Choix ventirad proc
RésoluJe possède une CM Asus P7P55D-E (socket 1156) et des barrettes corsair vengeance (donc avec un dissipateur, ce qui augmente leur hauteur) et j'aimerai changer le ventirad d'origine pour en mettre un plus performant.
Mais je sais que certains prennent beaucoup de place et empêchent d'avoir des barrettes hautes, d'où ma question :
Quel ventirad surtout performant et quand même silencieux me conseillez-vous qui pourrait ne pas déborder sur la RAM. Je m'inquiète surtout pour la RAM parce que je pense avoir la place dans mon boitier HAF 922.
J'ai déjà repérer le Noctua NH-D14 mais je crains qu'il ne dépasse sur la RAM :s (il est dit qu'il ne faut pas des barrettes trop hautes) Pouvez-vous me dire à coup sûr un ventirad qui correspond à mes attentes et qui rentre sans problème ?
Je vous remercie d'avance
33 réponses
Le cœur de la problématique est de trouver un ventirad performant et silencieux qui n’empiète pas sur des barrettes RAM haute sur une carte mère Socket 1156 et un boîtier HAF 922. Des exemples évoqués incluent le Noctua NH-D14, compatible selon l’orientation et les barrettes, et des alternatives comme Hyper 212+ ou Noctua NH-C14, avec une suggestion de ventirad tour. Plusieurs conseils soulignent l’impact de l’orientation du flux d’air: arrière ou haut, certains modèles touchent la RAM selon les emplacements et les caloducs. En cas de RAM très haute, privilégier des solutions compactes ou orientées tour peut éviter les conflits; la compatibilité varie selon le modèle et la configuration.
Contributeurbonsoir
en voilà 1 pas cher et très efficace
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_in10035999.html -
salut
dans mon haf 922 version fenètre ,j ai celui la si dessou ,et tes barrette aucun souci malgré qui soi gros et ,s installe facilement dans le haf 922 comme tu le s est ,grace a la trappe cpu ,prévu pour coté droit
je te montre une photo vite fait avec le rad de rame dessu les rame
comme tu voit rien ne touche
https://imageshack.com/m/585/3497/dscn3819z.jpg
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_in10040450.html
ultra silencieux ,ultra éficace ,mais plus cher que le hyper 212+ ,qui lui aussi marche bien aussi ,je dit pas le contraire .
francky
"Je suis capable du meilleur et du pire. Mais dans le pire, c'est moi le meilleur." -
Tout d'abord, merci pour vos réponses
Je suis bien séduit par ce noctua mais apparemment, d'après un commentaire trouvé sur cdiscount ce ventirad serait incompatible avec des ram de type Dominator..
https://www.cdiscount.com/informatique/ventilation-refroidissement/noctua-nh-c12p-se14/f-10789-nhc12pse14.html
Or j'ai des corsair vengeance :S
Des suggestions ? -
salut
ta vu ma photo,le rad de mes ram est haut plus haut que tes rams
donc sa ne peu que passé ,faut metre le ventirade positionné comme j ai fait ,avec ton haf 922 les caloducs en haut ,et n importe quelle ram passe sans souci. ceux qui on des souci on du placé le rad autrement soit les caloducs a gauche ou a droite ,et la oui sa passe pas ,et en haut de toute facons pour le haf 922 c est la meilleur position qu il soit ,pour évacué l air chaud avec le ventilo du haut .
francky
http://www.noctua.at/pdf/manuals/noctua_nh_c12p_se14_manual_fr.pdf
Sur la notice, il est écrit : Attention: Pour une installation sur les boîtiers de type
tour, veuillez éviter d'installer le NH-C12P SE14 en
pointant la zone coudée des caloducs vers le haut. Une
telle orientation tend en effet à réduire les performances
de refroidissement.
De plus, on n'a pas la même carte mère, j'ai des dissipateurs au dessus du cpu qui risquent de gêner.. enfin à voir..
