Problème d'ajout dans la bd mysql
coucou tout le monde
Bon je vous explique mon problème je suis entrain de faire l'ajout dans la base de données a travers un formulaire php
je voudrai savoir comment ouvrir la page cible dans la même fenêtre
MERCI D'AVANCE
formulaire:
<form action="cibleinscription.php" method="post" enctype="multipart/form-data" target="resultat" id="f1">
      <fieldset id="container">
      <legend>Inscription</legend>
      <label for="file">Photo :</label>
      <input type="file" name="avatar" size="50" />
      <br /> <br />
      <label for="username">Nom d'utilisateur : </label>
      <input type="text" name="username" size="30" id="username" />
      <br /> <br />
      <label for="password">Mot de passe : </label>
      <input type="text" name="password" size="30" id="password" />
      <br /> <br />
      <label for="cin">CIN / Passport : </label>
      <input type="text" name="cin" id="cin" size="30" />
      <br /> <br />
      <label for="fonction">Fonction : </label>
      <input type="text" name="fonction" id="fonction" size="30" />
      <input type="submit" value="Envoyer" id="submit" class="bout" />
      <input type="reset" value="Annuler" class="bout" />
   </fieldset>
    </form>
  1. Il suffit d'enlever l'attribut target dans la balise form !
    1. merci beaucoup c'est résolu ca
      mais j'ai une erreur dans l'ajout , toute la table est parfaitement rempli sauf un champ avatar qui va contenir l'adresse du fichier dans lequel se trouve l'image
      si vous pouvez m'aider svp et merci
       <?php
        require('../connect.php');
      //si tous les données sont bien saisies
      if( !empty($_POST['username'])&& !empty($_POST['password'])&& !empty($_POST['cin']) && !empty($_POST['fonction']))
      //récupération des données saisies dont des variables
        $dossier = 'avatar/';
      $fichier = basename($_FILES['avatar']['name']);
      $taille_maxi = 100000;
      $taille = filesize($_FILES['avatar']['tmp_name']);
      $extensions = array('.jpeg', '.jpg', '.png');
      $extension = strrchr($_FILES['avatar']['name'], '.');
      //Début des vérifications de sécurité...
      if(file_exists($dossier . $fichier)){
      	 $erreur = 'Veuillez renommer votre photo en suivant cette exemple: PrenomNom';
      if(!in_array($extension, $extensions)) //Si l'extension n'est pas dans le tableau
           $erreur = 'Vous devez uploader une photo de type png, jpeg ou jpg';
      if($taille>$taille_maxi)
           $erreur = 'La taille de la photo est trop gros...';
      if(!isset($erreur)) //S'il n'y a pas d'erreur, on upload
           //On formate le nom du fichier ici...
           $fichier = strtr($fichier,
                'Ã?Â?Ã? Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â?Ã? Ã?Â?Ã? Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â?Ã? Ã? Ã?¡Ã?¢Ã?£Ã?¤Ã?Â¥Ã?§Ã?¨Ã?©Ã?ªÃ?«Ã?¬Ã?­Ã?®Ã?¯Ã?°Ã?²Ã?³Ã?Â'Ã?µÃ?¶Ã?¹Ã?ºÃ?»Ã?¼Ã?½Ã?¿',
                'AAAAAACEEEEIIIIOOOOOUUUUYaaaaaaceeeeiiiioooooouuuuyy');
           $fichier = preg_replace('/([^.a-z0-9]+)/i', '-', $fichier);
           if(move_uploaded_file($_FILES['avatar']['tmp_name'], $dossier . $fichier)) //Si la fonction renvoie TRUE, c'est que ça a fonctionné...
                echo 'Upload effectué avec succés !';
           else //Sinon (la fonction renvoie FALSE).
                echo 'Echec de l\'upload !';
      else
           echo $erreur;
        $username=mysql_escape_string($_POST['username']);
        $password=mysql_escape_string($_POST['password']);
        $cin=mysql_escape_string($_POST['cin']);
        $fonction=mysql_escape_string($_POST['fonction']);
        $avatar=$dossier . $fichier;
        //Requête SQL
        $query="INSERT INTO user (username,password ,cin, fonction) VALUES ('$username','$password' ,'$cin', '$fonction')";
          $results =mysql_query($query)or die (mysql_error());
        //si le résultat de la requête est:echoué 'erreur MYSQL
        if(!$results)
          echo mysql_errno();
          echo mysql_error();
          echo "<script type=\"text/javascript\">
      	alert('Erreur : ".mysql_error()."')</script>";
        //sinon si résultat=succés
       else
       echo "<br><br>";
       echo "Nom d'utilisateur : " .$username. "<br><br>";
       echo "Mot de passe :" .$password. "<br><br>";
       echo "CIN / Passeport:" .$cin. "<br><br>" ;
       echo "Fonction :" .$fonction ."<br><br>";
       echo "Avatar :" .$avatar. "<br><br>" ;
        //si l'administrateur ne saisie pas une des données dans le formulaire d'ajout de rapport
         else {
      	   echo "<h5>Formulaire d'inscription incomplet, pour revenir cliquer <a class='blanc' href=\"upload.php\">içi</a>.</h5>";
  2. Peut-être en remplaçant
    par
    $query="INSERT INTO user (username,password ,cin, fonction, avatar) VALUES ('$username','$password' ,'$cin', '$fonction','$avatar')";
    1. oui effectivement j'ai oublier la variable avatar merci,
      j'espère que je ne vous est pas trop déranger svp j'ai une petite demande je veux faire en sorte que si le nom d'utilisateur ajouter existe déjà on aura un message que ca existe
      comment faire la condition de vérification ?
      Merci encore
  3. salut, quelqu'un peut me donner un coup de main svp , MERCI
    1. Ceci renvoie le nombre d'utilisateurs correspondant au pseudo demandé :
      mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM user WHERE username='$username'"),0,0)
      Il ne reste plus qu'à effectuer un test avant la création de l'utilisateur pour vérifier que ce nombre vaut bien zéro !
      1. j'ai pas compris si vous pouvez m'aider un peu plus et merci beaucoup
    2. Vous pourriez par exemple écrire
      if(mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM user WHERE username='$username'"),0,0) > 0){
          die("Cet utilisateur existe déjà !");
      avant l'insertion de l'utilisateur dans la base de données...
      1. Merci ca marche sauf que l'ajout de l'avatar se fait quand même
        j'ai essayer de changer l'ordre des boucles mais l'ajout de l'avatr se fait toujours si vous pouvez me corriger le code et encore MERCI BEAUCOUP
         <?php
        else
             echo $erreur;
          //Requête SQL
          $query="INSERT INTO user (avatar,username,password ,cin, fonction) VALUES ('$avatar','$username','$password' ,'$cin', '$fonction')";
          if(!$results)
            echo mysql_errno();
            echo mysql_error();
         else
         echo "<br><br>";
         echo "Mot de passe : " .$password. "<br><br>";
         echo "CIN / Passeport: " .$cin. "<br><br>" ;
         echo "Fonction : " .$fonction ."<br><br>";
         echo "Avatar : " .$avatar. "<br><br>" ;
           else {
    3. Il faut chercher un peu parfois :-)
      C'est en forgeant qu'on devient forgeron...
      1. oui vous avez tout a fait raison je débute encore donc je parfois je suis bloqué :-(
