Résistance du cable coaxial
Salut!
j'ail lu qu'il fallait utiliser du 50 ohm or le gars du magasin pc en bas de chez moi me propose du 40. de plus, j'ai encore un bout de cable télé (75 ohm je crois)
concrêtement qu'est-ce que ça change? y'a-t-il un risque d'abîmer le matos ou est-ce que ça joue seulement sur l'intégrité des données transmises?
ContributeurSalut ezekiel,
Du 50 ohms c'est pour les réseaux ethernet en coaxial (eh oui, il y en a encore, il est plus fin que les autres).
75 ohms c'est effectivement pour ta télé mais ne convient pas pour le transfert de données.
Il te faut utiliser du 93 ohms. Le 50 ohms conviendra très bien si tes cartes de connexion l'accepte mais comme tu le dis, dans les deux cas, tu ne détruira rien du tout sauf que l'intégrité des données ne sera peut-etre pas assurée.
Ton histoire de 40 ohms, alors là, jamais entendu parler. Si quelqu'un connait ????
Je suppose qu'il te faut aussi des connecteurs BNC.
http://abarka.free.fr
Quand la syntaxe va, TOUT va ;-)) -
merci txiki!
et oui, il y en a encore! j'ai ressorti de ma cave un vieux 486 avec une carte réseau etherlink2.
mais vu que tu me parles de 93ohm sur les cartes plus récentes, je vais devoir m'assurer que la carte ethernet de mon p3 accepte le 50... au moins maintenant j'en sais un peu plus.
quant au 40ohm, je devais pas être bien réveillé ce jour là! -
ATTENTION: Le 93 ohms n'est pas pour les cartes récentes. Seulement pour les réseaux utilisant un gros ordinateur central type IBM avec une multitude d'écrans dispersés dans l'usine. Ces écrans sont "passifs" et permettent d'interroger une base ou entrer des données directement sur le gros système, (genre MVS etc...).
La carte que tu as trouvé doit etre du 50 ohms, autrement dit pour un réseau local en ETHERNET.
Le 93 ohms doit faire 6 mm de diametre, l'autre est plus fin, 4 mm je crois, il y a longtemps que je n'ai plus pratiqué la dedans.
ContributeurD'ailleurs, la carte etherlink se connecte sur un multiconnect (routeur) ou sert a relier 2 pc équipés de cette carte etherlink.
