Erreur requete sql en VBA
J'ai un probleme sur une simple requete selection, je vous passe mon code :
Private Sub Titre_AfterUpdate()
Dim db As DAO.Database, rst As DAO.Recordset, fld As DAO.Field
Dim sSQL As String
' Ouverture de la base de données
Set db = CurrentDb()
SQL = "Select * From T_Film WHERE T_Film.Titre = " & Me![Titre]
MsgBox sSQL
' Ouverture du recordset
Set rst = db.OpenRecordset(sSQL, dbOpenDynaset, dbReadOnly)
End Sub
Il me sort cette erreur : Erreur syntaxe (operateur absent) dans l'expression "T_Film.titre = la maison du diable"
Merci de votre aide
Dim sSQL As String
MsgBox sSQL
End Sub
Merci de votre aide
Salut
en SQL, les chaines de caractères doivent être délimitées par des apostrophes.
donc la ligne avec la requete doit être
SQL = "Select * From T_Film WHERE T_Film.Titre = '" & Me![Titre] & "'"
ou
SQL = "Select * From T_Film WHERE T_Film.Titre = " & chr(39) & Me![Titre] & chr(39) -
Merci beaucoup ce fonctionne, une derniere question,
Voici mon code
rst.MoveFirst
Me![Disponibilite] = rst("Disponibilite")
rst.MoveNext
Me![ID_Film] = rst("ID8Film")
il me sort une erreur pour ID_FILM : les enregistrement de la table ne devrait pas se trouve cote 'un'
Merci de votre aide-
peut-être as-tu trouvé, mais voici deux remarques:
Me![ID_Film] = rst("ID8Film") devrait être Me![ID_Film] = rst("ID_Film")
Pourquoi un MoveNext au milieu ?
Si ta requête se fait sur le titre du film, tu ne dois avoir qu'un enregistrement dans ton recordset. Le MoveNext te fait passer à l'enregistrement suivant...
Gégé
Merci, mais ca ne resout pas mon probleme d'enregistrement de la table qui ne devrait pas se trouve cote 'un'...
Je pige pas ce qu'est ce "un" dont tu causes. Si c'est un élément de ton requêtage, pourquoi ne le voit-on nulle part ?
Si la problématique concerne la logique de ta programmation ou des éléments du langage que tu utilises, pourquoi ne pas s'adresser aux spécialistes de la programmation dans le forum programmation ?
