Problème carte mère aidez moi!!
J'ai acheter une carte mère G31M-S et un processeur intel celeron E3300, neufs.
Matériels assembler et brancher correctement à une alimentation
Problème rencontrer:
Ventilateur tourne, led du bouton power tourne, pc démarre correctement mais aucune sortie de la carte mère marche malgré que le courant passe car l'ordi s'allume et le ventilo du cpu tourne.
Sortie vga testé , rien!
Test avec une carte graphique , rien!
souris optique usb, pas de lumière rouge rien!
Les tests sont fait avec une cpu , une carte mère et une alimentation (j'ai testé avec trois alimentations différentes)
Merci de m'apporter votre aide.
  1. installe les pilotes de ta carte mere sinon c'est une incompatiblité lié a Windows 7 que j'utilise mais c'est vrai que avec certains materiels il est capricieux mais perso c'est le systeme le plus abouti que j'ai vu jusqu'a maintenant.
    -1
    1. non, son PC ne démarre pas et n'affiche rien à l'écran; par conséquent, cela signifie que le BIOS n'envoie rien à l'écran (soit parce qu'il ne se lance pas, soit parce que ce qu'il envoit n'arrive pas à destination)
  2. tu as vérifié tes branchements ?
    (deux prises à brancher sur la CM, parfois une sur la carte graphique)
    les RAM sont bien enfoncées ?
    ton alim' est assez puissante pour cette nouvelle config' ?
    1. salut
      le problème est que votre processeur est mal placé ainsi que ( peut être que votre processeur à besoin du pate thermique )
      1. pas d'accord pour la pâte thermique. il n'y a aucun signe quand la pâte n'est pas présente, le PC démarre, mais s'éteind assez rapidement
      2. oui , je sais , le PC s'éteint car il ya un moment où le processeur chauffe donc le bios à besoin de couper l'alimentation du processeur pour ne pas le rendre défaiant
      3. ben oui, ce n'est pas ce qu'il décrit comme problème...
      4. Re,
        donc on attend la réponse du mimid58
    2. Bonjour,
      Je vous remercie d'avoir répondue aussi vite,
      1/Pour l'alimentation, j'utilise une 570W et ensuite j'ai testé avec une 550W et une 490W.
      2/ J'ai démonter le ventilo et regarder si le cpu était mis correctement, aucun soucis.
      3/ Pour la pâte thermique, il y en a mais bon le pc reste allumer et ne s'éteint pas.
      4/Les ram sont biens enfoncées mais la est le soucis ce sont des ram acheté en occasion, j'ai donc pris d'autre ram et comme la ram est un élément indissociable aux autres, normal que rien ne fonctionne,
      Voilà erreur de ma part un peux de réflexion et d'aide, c'est la meilleur solution merci les amis.
