Probleme AVAST
RésoluBonjour,
J'ai depuis quelques jours mon PC beaucoup plus lent que d'habitude.
J'ai à plusieurs reprises mis tourner un scan AVAST et MBAM qui n'ont rien détecté.
Depuis 2 jours à l'ouverture, AVAST me signale un problème me stipulant que mon système n'est pas complétement protégé, et m'indique qu'un agent web est désactivé.
A l'ouverture de AVAST il me propose de l'activé ce que je fais, le point d'exclamation disparaît cependant mon PC ne répond pas normalement. L'ouverture de Word est très longue, ainsi que l'ouverture d'un fichier PDF, MSN s'ouvre à 2 endroits, même ma saisie n'est pas immédiate...Enfin rien ne va.
A la fermeture il indique un fichier non fermé TASK HOST WINDOWS.
Merci par avance pour votre aide
94 réponses
Le PC sous Windows 7 est nettement plus lent, et AVAST signale que le système n’est pas complètement protégé et qu’un agent web est désactivé, avec des lenteurs d’ouverture de Word et de fichiers PDF. Parmi les solutions proposées, il est recommandé de désinstaller Avast avec l’outil dédié et de le réinstaller ensuite, puis de mettre à jour Malwarebytes et d’effectuer un balayage complet pour éradiquer d’éventuels malwares. Pour aller plus loin, plusieurs messages évoquent l’exécution d’outils spécifiques (Ad Remover, ZHPFix) et l’analyse de rapports détaillés afin d’identifier et supprimer des éléments indésirables au démarrage ou dans les clés de registre.
on va examiner le PC pour voir
Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman)
Au cas où le premier lien ne marcherai pas, clique sur celui de dessous
ftp://zebulon.fr/ZHPDiag.exe
* Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
* Surtout, n'oublie pas d'intaller son icône sur le bureau
* Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
Héberge le rapport ICI
Au cas où ce message apparait:
"Impossible d'exécuter le fichier: C:\Program Files\ZHPDiag\ZHPDiag.exe
CreateProcess a échoué; code 740
L'opération demandée necéssite une élévation."
Tu fait clic droit sur l'icône de ZHPDiag présent sur le bureau
Clique sur propriétés, et sur l'onglet compatibilité
En bas, coche Exécuter ce programme en tant qu'administrateur
Clique sur Appliquer, puis sur OK
Ensuite, clic droit sur l'icône de ZHPDiag, et clique exécuter en tant
qu'administrateur
Rapport de ZHPDiag v1.27.1421 par Nicolas Coolman, Update du 16/12/2010
Hum, bizarre, ZHPDiag ne semble pas être à jour
Copie les lignes suivantes en gras ci dessous, c'est à dire
que tu sélectionnes les lignes indiquées en gras avec ta souris, tu fait
clic droit dessus>copier
[MD5.C14507B023FFB74D673422EA247E4CA2] [APT] [{46FD5A4A-021D-408F-8C37-F394F14B4003}] (.Aedgency.) -- C:\Users\pascale\AppData\Roaming\FissaSearch\FissaUninstaller.exe
O42 - Logiciel: Fissa - (.Secure Digital Services.) [HKLM] -- Fissa
[HKCU\Software\FissaSearch]
[HKCU\Software\OfferBox]
[HKCU\Software\Spointer]
O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {b41306c6-96d0-442a-bcc4-b0f621e82ce9} - (Fissa) - http://www.fissa.com/fr/results/?s=b&c=1008044514&suid=EjQU9lIKW&d=3&pid=28&q={searchTerms}
* Lance ZHPFix, soit à partir d'un raccourci sur le bureau, soit à partir de
ZHPDiag (avec Vista/Seven, clic droit dessus, et sur exécuter en
tant qu'administrateur)
* Clique sur l'icône représentant la lettre H, cela collera les lignes que tu
as mis en mémoire
* Clique sur OK, sur Tous, puis sur Nettoyer
* Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
Voici cependant j'ai eu un message d'erreur concernant FISSA et chaque fois que je fais appel à CCM il ressort celui là !
Rapport de ZHPFix 1.12.3227 par Nicolas Coolman, Update du 16/12/2010
Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-03-02-2011-18-50-19.txt
Run by pascale at 03/02/2011 18:50:19
Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit (Build 7600)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
========== Processus mémoire ==========
C:\Users\pascale\AppData\Roaming\FissaSearch\FissaUninstaller.exe => Supprimé et mis en quarantaine
========== Clé(s) du Registre ==========
O42 - Logiciel: Fissa - (.Secure Digital Services.) [HKLM] -- Fissa => Désinstallation logicielle annulée par l'utilisateur ou désinstallation partielle!