La position la plus adaptée est je pense les caloducs vers le bas. J'ai environ 4cm dessous où il y a rien avant la CG.
Qu'en penses-tu ? -
oui c est vrai désolé,moi j ai du x48 en carte mere j ai aussi des dissipateur assez haut aussi, pour toi oui le mieux si tu peu ,plutot en bas
dailleurs ,tien je vais essayer moi aussi ,mais j éspère que ma gtx580 va pas me foutre de la chaleur sur les caloducs , et comme sur les coté je peu pas a cause du ventirade de ram , sinon sa va touché et mème ,je serais obligé de le faire coulissé un peu
francky
Merci bien pour ton aide !
voilà j'ai exactement la même carte mère, même ventirad intel et j'ai des RAM corsair vengeance :
http://www.pc-boost.com/images/articles/be_quiet_dark_rock_pro_c1/7_boitier_6.jpg
Donc le NH-C12P SE14 devrait passer tu dis ? Et c'est un des plus gros que je peux installer sans déborder sur la RAM j'imagine? -
oui si tu mes les caloducs en bas ya pas de souci
il est compatible 100% 1156
Modérateurbonjour à tous,
à une époque, on privilégiait les ventirads "à plat", car refroidissant mieux la carte mère
mais le flux d'air chaud part dans tous les sens, et est donc plus difficile à évacuer hors du PC
avec les boitiers actuels, à évacuation arrière mais aussi sur le dessus, comme le HAF 922, je te conseille plutot un ventirad "tour" :
l'air chaud sera directement évacué vers l'extérieur, que tu orientes le flux d'air à l'arrière ou vers le haut
le Noctua NH-D14 est extrêmement performant pour de l'air cooling, tu peux lire les tests :
https://www.clubic.com/materiel-informatique/ventilateur-pc/article-361300-1-comparatif-ventirads.html
si tes barrettes sont assez hautes, je pense que seule la position flux d'air chaud vers l'arrière sera possible
salut marcmarais
oui parce que celui la faudra qu il change le ventilo de place vu qu il est plus gros que le mien ,et vue que ces barrette sont haute
http://img.clubic.com/000000D203498316-photo-noctua-nh-d14.jpg
mais celui la avec un haf 922 pour l évacuation de l air ya pas de souci j en ai pas moi ,de souci l air est trés bien évacué
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_in10040450.html -
Modérateurton ventirad est très bien, francky, ce sont juste quelques remarques :
- l'air chaud est forcément moins bien évacué en dehors du PC avec un ventirad "à plat" , qui envoie l'air vers la carte mère, l'air part ensuite dans toutes les directions, qu'avec un ventirad "tour" qui envoie le flux d'air chaud directement dans le ventilo arrière ou du dessus (suivant l'orientation au montage)
- ces ventirads "à plat" sont bien adaptés aux cartes mères 775, où le chipset a tendance à chauffer pas mal, car il contient le controleur mémoire ;
sur plates formes 1156 et 1155, le chipset chauffe peu, le controleur mémoire est dans le CPU : cette forme "à plat" ne s'impose pas, il est préférable d'évacuer au mieux l'air chaud hors du boitier -
ok donc pour le 1156 pas la peine des gros comme sa ,donc pour lui c est préférable un avec les ventilo sur les coté ,
a lala ,alors j ai fait une bourre en lui disant que c était bon pour le mien et l autre
celui la
http://img217.imageshack.us/img217/6437/noctuac.jpg
j ai quand mème proposé le hyper 212+ au message 17
bonjour marcmarais,
merci de te joindre à la conversation :)
tu dis : "si tes barrettes sont assez hautes, je pense que seule la position flux d'air chaud vers l'arrière sera possible"
Ne serait-ce pas plutôt seule la position flux d'air vers le haut parce que à l'arrière ça déborde justement sur la ram, non ?
