Problème combobox
J'ai un soucis avec une combox.
Lorsque j'utilise plusieurs combox pour limiter les recherches, je récupére le contenu d'une cellule dans une pour ne sélectionner que les produits correspondant à cette ensemble.
Du style, j'ai plusieurs groupes, et dans chaque groupe j'ai plusieurs articles.
Le problème est lorsque j'ai dans la combobox une suite de chiffre(type code barre), le programme ne récupère plus les articles correspondant à ce groupe.
Voici mon programme:
Private Sub cbo_commande_Change()
cbo_article.Clear
For Each c In Range("C2", Range("C2").End(xlDown))
If c <> c.Offset(-1, 0) And c.Offset(0, -2).Value = Commande And c.Offset(0, -1).Value = cbo_commande.Value Then
cbo_article.AddItem c
End If
Next c
End Sub
Si quelqu'un trouvait la solution, cela m'enlevrai une belle épine du pied, je tourne en rond.
MErci d'avance
Polo
    Juste au passage, j'ai l'impression que ceci n'est pas correct :
    For Each c In Range("C2", Range("C2").End(xlDown)) ...!
    Contrôlez si dans [c] vous avez bien les bonnes valeurs .....
    Ensuite contrôler le bon fonctionnement du [If ...]
    Salutations.
    Le Pingou