HKCU\Software\FissaSearch => Clé supprimée avec succès
HKCU\Software\OfferBox => Clé supprimée avec succès
HKCU\Software\Spointer => Clé supprimée avec succès
========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {b41306c6-96d0-442a-bcc4-b0f621e82ce9} - (Fissa) - http://www.fissa.com/fr/results/?s=b&c=1008044514&suid=EjQU9lIKW&d=3&pid=28&q= => Donnée remplacée avec succès
========== Tache planifiée ==========
Task : {46FD5A4A-021D-408F-8C37-F394F14B4003} => Tâche supprimée avec succès
========== Autre ==========
{searchTerms} => Format Non supporté
1 : Processus mémoire
4 : Clé(s) du Registre
1 : Elément(s) de donnée du Registre
1 : Tache planifiée
1 : Autre
End of the scan -
Met à jour Malwarebytes, et fait un scan complet
Bonjour Jawarryinti,
J'ai refait un scan complet mais tjrs rien !
Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 5672
Windows 6.1.7600
Internet Explorer 8.0.7600.16385
04/02/2011 08:20:25
mbam-log-2011-02-04 (08-20-25).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|)
Elément(s) analysé(s): 289835
Temps écoulé: 1 heure(s), 0 minute(s), 34 seconde(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): -
Je viens de réutiliser mon PC après l'envoi de mon message ce matin et voici ce qu'il y avait de noté, je n'ai jamais eu avant ce type de message
[url=https://www.luanagames.com/index.fr.html]Doc1.docx[/url]
Merci pour ton aide -
C'est ABP, extension du navigateur qui doit bloquer quelque chose
Pour Fissa, on va vérifier quelque chose
Télécharge Ad-Remover (de C_XX) sur ton bureau:
http://www.teamxscript.org/adremoverTelechargement.html
ou
https://www.androidworld.fr/
Désactive l'anti-virus
Double clique sur le fichier que tu viens de télécharger, à l'écran qui apparait, clique sur Scanner.
Laisse travailler l'outil.
Poste le rapport qui s'affiche à l'écran quand l'analyse est terminée.
Il est sauvegardé dans C:\Ad-Remover-SCAN[1].txt
J'ai réactivé AVAST sitôt le scan terminé. Merci de me signaler si je dois à nouveau le désactiver pour les prochaines manip.
Voici copie le rapport
======= RAPPORT D'AD-REMOVER 2.0.0.2,D | UNIQUEMENT XP/VISTA/7 =======
Mis à jour par TeamXscript le 29/01/11 à 16:00
Contact: AdRemover[DOT]contact[AT]gmail[DOT]com
Site web: http://www.teamxscript.org
C:\Program Files (x86)\Ad-Remover\main.exe (SCAN [1]) -> Lancé à 14:05:48 le 04/02/2011, Mode normal
Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium (X64)
pascale@PASCALE-PC (eMachines eMachines E627)
============== RECHERCHE ==============
Dossier trouvé: C:\Users\pascale\AppData\Roaming\FissaSearch
-- Fichier ouvert: C:\Users\pascale\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\ykgqfcsd.default\Prefs.js --
Ligne trouvée: user_pref("extensions.Fissa.Uninstall.lastRunTime", "Sat, 14 Aug 2010 05:50:45 GMT");
Ligne trouvée: user_pref("extensions.Fissa.lastRunTime", "Thu, 05 Aug 2010 07:36:36 GMT");
-- Fichier Fermé --
Clé trouvée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{4260e0cc-0f75-462e-88a3-1e05c248bf4c}
Clé trouvée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{4260e0cc-0f75-462e-88a3-1e05c248bf4c}
Clé trouvée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4260e0cc-0f75-462e-88a3-1e05c248bf4c}
Clé trouvée: HKLM\Software\Classes\AppID\{E142D053-7023-4B33-AF22-91F14202142D}
Clé trouvée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Fissa
Clé trouvée: HKLM\Software\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\CabBuilder
============== SCAN ADDITIONNEL ==============
** Mozilla Firefox Version [3.6.14 (fr)] **
-- C:\Users\pascale\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\ykgqfcsd.default\Prefs.js --
browser.download.lastDir, C:\\Users\\pascale\\Desktop
browser.startup.homepage_override.mstone, rv:1.9.2.14
keyword.URL, hxxp://www.bing.com/search?mkt=fr-FR&form=MOAWA1&q=
-- C:\Users\MEKKI PASCALE\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\qnb1ic63.default\Prefs.js --
** Internet Explorer Version [8.0.7600.16385] **
[HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
Default_Page_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
Default_Search_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
Do404Search: 0x01000000
Enable Browser Extensions: yes
Local Page: C:\Windows\system32\blank.htm
Search bar: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896
Show_ToolBar: yes
Start Page: hxxp://fr.msn.com/
[HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
AutoHide: yes
Default_Page_URL: hxxp://homepage.emachines.com/rdr.aspx?b=ACEW&l=040c&m=e627&r=273611091325l0334z1j5r4792398r
Default_Search_URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
Delete_Temp_Files_On_Exit: yes
Local Page: C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
Search Page: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
[HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\ABOUTURLS]
Tabs: res://ieframe.dll/tabswelcome.htm
Blank: res://mshtml.dll/blank.htm
C:\Program Files (x86)\Ad-Remover\Quarantine: 0 Fichier(s)
C:\Program Files (x86)\Ad-Remover\Backup: 2 Fichier(s)
C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt - 06/04/2010 (2567 Octet(s))
C:\Ad-Report-SCAN[1].txt - 04/02/2011 (3223 Octet(s))
Fin à: 14:09:44, 04/02/2011
============== E.O.F ============== -
J'avais raison, il y avait bien Fissa, c'est une m**** ce truc
Il vaut mieux désactiver Avast pendant le nettoyage, tu le réactiveras juste après
Double clique sur Ad Remover, et clique sur Nettoyer.
