Pb installation realtek audio hd driver
Résolu/Fermé
Bonjour , alors hier j'ai reformater mon ordi et reinstaller windows xp pro sp3 et depuis je n'arrive toujour pas a remettre le son.
Je m'explique , lorsque je veux installer le driver du cd il bloque avant la fin et me dit "echec de l'installation du pilote audio realtek hd error code 0xe0000227 . J'en ai telecharger d'autre sa me fait pareil .
J'ai donc un point d'interrogation jaune dans peripherique audio sur bus hight definition audio .
J'ai cherché sur le net et souvent il dise de desactiver "peripherique audio sur bus high definition audio" puis de le desisntaller . desactiver sa marche mais desinstaller il ne veut pas il dit qu'il peut etre requis pour le demarrage de l'ordinateur .
J'ai essaié en mode sans echec sa me fait pareil .
Si quelqu'un as une idee ou la solution ce serait genial ...
24 réponses
ModérateurBonjour,
Télécharge et installe --> Everest-Ultimate, regarde --> ici pour le rapport, ensuite copie et colle-le dans ton prochain post. Pour le rapport, arrête à DMI.
Voila mon rapport everest :
EVEREST Ultimate Edition
Version EVEREST v5.50.2100/fr
Module de benchmark 2.5.292.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur BOB-A4248A89CC7
Générateur bob
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Date 2010-08-14
Heure 13:58
Résumé
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système BOB-A4248A89CC7
Nom de l'utilisateur bob
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2010-08-14 / 13:58
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
Nom de la carte mère MSI P31 Neo (MS-7392) (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère Intel Bearlake P31
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingmax KLDD48F-A8KB5 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingmax KLDD48F-A8KB5 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (09/04/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8600 GT (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8600 GT
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (16301)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur SAMSUNG HD320KJ (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur VIVITAR ViviCam 3785 USB Device (6 Mo, USB)
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-S203B (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-19-DB-F3-FF-8D
Carte réseau Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS V1.1
Fabricant du système MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Nom du système MS-7392
Version du système 1.0
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Nom de la carte mère MS-7392
Version de la carte mère 1.0
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Version du châssis 1.0
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case -
ModérateurDésinstalle le pilote et installe --> celui-ci
L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire. -
en fait je peut pas desinstaller ,juste le desactiver ...
ensuite javait déjà essaié ce pilote mais comme tout les autre il plante avant la fin erreur 0xe0000227 ... -
ModérateurVérifie dans le gestionnaire des périphériques s'il y a le bus Microsoft UAA d'installé, si oui, désactive et désinstalle-le, ensuite installe le pilote audio.
non je n'ai pas microsoft uaa dans le gestionnaire de preipheriques .
peut etre mon pb vien de la -
ModérateurLe SP2 ou le SP3 est-il installé ?
je croit mon windows est en sp3 d'origine
ModérateurPour en être sûr, fais clic droit sur poste de travail, propriétés, regarde dans système ou démarrer, panneau de configuration, système.
du coup c'est un sp2 (je croyait un sp3 )
ModérateurOk, commence par installer --> ceci, ensuite installe ce --> pilote audio. Il faut les dézipper pour pouvoir faire l'installation.
c'est fait , alors pour le pilote toujours la meme erreur avant la fin donc sa ne marche pas
ModérateurVérifie dans le bios, dans integrated peripherals, si on board audio est bien enable ( activé ), si oui télécharge et installe le --> SP3 et par la suite essaie de nouveau d'installer le pilote audio.
c'est bien enabled et j'ai reessaié avec les pilotes du cd et sa ne fonctionne toujour pas .
ModérateurVa dans le gestionnaire des périphériques, y a-t-il encore des points d'interrogation ?
oui toujour le meme sur "peripherique audio sur bus high definition audio"
Tu peux toujours appellé un professionnel =)
ModérateurOK, installe --> ceci et par la suite installe le pilote --> audio
ContributeurBonjour,
http://www.geekstogo.com/...
ou la même chose en français https://www.commentcamarche.net/faq/17440-realtek-hda-error-0xe0000227
Y a pas de doute, normalement ça marche. Mais avec tout ce que tu as tenté il peut rester des séquelles gênantes ....
En fait j'avait trouver ,sa se rapproche du site que tu viens de poster .
il fallait aller desactiver et desinstaller Pilote de bus Microsoft UAA pour High Definition Audio dans peripherique systeme .
apres les drivers s'installe il n'y a plus d'erreur
merci de votre aide
- 1
- 2
Suivant
