Problème de ventilateur carte mère
bonjour à tous!
depuis quelques jours le petit ventilateur au milieu de ma catre mère tourne mal, voire refuse de tourner. je suis parfois obligé de le lancer à la main. j'ai bien tenté de le nettoyer, j'y ai mis de l'air sec, mais rien ni fait: il continue de faire du bruit et s arrete souvent... est ce grave?
et que puis-je faire pour remédier à cette situation?
merci d'avance de vos reponses!
Configuration: Configuration: carte mère Abit kg7 <br>proceseur Athlon 1,2 Ghz <br>512 Mo de DDR <br>carte graphique Geforce 4 Mx 440 <br>Windows XP pro SP1
Ton problème est assez grave vu que tu peux cramer ton proceseur
Le meiux reste de le changer ce ventilateur.
Cordiallement -
j en profite :
1 pour preciser que c est le ventilateur sur le chipset qui bloque, pas celui qui est sur le radiateur et le processeur.
2/ si je dois le changer, où puis-je en trouver 1 autres? -
Re
La c'est un autre problème.
Je ne connais pas du tout ta carte mère mais si ce ventilateur fait partie intégrante de celle-ci çà va être dur de le changer!
Mais s'il s'agit d'un ventilateur démontable, le mieux c'est que tu aille avec dans n'importe quel magasin d'informatique pour qu'il te redonne le même ou semblable en tout point.
Cordiallement -
oui, le ventilateur est demontable!
je te remercie de tes reponses!
bonne journée! -
On peut également remplacer le ventilateur par un disperseur de chaleur
remplacé
@jmichelsuderbonjour,
j'ai en effet pu obtenir un nouveau ventilateur en allant chez mon revendeur qui en a extrait un d'une autre carte mère Abit qui était HS (merci à lui).
nouveau ventilo
