Problème avec session php
Voilà gros problme avec les sessions je sais ce n'est pas nouveau, mais je ne comprend rien car dans un cas de figure
ca fonctionne très bien et dans l'autre rien.
SVP un coup de main ca fait deux jours que j'essaie de me dé......patouiller et là je ne vois pas la solution.
Merci d'avance.
Trois scripts ou les sessions fonctionnent bien login.php verif.php et recupsession.php
FICHIER login.php
un formulaire
<html>
<head>
<title>PAGE UNE</title></head>
<body>
<form name="form" action="verif.php" method='post' enctype="multipart/form-data">
<table align="center" border="0">
<tr>
<td>Login :</td>
<td><input type="text" name="LOGIN" maxlength="250"></td>
</tr>
<tr>
<td>Password</td>
<td><input type="password"name="PASS" maxlength="10"></td>
</tr>
<tr>
<td>Numéro de secu</td>
<td><input type="text" name="NUM_SS"></td>
</tr>
<tr>
<td>ID</td>
<td><input type="text" name="ID_ADMIN"></td>
</tr>
<tr>
<td>Nom</td>
<td><input type="text" name="NOM"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="log in"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
FICHIER verif.php
recupération du formulaire de login.php
<?php require_once('../../../Connections/iupaic.php'); ?>
<?php
extract($_POST);
// je recupère toutes les données saisies dans login.php
$_SESSION['LOGIN'] = $LOGIN;
$_SESSION['PASS'] = $PASS;
$_SESSION['NUM_SS'] = $NUM_SS;
$_SESSION['ID_ADMIN'] = $ID_ADMIN;
$_SESSION['NOM'] = $NOM;
<html>
<head>
<title>Document sans titre</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
<form name="form2" enctype="multipart/form-data" method="post" action="recupsession.php" >
<input type="file" name="zoro">
<input type="submit" name="Submit" value="Envoyer">
</form>
</body>
</html>
fichier recupsession.php
<?php
extract($_POST);
// je recupère le chemin de mon fichier saisi dans verif.php
echo $zoro;
$_SESSION['essai'] = $zoro;
<html>
<head>
<title>recup session</title>
</head>
<body>
<!-- ici j'ai bien tout-->
<?php
echo $LOGIN;
echo $PASS;
echo $NUM_SS;
echo $ID_ADMIN;
echo $NOM;
echo $zoro;
session_destroy();
</body>
</html>
Dans ces trois scripts tout onctionne bien je récupère bien les infos que je fais circuler à l'aide de session
par contre ppour la suite ce n'est pas pareil.
Tous ces scripts ont été dévelppés avec DEAMWEAVER MX
FICHIER ajout.php
<?php
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
$theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue;
switch ($theType) {
case "text":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;
case "long":
case "int":
$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
break;
case "double":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL";
break;
case "date":
break;
case "defined":
$theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
break;
return $theValue;
$editFormAction = $HTTP_SERVER_VARS['PHP_SELF'];
if (isset($HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'])) {
$editFormAction .= "?" . $HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'];
if ((isset($HTTP_POST_VARS["MM_insert"])) && ($HTTP_POST_VARS["MM_insert"] == "form1")) {
$insertSQL = sprintf("INSERT INTO equipe_administrative (ID_ADMIN, NOM, NUM_SS) VALUES (%s, %s, %s)",
GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['ID_ADMIN'], "int"),
GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['LOGIN'], "text"),
GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['NUM_SS'], "text"));
mysql_select_db($database_iupaic, $iupaic);
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $iupaic) or die(mysql_error());
$insertGoTo = "ajoutimag.php";
$insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
$insertGoTo .= $HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'];
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
$query_admin = "SELECT ID_ADMIN FROM equipe_administrative ORDER BY ID_ADMIN DESC";
$admin = mysql_query($query_admin, $iupaic) or die(mysql_error());
$row_admin = mysql_fetch_assoc($admin);
$totalRows_admin = mysql_num_rows($admin);
// je fais une lecture pour récupérer le dernier enregistrement
$i = $row_admin['ID_ADMIN'];
$i++;
echo $i;
<html>
<head>
<title>CREATION D'UNE PERSONNE</title>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
function MM_validateForm() { //v3.0
var i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments;
for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; val=MM_findObj(args[i]);
if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") {
if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@');
if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+='Le champ '+nm+' doit contenir une adresse e-mail.\n';
} else if (test!='R') { num = parseFloat(val);
if (val!=''+num) errors+='Le champ '+nm+' doit contenir un nombre.\n';
if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':');
min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1);
