Problème moniteur
j'ai un gros problème avec mon moniteur voilà je vous explique : mon écran ne marche plus il y a juste le témoin lumineux qui est orange donc j'ai changé les 2 câbles et j'ai constaté que c'était pareil j'ai fait pareil avec le moniteur en le changeant avec un qui marche très bien en temps normal donc j'en conclus que ça vient soit de la centrale et là je vous demande comment faire ou du connecteur (?) qu'il y a entre le câble vga et l'unité central .
Voilà merci d'avance
Vraiment besoin d'aide !! merci
  1. Le problème ne doit pas venir de l'écran mais du PC.
    Comment le PC a-t-il été éteint la dernière fois avant le problème?
    Est-ce que le PC "bip" au démarrage?
    C'est à dire quand tu appuies sur le bouton power, ton PC doit faire entendre un "bip" qui signifie que ton processeur/carte mère a bien démarré correctement.
    Si il ne bip pas, je crains que tu ne doives remplacer carte mère/processeur.
