Aide requete SQL
bonjour
Voila j'aimerai afficher les 10 derniers noms entrés dans une table
j'ai ecris ca mais ca ne me retourne qu'un nom
	include("connexion.php");
	$sql10="SELECT * FROM phpbb_users ORDER BY 'user_id' desc limit 10 ";
	$req10 = mysql_query($sql10) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql10.'<br>'.mysql_error());
	$row = mysql_fetch_array($req10);
	while($row = mysql_fetch_array($req10))
	$user=$row['username'];
j'ai du oublié quelque chose
16 réponses
    La requête paraît bonne, c'est plutôt du côté de la boucle que ça coince:
    A chaque passage dans cette boucle, $user prendra la dernière valeur récupérée. Donc, en sortant la boucle, $user aura la dernière valeur récupérée et c'est tout.
    Stocke tes valeurs dans un tableau:
    	$users[]=$row['username'];
    Ensuite tu parcoures ton tableau pour faire ce que tu veux avec chaque valeur:
    foreach ($users as $user)
              /* A cache occurence dans cette boucle, $user sera la variable
              qui représente une des cases du tableau $users */
      bon j'ai modifié et ca donne ca donc
      		echo $user;
      ds ma base j'ai ca
      champs id et username
      -1 anonymous
      2 admin
      mais ca ne me renvoie que anonymous
        En s'inspirant de :
        https://www.php.net/mysql_query
        Cela donnerait ça :
        	$i =0;
        	while($row =mysql_fetch_assoc($req10))
        	         $users[$i]=$row['username'];
                         $i++;
        		echo $user;
        Mais c'est à tester
          Voui, antic80 a fait un mysql_fetch_array de trop dans son code....
            ca ne marche tjs je n'ai qu'un enregistrement qui s'affiche
              Chais pas... Le code de ceddec me parait parfait.
              Tu es certain que ta table possède deux lignes (anonymous et admin?)
                oui sure et certain
                ne serait ce pas parce que l'id de anonymous est a -1
                  Non ce n'est pas à cause de l'identifiant puiqu'il ne sert pas. J'ai testé le code que j'ai mis et il fonctionne. Je me suis fait une base de donnée avec les même champs et il n'y a aucun problème.
                  Une remarque, lorsque tu affiches il faut ajouter un retour à la ligne sinon tous les noms se mettront à la suite. le foreach devient :
                  		echo $user."<br>";
                  1. Essaie d'afficher tout ce que contient le résultat.
                    C'est à dire au moment où tu remplis $users, tu affiches en même temps :
                                     echo $row['username']."<br>";
                                     $i++;
                    Si il n'y a pas deux éléments c'est que le problème vient d'ailleurs mais la je n'ai aucune idée
                      en faisant ca j'obtient comme affichage
                      anonymous
                      anonymous
                      1. La seule explication est donc que c'est dans la base de donnée. Il ne doit y avoir que anonymous.
                        Essaies d'executer la requete directement sur la base de donnée (avec phpMyAdmin par exemple si tu l'utilise) pour voir le résultat. Si le résultat est anonymous c'est que tu n'as pas insérer admin
                          probleme résolu
                          j'avais garder cette ligne la dans mon code
                            Je voudrais concatener un champ numerique fixe, un N°depart, un dernierN° et une date;
                            Est-ce possible
                            1. Bonjour, je suis en premiere stg gestion et je compris pas vraimen a quoi sert le schéma relationnel et les requetes SQL sé vraimen soulant: mercci de maider
                              1. Bonsoir! j'ai un pti probleme, je voudrai avor des cour sur SQL avec l'oracle! es possible d'en trouvé chez vous! merci bcp
                                en pdf ca serai mieux! merci
