Installation pré-ampli sur antenne TV
Étant passé au numérique récemment, j'ai mis mon installation TV à jour.
Possédant 3 TV, dont 2 avec TNT intégrée (La dernière TV y passera bientôt). Antenne positionnée dehors et bien orientée.
J'ai donc acheté une antenne Tri-Nappe, après plusieurs essais en direct, je ne captai pas les chaines 3, 5, 13, 19, etc qui sont toutes sur le canal 56 de ma région.
J'ai donc été acheté un pré-ampli chez un vendeur TV-Hifi, une fois installé et après plusieurs test, ça marche, je capte toutes les chaines mais en montage à blanc et pas en condition réelle, câbles pas montés au grenier et tout.
Je décide donc de passé mes câbles au grenier, une fois tout bien installé, je test...
Et là, malheureusement, j'ai reperdu les chaines qui me manquait au début, me voilà revenu au point de départ, bien déçu et me demande pourquoi ça ne capte plus.
Voilà mon installation sous forme de schéma : (Cliquer sur le lien ci-dessous)
http://img64.imageshack.us/img64/8504/installtnt.jpg
Mon répartiteur 3 sorties laisse bien passer le courant...
Pourriez-vous m'éclairer sur ce problème ?
Le problème porte sur une installation TNT avec trois téléviseurs et une antenne Tri-Nappe, où le passage des câbles au grenier fait disparaître les chaînes qui étaient captées en montage à blanc. Plusieurs réponses estiment que l’amplificateur doit se placer au plus près de l’antenne et que l’alimentation du préampli via le coax doit être vérifiée, le répartiteur pouvant bloquer ou limiter le courant. D'autres intervenants évoquent des causes possibles comme la perte de puissance du préampli avec les nombreux raccords et le risque d'emploi de câbles non blindés ou mal terminés. Enfin, une piste évoquée est l'utilisation d'un câble coaxial blindé et la vérification de l'alimentation du préampli lorsque l'alimentation est fournie par une des télévisions.
  1. bonjour
    ça me semble correct, mais ques que vous appelez (montage à blanc)
    et l antenne est sur le toit,ou a la mode dans le grenier
    1. Montage à blanc, comme si c'était en condition réelle, mais les câbles ne sont pas montés au grenier, en gros, c'est passage par les fenêtres au plus court, vous voyez ?
      L'antenne est sur le toit, elle est au coin de la maison, dehors. Notre ancienne antenne était dans le grenier, et on ne captait pas mieux.
        certainement des pbs de montage au niveau des raccords
      2. A quel niveau ?
      3. Contributeur
        les raccords au niveau du préampli et du répartiteur
        vérifier que tout est correctement enfiché et vissé
      4. J'ai bien fait attention à la longueur du fil de cuivre de chaque raccord et a bien les visser à la clé plate.
      5. Contributeur
        tes préamplis et ton boitier répartiteur sont bien des boitiers blindés
    2. J'ai déjà lu ces articles hier soir, j'y ai appris quelques trucs mais ça n'a pas résolu mon problème pour autant.
      Résumé de ma journée d'aujourd' hui, après moult essais ce matin avec la TV au grenier, avec une méthode de déduction en partant du fil d'antenne jusqu'au dernier fil en les ajoutant 1 par 1 ça marchait bien à chaque fois. Je ne sais pas d'où est venu cette "erreur" d'hier, je pense n'avoir pas pris la bonne sortie sur le répartiteur, je m'étais visser sur la sortie qui se trouve en diagonale de l'entrée, du coup vu qu'il n'y avait pas d'autre fils entre les deux, ça ne faisait pas la jonction de courant et donc l'amplification ne se faisait pas, je vois que ça qui pourrai avoir influé sur le mauvais résultat d'hier soir. Auriez-vous une autre théorie ?
      Mon problème n'est pas pour l'instant résolu, je dois encore finir mes branchements sur toute mes TV et essayé en fonctionnement, s'il n'y a pas de brouillage avec les 3 TV allumés ou autre soucis du genre. Je vous redirai le résultat une fois tout terminé.
      1. Bon bah finalement, tout fonctionne nickel, les 3 TV sont câblées. Quelques micro coupures de signal de temps en temps mais rien de méchant, sachant que j'ai un émetteur de gendarmerie juste dans le champ de l'antenne.
        Merci de votre aide et bonne continuation =)
        1. Normalement l'ampli est entre le préampli et les répartiteurs]
          Salutations
