Probleme AVAST
J'ai depuis quelques jours mon PC beaucoup plus lent que d'habitude.
J'ai à plusieurs reprises mis tourner un scan AVAST et MBAM qui n'ont rien détecté.
Depuis 2 jours à l'ouverture, AVAST me signale un problème me stipulant que mon système n'est pas complétement protégé, et m'indique qu'un agent web est désactivé.
A l'ouverture de AVAST il me propose de l'activé ce que je fais, le point d'exclamation disparaît cependant mon PC ne répond pas normalement. L'ouverture de Word est très longue, ainsi que l'ouverture d'un fichier PDF, MSN s'ouvre à 2 endroits, même ma saisie n'est pas immédiate...Enfin rien ne va.
A la fermeture il indique un fichier non fermé TASK HOST WINDOWS.
Merci par avance pour votre aide
94 réponses
Le PC sous Windows 7 est nettement plus lent, et AVAST signale que le système n’est pas complètement protégé et qu’un agent web est désactivé, avec des lenteurs d’ouverture de Word et de fichiers PDF. Parmi les solutions proposées, il est recommandé de désinstaller Avast avec l’outil dédié et de le réinstaller ensuite, puis de mettre à jour Malwarebytes et d’effectuer un balayage complet pour éradiquer d’éventuels malwares. Pour aller plus loin, plusieurs messages évoquent l’exécution d’outils spécifiques (Ad Remover, ZHPFix) et l’analyse de rapports détaillés afin d’identifier et supprimer des éléments indésirables au démarrage ou dans les clés de registre.
  1. regarde là-dedans :
    http://sd-4.archive-host.com/membres/up/829108531491024/ConfigurationCCLeaner.zip
    1. Bonjour gen-hackman
      Peux tu me préciser STP pour ccleaner
      Veille a ce que dans les options le reglage soit au demarrage de windows et réglé sur "effacement securisé" 35 passes (guttman)
      Dois-je faire ceci avant même de commencer quoi que ce soit ?
      Est-ce que je laisse les autres cases cochées par défaut ?
      Merci pour ton aide
      1. Pour nettoyer les outils utilsés et mieux sécuriser ton pc
        Je t'invite à suivre ce tutoriel pour le final
        il inclut
        ♦ du nettoyage après desinfection
        ♦ des mises à jour pour combler des failles de securité de logiciels importants non mis à jour
        ▶ et enfin quelques conseils à suivre afin que la protection soit plus efficace
        __________________________________________________
        Si nous avons utilisé Defogger et cliqué sur "disable" , tu peux le "reenable"
        ▶ Télécharge DelFix sur ton bureau.
        ▶ Lance le, tape suppression puis valide
        Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
        ▶ Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
        Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
        tu peux le desinstaller
        ___________________________________________________
        ▶ Télécharge :ATF Cleaner par Atribune
        Ferme tous tes navigateurs
        Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
        Sous l'onglet Main, choisis : Select All
        Clique sur le bouton Empty Selected
        Si tu utilises le navigateur Firefox :
        Clique Firefox au haut et choisis : Select All
        Clique le bouton Empty Selected a
        NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invité.
        Si tu utilises le navigateur Opera :
        Clique Opera au haut et choisis : Select All
        Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
        Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
        ▶ Tu peux garder ATF pour d'eventuels nettoyages un peu plus poussés
        ▶ Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
        * Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) Va dans Options puis Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
        * Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
        * Ensuite, choisis Registre, puis Chercher des erreurs. Une fois terminé, répare toutes les erreurs tant de fois qu il en trouve a l analyse
        * Veille a ce que dans les options le reglage soit au demarrage de windows et réglé sur "effacement securisé" 35 passes (guttman)
        Attention : ne pas toucher au PC pendant qu'il travaille !
        ▶ Nettoyage et Défragmentation de tes Disques
        *Nettoyage :
        Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Général"
        Cliques sur le bouton "nettoyage de disque", OK
        tu le fais pour chacun de tes disques
        *Vérifications des erreurs :
        Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Outil"
        "Vérifier maintenant", une boîte s'ouvre, cocher les cases :
        -réparer automatiquement les erreurs...
        -rechercher et tenter une récupération...
        --->Démarrer, ok
        Note : s'il te dis de redémarrer ton Pc pour le faire , tu redémarres et tu laisses faire, cela prend un peu de temps c'est normal
        ensuite toujours dans le même onglet tu choisis :
        *Défragmentation :
        "défragmenter maintenant", OK
        une boîte s'ouvre, tu sélectionnes le disque à défragmenter, et tu cliques sur "analyser", puis après l'analyse, "défragmenter" . OK
        Note : si tu as un utilitaire pour défragmenter , utilises le à la place
        pour ce faire Defraggler est proposé
        ▶ Peux-tu vérifier ta Console Java ? :
        et installer la nouvelle version si besoin est (dans ce cas désinstalle avant l'ancienne version).
        voici pour desinstaller :
        JavaRa
        Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
        * Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) sur le répertoire JavaRa.
        * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
        * Choisis Français puis clique sur Select.
        * Clique sur Recherche de mises à jour.
        * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
        * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
        * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
        * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
        * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
        * Ferme l'application.
        Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
        ▶ Mets à jour Adobe Reader si ce n'est pas le cas (désinstalle avant la version antérieure)
        et pense à decocher l'installation de McAfee proposée discrêtement
        ▶ Je te conseille si tu n en as pas , afin de mieux securiser ton pc , d'installer un parefeu :
        Online armor ou KERIO ou JETICO ou ZONE ALARM (mettre que le parefeu gratuit) ou COMODO
        https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/16545-online-armor-personal-firewall/
        https://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/firewall/fiches/39911.html
        https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=35606
        https://www.clubic.com/telecharger-fiche11071-sunbelt-personal-firewall-ex-kerio.html
        https://manuelsdaide.com/contact/
        http://www.open-files.com/forum/index.php?showtopic=29277
        https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/24863-zonealarm/
        ▶ Tu peux aussi vider ta corbeille,quoi que Ccleaner le fasse tout seul
        _____________________________________________________
        ▶ Si nous avons utilisé MalwareByte's Anti-Malware , vide sa quarantaine :
        * Lance le programme puis clique sur <Quarantaine>.
        * Sélectionne tous les éléments puis clique sur <supprimer>.
        * Quitte le programme.
        ______________________________________________________
        ▶ si tu as installé Antivir :
        Configuration
        ________________________________________________________
        ▶ Idem pour ton antivirus : vide sa quarantaine si ce n'est pas déjà fait
        ▶ Désactive et réactive la restauration de système, pour cela : suis les instructions du lien :
        Lien XP
        Lien Vista
        ▶ Sitôt fait , recrées un point de restoration dit "sain" pour parer à quelques eventuels problêmes dans le futur
        Quelques conseils et recommandations pour l'avenir :
        ▶ Passe un coup de MalwareByte's Anti-Malware de temps en temps (1 fois par semaine , suivant l'utilisation que tu fais de ton PC.
        ▶ Utilise aussi tes autres logiciels de protection (scannes antivirus, antispywares...). N'oublie pas de faire les mises à jour avant de les utiliser.
        * Pense aussi à faire une défragmentation de tes disques durs de temps en temps (garde suffisamment d'espace sur C:\ (1/3 de libre pour être à l'aise))
        _____________
        ▶ Pour bien protéger ton PC :
        [1 seul Antivirus] + [1 seul Pare feu] + [Un bon Antispyware] + [Mises à Jour récentes Windows et Logiciels de Protection] + [Utilisation de Firefox -ou autres- (Internet Explorer présente des failles de sécurité qui mettent longtemps avant d'être corrigées mais il faut absolument le conserver pour les mises à jour Windows et Windows live Messenger)]
        Je te conseille d'installer cette extension pour Firefox pour securiser ton surf : WOT
        Je te conseille d'installer cette extension pour Internet Explorer pour securiser ton surf : WOT
        PS : En fait la meilleure des protections c'est toi même : ce que tu fais avec ton PC : où tu surfes, télécharges...ect....
        Les virus utilisent les failles de ton PC pour infecter un système
        ▶ dans le souhait de vouloir desinstaller un antivirus au profit d'un autre , voici quelques liens :
        Desinstaller Avast
        Desinstaller BitDefender
        Desinstaller Norton
        Desinstaller Kaspersky
        Desinstaller AVG
        ou tout en un :
        Désinstallation Antivirus , Parefeu , Antispyware
        _____________
        ▶ Si tu as Vista n'oublie pas de réactiver le controle des comptes des utilisateurs(UAC)
        ___________
        ▶ Si tu as Spybot S&D et que nous avons desactive le "Tea-timer" tu peux le réactiver
        ___________
        ▶ si nous avons affiché les fichiers cachés , n'oublies pas de les remettre en attribut "caché"
        ▶ Clique sur le menu Demarrer /Panneau de configuration/Options des dossiers/ puis dans l'onglet Affichage
        * - Décoche Afficher les fichiers et dossiers cachés
        * - coche Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
        * - coche Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)
        ▶ clique sur Appliquer, puis OK.
        ____________
        Voila,
        Bonne lecture, à bientot , une fois tout ceci fait,
        tu peux mettre le topic en resolu
        Bonne continuation et surtout , prudence et bon surf :)
        1. J'aimerais te demander un dernier conseil.
          Peux tu STP m'orienter sur la façon de défragmenter et un logiciel pour le faire.