Après, vu ma CM, je ne suis pas sûr que le NH-D14 tienne en position vers le haut parce que faut dire que c'est un monstre ! Son homologue le NH-C14 n'a pas été fait justement pour éviter de déborder sur la RAM et les boitiers plus modestes ? Mais bon, tu dis que c'est moins bien ? -
attention celui la passe avec tes barrette
http://img.clubic.com/012C000003889330-photo-nh-c14.jpg
et celui la n ai pas le mème ,car un ventilo mais prévu comme l autre pour qui n ai pas de souci de barrette mémoire et moins haut que celui la Noctua NH-D14
tien j ai agrandi un peu ,on peu voir les barrette kingstons bleu elle sont haute aussi ceux la
donc avec le model que je t ai proposé c est le meme topo ,mais si le budget te le permet autant prendre celui de cublic en screen que j ai mis
francky
Donc tu me conseilles de prendre le C14 ? Pour moi, peu importe le prix, je veux juste pouvoir le monter dans ma tour parce que j'ai pas envi de me retrouver avec un ventirad sur les bras, que je serai obligé de refourguer à quelqu'un >_<
Modérateurbonsoir,
heu, oui, tu as raison ... mais il est tellement gros qu'il déborde de tous les cotés^^
regarde ce que ca donne sur une carte mère orienté vers l'arrière, il passe au dessus des barrettes :
http://www.ginjfo.com/...
si les tiennes sont trop hautes, ca risque de coincer : il faut que tu prennes des mesures précises pour savoir si ca passe
mais la question de fond est : as tu absolument besoin d'un tel monstre de refroidissement ?
quel est ton CPU ? tu comptes vraiment l'o/c au max ?
pourquoi ne pas prendre une ventirad déjà bon, et qui se montera sans souci dans ton boitier, comme le Hyper 212 du message 1 ? -
si tu a la mème tour que moi , comme dit plus haut sa passe sans problème ,c est vrai que ,on na pas la mème carte mère , mais se ventirade ,ta bien vue sur les photo pour le mien et la game au dessu avec deux ventilo de 14cm c était pareil les barrette ,était haute les bleu et sa génais pas ,en fait mème un pas cher et éfficace
comme le hyper 212+ serais nickel si tu compte pas overclocker ton processeur .
ces 4 la sont bien ,et passe avec tes rames
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_in10047551.html
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_in10036684.html
j'ai un i5 760 donc oui j'envisage de l'OC ;)
Le problème que j'ai actuellement, ce n'est pas la place sur la CM ni dans le boitier, c'est de savoir quel ventirad prendre sachant que j'ai des barrettes avec dissipateur.
D'après ce que vous me dites et les photos, le C14 me tente bien.. j'ai essayé de prendre les mesures mais bon c'est pas facile en tenant compte de la hauteur des ram et de savoir où le ventirad s'arrête exactement de ce côté..
Vous avez une technique pour prendre les mesures de façon plus précise ?
Sinon, je n'ai pas vu de test du C14 comparé au D14, a t'il les mêmes performances ?
En tout cas, merci beaucoup pour votre aide, ça me permet de mieux orienter mon choix :) -
Modérateurj'ai un i7 750 avec un Hyper 212+ et j'o/c à 3.8 GHz sans souci, les températures des cores ne dépassent pas 55/60°C sous OCCT (core le - chaud/core le + chaud)
bien sûr, tu auras une meilleure température avec un D14, mais c'est 75€
quant au choix D14/C14, je te conseille de lire ce test sur le C14 :
https://www.clubic.com/materiel-informatique/ventilateur-pc/article-388594-1-test-noctua-nh-c14.html
malheureusement, la comparaison n'est pas très facile, le C14 n'apparaissant pas sur les planches finales :
https://www.clubic.com/materiel-informatique/ventilateur-pc/article-361300-4-comparatif-ventirads.html
il faut reporter mentalement les valeurs des températures du C14 sur ces planches...
on arrive quand meme à trouver que les 2 ventilos sont très proches, ce qui est exceptionnel, car généralement les ventirads "à plat" sont toujours un peu moins performants que les formats "tour" de meme caractéristiques (nombre de ventilos, simple ou double tour,...) : bravo Noctua !
