorisées, sinon vous devez faire la mise au point en manuelle, ce qui n'est pas très aisé sur le D3000.
          1. Comment dois je faire svp ?
            J'ai acheté un objectif fish eye pour mon d3000 et je n'arrive pas à faire fonctionner les deux?
            Merci d'avance!
