[VB6] Ma variable ne prend pas les valeurs
Bonjour à tous , je suis desespéré , je suis en train de faire un petit prog tout simple mais qui fait appelle à une variable globale .
Mon projet contient 2 form :
la premiere contient 4 images
la seconde contient 4 optionbutton qui attribu l'entier 0 , 1 , 2 , 3 a la variable globale CHGT .
Le soucis c'est que ma variable prend qu'une seule valeure , celle quelle a lors de l'initialisation , donc si vous pouviez m'aider , ce serait fort apprécié .
voici le code de la premiére form :
voici le code de la 2ieme form
merci d'avance
amicalement lucas
Option Explicit Private Sub UserControl_Initialize() menu.Show If menu.CHGT = 0 Or menu.CHGT = 1 Or menu.CHGT = 2 Or menu.CHGT = 3 Then kelimage End If End Sub Sub kelimage() Image1.Visible = (menu.CHGT = 0) Image2.Visible = (menu.CHGT = 1) Image3.Visible = (menu.CHGT = 2) Image4.Visible = (menu.CHGT = 3) End Sub
Option Explicit Public CHGT As Integer Private Sub Option1_Click() If Option1 = True Then CHGT = 0 End If End Sub Private Sub Option2_Click() If Option2 = True Then CHGT = 1 End If End Sub Private Sub Option3_Click() If Option3 = True Then CHGT = 2 End If End Sub Private Sub Option4_Click() If Option4 = True Then CHGT = 3 End If End Sub
merci d'avance
amicalement lucas
Déclaré la variable dans un module externe !
Lupin -
alors allons-y pas à pas, de la même façon que tu as ajouter un second formulaire, cette fois-ci tu dois sélectionner [ Module ].
dans ce module tu declare une routine ainsi :
Option Explicit ' Public MaVariable As String ' Sub Main() MaVariable = "Initialisation" Premiere.Show End Sub
ensuite dans le formulaire #1 tu adresse comme d'habitude ...
Option Explicit Private Sub cmdExecute_Click() MaVariable = txtTexte.Text Seconde.Show Unload Me End Sub ' Private Sub cmdQuitter_Click() Unload Me End Sub ' Private Sub txtTexte_Change() lblTexte.Caption = txtTexte.Text End Sub
et tu peux la récupérer du second formulaire même s'il est fermé,
de la même façon...
Option Explicit Private Sub cmdExecute_Click() txtTexte.Text = MaVariable End Sub ' Private Sub cmdQuitter_Click() Unload Me End Sub
attention j'ai utilisé le même nom de textbox sur les 2 formulaires!
dernière chose, il faut changer le démarrage du projet.
pour ce faire, menu VB
// Projet /Propriétés du projet... / Onglet Général
/ La 2ième liste déroulante qui se nomme "Startup Object"
Dans cette liste devrait apparaître le nom de la routine Sub
créer dans le module externe au formulaires qui est en fait
un fichier de type [ .bas ] pour "basic" je crois. Il n'y a pas
de visuel ce n'est que du code.
Lupin