J'attire aussi ton attention sur plusieurs points intéressants :
1-...ventirad de grande qualité destiné à des configurations non conventionnelles
2-Notez bien que le flux d'air du NH-C14 ne correspond pas à celui d'un boîtier traditionnel (du bas à droite vers le sommet opposé) et qu'il bénéficiera davantage d'une arrivée d'air latérale.
donc en clair le C14 fonctionne mieux avec des ventilos boitier en aspiration installés sur la porte latérale gauche, et correspond moins bien à tes ventilos en extraction en haut et à l'arrière du HAF 922
3-la présence des deux ventilateurs n'est absolument pas garantie et dépendra fortement de votre configuration : mieux vaut s'équiper de son décimètre pour être sûr de pouvoir installer convenablement le NH-C14 !
donc mesure bien avant d'acheter, avec un mètre souple par exemple
tu as aussi d'autres solutions que les Noctua, aussi bien en prix qu'en performances, que tu trouveras dans le test de Clubic cité plus haut, comme le Coolink Corator DS, double tour à un seul ventilo, un peu moins cher et aussi un peu moins performant selon le bruit accepté, ou le Thermalright Silver Arrow, double tour à 2 ventilos , plutot meilleur que le Noctua en vitesse minimale des ventilos, environ au meme prix :
à toi de voir ;) -
Oui j'ai déjà lu tous les tests des ventirad sur clubic ;)
Il vaut mieux orienter les ventilos du ventirad dans le sens où un autre ventilo du boitier permet d'évacuer l'air chaud, c'est bien ça ?
Dans mon cas, c'est soit vers l'arrière ou vers le haut et donc un top-flow comme le C-14 ou le NH-C12P SE14 sera moins performant ?
En conclusion, je peux pas mettre de ventirad tels que le D14 ou le Silver Arrow à cause de ma RAM et les top-flow seront moins performants dans mon cas. Mais seront-ils quand même moins efficace qu'un ventilateur tel que le Hyper 212 Plus ?-
si tu veux je peu te donné les temp avec mon Q9550 oc a 3,7ghz et une p5e3 pro 4GIGA de ddr3 ocz extreme édition xmp 12800 ,1600mhz cas 777 24
avec itunes en route et avast en scane ca va ,en jeux j ai du 45 a 55 tout dépend du jeux 55 avec crisis 2 au bout de 45mn de jeux en gros et 45 avec nfs hp ,c est un exemple . pour le proco hein ,pas la cg .
http://img818.imageshack.us/img818/9982/tempenchargelgre.jpg
francky
ModérateurIl vaut mieux orienter les ventilos du ventirad dans le sens où un autre ventilo du boitier permet d'évacuer l'air chaud, c'est bien ça ?
oui, c'est pas indispensable, mais c'est mieux ;)
je n'ai pas dit que les "top flow" seraient moins performants, car il y a la température du CPU mais aussi celle du reste des éléments du boitier à prendre en compte...
c'est une logique de flux :
soit tu restes dans un flux d'air traditionnel de avant/bas à arrière/haut, comme tu es déjà équipé de ventilos d'extraction puissants comme le 200mm en haut du HAF 922, et dans ce cas il vaut mieux un ventirad "tour", qui permettra de bien évacuer l'air chaud du CPU,
soit tu choisis un ventirad "top flow", et dans ce cas tu installes un ou des ventilos sur la porte latérale gauche, qui amèneront de l'air frais directement au ventirad, ce qui aura pour effet de donner un très bon résultat en température sur le CPU, et aussi sur les composants chauds de la carte mère, au détriment d'une petite élévation globale de température dans l'ensemble du boitier :
il faudrait faire des mesures pour voir les différences des 2 configs :) -
tu crois qu'un ventirad top flow + un ventilateur latéral tiendraient dans un HAF 922 ?
sinon si c'était toi, tu choisirai quoi ?
- 1
- 2
