Ventilo qui ne tourne plus [HELP]
Bonjour, avec un Aérosol pour dépoussiérer mon ventilo de pc portable TOSHIBA apres l'avoir fait hors tension, mon ventilo ne tourne plus.Avec speed fan les température monte jusqu'a 90°C je sais pas d'ou sa peut venir, merci de m'aider :(
11 réponses
  1. Mon ventilo ne tourne plus s'il vous plaît trouvez moi une solution...
      C'est surprenant mais.. Il est possible que tu aies grillé ton ventilateur. Et dans ce cas, la seule solution serait de le remplacer...
      En tout cas, surtout pour un pc portable, il est extremement dangereux de le laisser tourner sans ventilateur. Un coup à tout flamber d'un coup ça..
      1. Comment j'ai pu le griller avec un Aérosol et mon PC était bien éteins.L'utilisation du CPU monte a 13% le Core 0 à 79°C et le Core 1 à 80°C.Peut être que c'est normal que le Ventilo ne tourne pas, et le PC n'est pas trop chaud alors ou j'ai bien dépoussiérer mon Ventilo, ou il ne marche plus tu serais m'aider ?
        1. c peut etre ton aerosol qui a bougé le cable d'alimentation du ventillateur essaye de le remettre en place si tu peux si non vas chez un technicien il vas le remettre en place
            Comment? Parce que quand tu fais tourner la dynamo de ton vélo, tu produit de l'électricité, et que si tu mettait de l'électricité dedans, elle tournerait toute seule.
            En électricité, la "machine à courant continu" est reversible. Si tu fait tourner le ventilateur à la main, il va créer de l'électricité. Et si y'a assez de courant, tu peux griller pleins de trucs. C'est pour ça qu'on dit de débrancher les ventilateurs avant de passer la souflette.. Tu peux n'avoir grillé "que" le ventilateur (mais ça me surprendrait), ou aussi (et surtout) ta carte mère... Ou un circuit particulier de la carte mère..
            1. D'accord merci de vos réponse, je doit donc l'amener chez un technicien pour qui me le remette en place ?
              1. Problème résolu j'ai démonter mon PC enlever la poussière et c'est PARTIE !
                1. Juste un truc il fait pas le même bruit qu'avant il est juste un tout petit peut plus aigue c'est normal ? sinon la chaleur est de 47°C