          Car je ne l'ai jamais fait depuis l'achat de mon PC, et la façon d'utiliser Ccleaner pour un entretien régulier.
          Je te remercie beaucoup pour toute l'aide apportée.
          Bonne fin de week-end
          1. je peux plus rien faire pour ton pc malheureusement , mes capacités s'arrêtent là
            1. salut gen-hackman, j'ai exactement le meme prob que chocopepette, moi aussi le message task host windows à l'arret ... etc moi aussi j'ai avast lol . moi mon prob a commencé quand norton à expiré et je l'ai remplacer par avast. stp si tu trouve une solution fait moi signe stp
            2. ouvre un nouveau topic merci
          2. Bonsoir gen-hackman
            C'est fait.
            Les problèmes restent identiques.
            Le lancement de Firefox et l'ouverture de ma boîte mails semblent de plus en plus long.
            1. essaie ca :
              demarrer/accessoires/executer
              puis tape
              SFC /Verifyonly
              puis entrée
                Oui toujours le même message à l'arret, lenteur,...
                quand à Firefox
                Après avoir enfin pu obtenir ma boite mail j'ai effacé des messages.
                Lorsque que j'ai plus tard rallumé mon PC les messages éffacés étaient réapparus dans ma boîte mail en étant cochés ! en faisant supprimer j'ai eu le message vous devez cocher un message pour cette action. J'ai donc du les décocher et recocher afin de pouvoir les supprimer. J'ai déjà eu ce souci hier.
                1. salut chocopepette, j'ai exactement le meme prob que toi, moi aussi le message task host windows à l'arret ... etc moi aussi j'ai avast lol . moi mon prob a commencé quand norton à expiré et je l'ai remplacer par avast. stp si tu trouve une solution fait moi signe stp
              2. Voici le rapport en espérant que cela est fonctionné
                [url=https://www.luanagames.com/index.fr.html]UsbFix.txt[/url]
                car impossible d'obtenir le raccourci sur bureau. J'ai agit directement depuis la liste de téléchargement en faisant double clic.
                Je ne suis pas passé par " éxécuter en tant qu'administrateur"
                Quand aux mails je ne les reçoie plus ou au compte goutte.
                1. je comprends pas ton probleme
                  tu fais suppression et tu postes le rapport....!!!???
                  1. soit je double clic dessus et réponds oui dans ce cas j'obtiens ceci
                    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201102/cijkH6ZkwM.docx
                    soit je fais clic croit et obtiens cela
                    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201102/cij78yutoE.docx
                    1. ah bon ?
                      clic droit sur le lien , "enregistrer la cible du lien sous....." , => bureau
                      G3?-?@¢??@?......Concepteur de List_Kill'em...
                      1. Gen-hackman
                        Je ne peux pas le télécharger sur mon bureau, une fois scanné par l'antivirus je suis obligée de faire ouvrir et j'accède directement sur ceci est-ce normal ? dois-je continuer ?
                        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201102/cijNgE8BL4.docx
                        1. Bonsoir gen-hackman
                          Excuse mon ignonrance mais j'y connais absolument rien comme tu as pu déjà t'en appercevoir !
                          En temps réel cela signifie t-il ?
                          Définitivement pour AVAST ?
                          Et aucune action pour MBAM version gratuite ?
                          1. ▶ Télécharge ici : USBFIX sur ton bureau
                            branche tous tes periphériques sans les ouvrir
                            /!\ Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation d'USBFIX, la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
                            si tu as XP => double clique
                            si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
                            sur l'icône Usbfix située sur ton Bureau.
                            Sur la page, clique sur le bouton :
                            ▶ choisi l option Suppression
                            ▶ UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l outil.
                            ▶ Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le bureau .
                            ▶ Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
                            ( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
                            1. Mozilla est encore plus long à ouvrir, à l'ouverture voici ce que ca donne
                              http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201102/cijv4DGq22.docx
                              après 1 minute environ j'obtiens enfin ma boîte mail
                              j'ai toujours beaucoup de problèmes à obtenir mes contacts MSN
                              le message à l'arrêt est toujours présent
                              TASK HOST WINDOWS
                              l'hôte des tâches d'arrêt exécute des tâches d'arrêt qui sont déjà en cours d'exécution.
                              J'ai voulu essayer à nouveau de le redémarrer et là ca a complétement bugger à l'ouverture de ma boîte mails.
                              J'ai été obligée de passer par le gestionnaire de tâches pour l'arrêter.
                              Dont voici une copie
                              http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201102/cijjr6FY0D.docx
                              • 1
                              • 2
                              • 3
                              • 4
                              • 5
