Overclocking mystère
Il y a un petit mystère que je n'arrive pas à résoudre;
il s'agit de l'overclocking de ma carte mère asrock p4i45e.
CPU: 2.6 Ghz @ 3.0 Ghz
FSB: 133Mhz @ 150 Mhz
Ce sont les valeurs limites avec lesquelles elle est encore stable.
Cependant la fiche technique parle de fréquences beaucoup plus élevées.
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4i45E%20R3.0
Comment, selon vous, cela est-il possible ?
Comment pourrais-je bénéficier de tout son potentiel ?
Comment augmenter le voltage du FSB? aucune option ne semble disponible dans le bios
    Re
    C'est probablement la fréquence mémoire qui est trop élevé.
    Regarde et lit attentivement ces articles :
    http://www.commentcamarche.net/faq/1158-overclocking-plateforme-intel-socket-478
    https://www.commentcamarche.net/faq/10680-overclocking-des-cartes-meres-cpu-intel-775-et-1156
    http://www.commentcamarche.net/faq/7153-plateformes-intel-775-core2duo
    (les deux derniers ne correspondent pas pour le socket de ta carte mère, mais la limitation de la ram y est bien décrit et peu s'appliquer dans tous les cas)
    Enfin, il faut utiliser CPUZ pour voir ce qui se passe. Indispensable.
    1. Désolé pour tout le temps que je mets à répondre... les examens :s
      J'ai appris que fixer PCI/AVG à 33/67Mhz m'a fait gagné en stabilité.
      La mémoire ne devrais pas poser de problème :
      512Mb PC3200 200Mhz avec un Ratio DRAM/FSB 1:1 ou 4:3
      Il y a néanmoins un tas d'options dans le bios que je ne comprends pas;
      (ICH Delayed Transaction, SDRAM CAS# Latency, SDRAM Timing & co)
      Saurais-tu m'éclairer sur ces options, si elles sont utiles, leurs valeurs optimales?
      PS: Comment dois-je faire pour régler les voltages, si aucune option n'est disponible dans le bios ?
        Si les voltages ne peuvent etre réglé, il n'y a rien à faire de ce coté.
        Pour la ram, il faut voir ce que dit CPUZ