if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' doit contenir un nombre entre '+min+' et '+max+'.\n';
} } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += 'Le champ '+nm+' doit être rempli.\n'; }
} if (errors) alert(' Les erreurs suivantes se sont produites :\n'+errors);
document.MM_returnValue = (errors == '');
</script>
<body class="fondecran">
<form method="post" name="form1" action="<?php echo $editFormAction; ?>">
<table align="center">
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right">ID_ADMIN:</td>
<td><input type="text" name="admin" value="<?php echo $i;?>" size="32"></td>
</tr>
<td nowrap align="right">NOM:</td>
<td><input type="text" name="NOM" value="" size="32"></td>
</tr>
<td nowrap align="right">NUM_SS:</td>
<td><input type="text" name="secu" value="" size="32"></td>
</tr>
<td nowrap align="right"> </td>
<td><input type="submit" value="Insérer l'enregistrement"></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="MM_insert" value="form1">
</form>
<p> </p>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($admin);
Fichier ajoutimag.php
<?php
// //dans ce sript j'ai essayé de placer ici
echo "coucou de depart";
extract($_POST);
echo $secu;
echo $admin;
echo $NOM;
$_SESSION['secu']=$secu;
$_SESSION['admin']=$admin;
$_SESSION['NOM']=$NOM;
echo "coucou fin";
$colname_ajoutimag = "1";
if (isset($HTTP_POST_VARS['id'])) {
$colname_ajoutimag = (get_magic_quotes_gpc()) ? $HTTP_POST_VARS['id'] : addslashes($HTTP_POST_VARS['id']);
// //dans ce sript j'ai essayé de placer là
extract($_POST);
echo $secu;
echo $admin;
echo $NOM;
echo "coucou fin";
$query_ajoutimag = sprintf("SELECT ID_ADMIN, NOM, DOSSIER_PHOTO, NUM_SS FROM equipe_administrative WHERE ID_ADMIN = %s", $colname_ajoutimag);
$ajoutimag = mysql_query($query_ajoutimag, $iupaic) or die(mysql_error());
$row_ajoutimag = mysql_fetch_assoc($ajoutimag);
$totalRows_ajoutimag = mysql_num_rows($ajoutimag);
extract($_POST);
echo $secu;
echo $admin;
echo $NOM;
echo "coucou fin";
<html>
<head>
<title>Dossier photo</title>
</head>
<body bgcolor="#CC0000">
<table width="75%" border="0 " align="center" dwcopytype="CopyTableCell">
<tr>
<td align="center">
<form name="form" method="post" action="../Uploadfichier/page_receptrice2.php" enctype="multipart/form-data">
<?php extract($_POST);
echo $secu;
echo $admin;
echo $NOM;
mais rien ne fonctionne, je ne récupére rien
<font color="#CC6600" size="4">Veuillez sélectionner l'image à
charger :</font><font color="#CC9900">
<input type="file" name="aFile" />
<input type="submit" name="submitFile" value="Envoyer le fichier" />
</font>
</form>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><a href="../Formulaire/formulairegene.php">Retour au Menu
Formulaire</a><a href="administratif.php">Menu Administratif</a>
<a href="../../../index.php">Retour à l'Accueil</a></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($ajoutimag);
Merci d'avance.
FICHIER login.php
un formulaire
<html>
<head>
<body>
<tr>
<td>Login :</td>
</tr>
<tr>
<td>Password</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>ID</td>
</tr>
<tr>
<td>Nom</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
FICHIER verif.php
<?php
extract($_POST);
<html>
<head>
</head>
<body>
</form>
</body>
</html>
<?php
extract($_POST);
echo $zoro;
<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
echo $LOGIN;
echo $PASS;
echo $NUM_SS;
echo $ID_ADMIN;
echo $NOM;
echo $zoro;
session_destroy();
</body>
</html>
FICHIER ajout.php
<?php
switch ($theType) {
case "text":
break;
case "long":
case "int":
break;
case "double":
break;
case "date":
break;
case "defined":
break;
return $theValue;
$i++;
echo $i;
<html>
<head>
</script>
</tr>
</tr>
</tr>
</tr>
</table>
</form>
<p> </p>
</body>
</html>
<?php
<?php
extract($_POST);
echo $secu;
echo $admin;
echo $NOM;
echo "coucou fin";
extract($_POST);
echo $secu;
echo $admin;
echo $NOM;
echo "coucou fin";
extract($_POST);
echo $secu;
echo $admin;
echo $NOM;
echo "coucou fin";
<html>
<head>
</head>
<tr>
<td align="center">
echo $secu;
echo $admin;
echo $NOM;
</font>
</form>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
Configuration: win xp pro easyphp dreamweaver
Heu, j'ai pas une bonne visibilité de ton code. (forcément tu me diras, c'est du géneré). :)
Quand tu dis "Ca ne marche pas", je n'ai jamais vu cette erreur dans php. Ca dit quoi exactement ?
bonjor kalamit,
ca ne dit rien justement! -
c'est un peu beaucoup illisible ...
@oriviraJustement, le code est un peu imbuvable.
bon, plusieurs petites vérifs d'abord.
Quand est-ce que session_start est appelé ?
ajoutimag.php est appelé à quel moment
j'ai vu que tu fais des echo "coucou de début", etc...
qu'est-ce que tu obtiens ? des coucous avec rien dedans ? ou tu n'as même pas de coucou ?
@wiwimagiquemerci
j'ai pu résoudre le pb, en fait j'ai tout cassé et tout repris de a à z et ca fonctionne. j'ai rentré le code à la main sans généré. et je retrouve bien mes variables.
ACCEPTE
bonjour Kakrn
accepte ??
