Box - cable rj45 - borne wifi?
Avec une autre maison nous partagons la connexion internet: nous ne sommes pas en réseau, nous avons simplement fiché un cable rj45 sur la box que nous avons tiré jusque chez nous. Je voudrais savoir si au bout de ce cable je peux mettre un émetteur wifi et si oui quel matériel utiliser.
Merci!
  1. donc SI tu es en reseau .... oui tu peux rajouter un routeur wifi
      Le fait de tirer un câble réseau sur la box, fait que vous allez être en réseau avec votre voisin.
      Vous avez plusieurs solutions :
      _Garder le câble qui part de la box et mettre un point d'accès chez vous
      _Mettre un point d'accès sans fil chez vous en pont wifi avec la box du voisin.
      Pour le matériel vous pouvez utiliser celui-ci :
      Netgear : WG602
      Je pense que ça pourrait convenir à vos besoins
      1. Merci! il y a quand même 80m entre les deux maisons, donc il vaut mieux mettre un point d'acces chez moi non? c'est le même materiel dans les deux cas?
      2. oui il peut faire à la fois pont wifi et source wifi.
        80m c'est juste juste, en fait le netgear va avec sa propre puissance de signal communiquer avec la box. Là où votre PC joue le fénéant et attend que le signal arrive à son antenne, le Netgear lui va aller le chercher avec son propre signal.
        Néanmoins qui dit rallongement de la portée Wifi dit aussi croissance des problèmes de sécurité.
    2. bonjour cbournon
      vu la longueur du câble entre les 2 maisons , je te déconseille le wifi car tu vas perdre énormément de bande passante et ta connexion sera aléatoire
      1. Tout dépend de la porté du signal de chaque antenne. Néanmoins je suis d'accord pour la bande passante. Et avoir un wifi aussi étendue est mauvais pour la sécurité. Donc +1 pour le câble.
        https://www.netgear.fr/produits/point_d_acces/index.htm
        le lien suivant montre les différentes solutions. Mais je te rassure tu n'as besoin que d'un seul netgear ;)
      2. Oui j'ai du mal à comprendre ces schémas, ils semblent indiquer qu'il faut deux appareils. Donc pour récapituler: je branche directement un netgear sur mon cable rj45?
      3. non pas vraiment dans les schéma ils y a un routeur (sans connexion sans fil) + netgear (qui te donne le wifi) cet emsemble là c'est ta Box ou celle de ton voisin bref. Mais tu vas brancher dans ton cas le netgear sirectement sur ta box ça correspond seulement à la partie gauche du schéma.
        [Box]____RJ45_____[NetGear] )))Wifi)))) [PC]
        Après il y a des réglages à faire dans les paramètres du Netgear
      4. Mille fois merci, c'est très clair maintenant!
        Bonne soirée à vous
      5. http://tuto.netgear-forum.com/Tutorial_WG602.htm