Il est sauvegardé dans C:\Ad-Remover-CLEAN[1].txt
L'analyse est terminée il ne m'a pas affiché le rapport et me dit qu'il est préférable de redémarrer la machine pour finaliser le nettoyage. Dois-je le faire ?
redémarre le PC
J'ai redémarré le PC mais je ne retrace pas le rapport
d'autre part au redémarrage j'ai eu ce message la
google detected a change to your search -
Ca y est voici le rapport. Par contre j'avais juste désactivé AVAST comme tu me l'avais demandé mais MBAM n'avait pas été désactivé cela a t-il une importance ?
C:\Program Files (x86)\Ad-Remover\main.exe (CLEAN [2]) -> Lancé à 14:27:23 le 04/02/2011, Mode normal
============== ACTION(S) ==============
Dossier supprimé: C:\Users\pascale\AppData\Roaming\FissaSearch
(!) -- Fichiers temporaires supprimés.
Ligne supprimée: user_pref("extensions.Fissa.Uninstall.lastRunTime", "Sat, 14 Aug 2010 05:50:45 GMT");
Ligne supprimée: user_pref("extensions.Fissa.lastRunTime", "Thu, 05 Aug 2010 07:36:36 GMT");
-- Fichier Fermé --
Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{4260e0cc-0f75-462e-88a3-1e05c248bf4c}
Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{4260e0cc-0f75-462e-88a3-1e05c248bf4c}
Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4260e0cc-0f75-462e-88a3-1e05c248bf4c}
Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\AppID\{E142D053-7023-4B33-AF22-91F14202142D}
Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Fissa
Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\CabBuilder
Show_ToolBar: yes
AutoHide: yes
Default_Page_URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
Search bar: hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
Search Page: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
C:\Program Files (x86)\Ad-Remover\Quarantine: 4 Fichier(s)
C:\Program Files (x86)\Ad-Remover\Backup: 17 Fichier(s)
C:\Ad-Report-CLEAN[2].txt - 04/02/2011 (3316 Octet(s))
C:\Ad-Report-SCAN[1].txt - 04/02/2011 (3352 Octet(s))
Fin à: 14:29:36, 04/02/2011
Normalement, c'est bon, Fissa est-il toujours présent dans le PC ?
Bah je ne retrouve aucune trace, mais pour moi il avait déja été zappé. J'ai déjà passé beaucoup de temps au mois de novembre lors d'un post pour le supprimer, c'est pour cela que j'ai été très surprise de le voir réapparaître.
Tu n'as pas téléchargé quelque chose, ou mis à jour un logiciel entre temps ?
Cela devrai être bon maintenant
Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
Lance le, (avec Vista/Seven, clic droit dessus, et sur exécuter en tant qu'administrateur)
Sélectionne Suppression
Copie/colle le contenu du rapport qui s'ouvrira à l'écran dans ton prochain message.
Note : Le rapport est également sauvegardé à la racine du disque dur ( C:\DelFixSuppr.txt )
Une fois le rapport posté sur le forum, relance DelFix en sélectionnant Désinstallation.
Je ne peux pas l'enregistrer. Une fois le téléchargement terminé voici ce que j'obtiens
[url=https://www.luanagames.com/index.fr.html]Doc2.docx[/url]
Contributeurbonsoir
pour faire disparaître Fissa de Firefox , ici
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-18293331-je-n-arrive-pas-a-desinstaller-fissa-search-
[url=https://www.luanagames.com/index.fr.html]Doc3.docx[/url]
pourrais tu me refaire ZHPDiag, s'il n'a pas été supprimé, ou sinon, retélécharge
le et refait le, et héberge le rapport
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
