Problème connexion wi fi vers Livebox
[Premier Message]
Alors voilà j'ai un problème bizarre mais persistant et assez problématique !
J'étais connecté récemment à une LiveBox non sécurisée ( ni Wep ni WPA ) puis ma carte réseau ne marchant plus, je l'ai fait changée, le réparateur m'a dit qu'elle était trop vieille, ça arrive ok...
Donc je rallume mon ordinateur, regarde mes reseaux sans fils disponibles : Livebox-4584 non sécurisée (avec les 5 barres de la force du signal remplies ).
Je clique sur "Connecter" --> une fenêtre apparaît :
"Veuillez attendre pendant que Windows se connecte au réseau Livebox-4584
Attente du réseau... "
Avec la barre de chargement.
J'attends quelques minutes et là la fenêtre disparait et je ne suis toujours pas connecté...
Merci d'avance pour la réponse qui m'aidera !!
Et si vous avez besoin de renseignements demandez moi ! ;)
  1. Bonsoir,
    ne pas oublier de mettre la Livebox en mode association(appuie sur le bouton Wifi)
    Eric
    1. Salut,
      comme tu as changé de carte réseau, ton adresse mac a changé, il faut donc que tu recommences la procédure d'association, comme si tu connectais un nouveau PC
      et ... Voili Voilou Voila !
      1. Comment dire... je le savais pourtant...
        Alors merci beaucoup à vous deux, réponses clair nettes et précises ET rapides !
        Merveilleux site , ENJOY !!
        1. Merci du retour ;-)
