Erreur de syntaxe SQL sur Phpmyadmin
Salut les geeks !
J'ai un problème qui m'énerve sur Phpmyadmin :
Lorsque que je met cette requête :
SELECT 'Pseudo' AS "Pseudo", 'Statut' AS "Statut", 'Disponibilité' AS "Disponibilité" FROM "Mars 2011" WHERE ( 'Statut' = 'Héros' OR 'Statut' = 'Citoyen' OR 'Statut' = 'Indisponible' AND 'Disponibilité' = 'Présent' OR 'Disponibilité' = 'Absent') ORDER BY 'Statut' ASC
Il me dit :
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '"Mars 2011" WHERE ( 'Statut' = 'Héros' OR 'Statut' = 'Citoyen' OR 'Statut' = 'I' at line 1
Pouvez-vous m'aider ? Avez-vous besoin du formulaire que je compte utilisé ?
Merci d'avance.
  1. Je pense que l'erreur vien des accent aigu. Je ne batise jamais rien avec des accents pour eviter ce genre de troubles.
    1. Non, ça change rien du tout ...
      Mais merci quand même.
      1. Pour ma par je pense que c'est un probleme de quote, c'est a dire un probleme de guillemet et apostrophe. si tu regardes bien ton erreur tu peux voir ça
        =>> ' "Mars 2011" une apostrophe avant ton Mars 2011 alors qu'il n'y ai pas dans ta requête, d'où le problème de quote. Enfin c'est mon avis
        1. Non ce n'est pas ça, mon quote est "Mars 2011" alors que celui de l'erreur est '"Mars 2011" WHERE [...] Statut = 'I'
          Je veux dire que l'apostrophe n'est pas la mienne mais celle de l'erreur car si tu regardes à la fin, avant le at line 1, il y a une apostrophe.
          (Le I est le début de Indisponible)
          1. ce n'est pas plutot ('Statut' = 'Indisponible' AND 'Disponibilité' = 'Présent') ?
          2. Comment ça ?
        2. 'Héros' OR 'Statut'
          sa passe pas a cause de language
          tu va reformuler la commande avec WHERE
          **MAI IL FAUX QUE TU CHANGE le language utf-8**
          1. Écrire français et en minuscule serait appréciable.
            Si tu regardes la première réponse, c'est la même chose. J'ai essayé sans mettre d'accents (donc sans é) mais cela n'a pas marché.
