Overclocking mystère
Il y a un petit mystère que je n'arrive pas à résoudre;
il s'agit de l'overclocking de ma carte mère asrock p4i45e.
CPU: 2.6 Ghz @ 3.0 Ghz
FSB: 133Mhz @ 150 Mhz
Ce sont les valeurs limites avec lesquelles elle est encore stable.
Cependant la fiche technique parle de fréquences beaucoup plus élevées.
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4i45E%20R3.0
Comment, selon vous, cela est-il possible ?
Comment pourrais-je bénéficier de tout son potentiel ?
Comment augmenter le voltage du FSB? aucune option ne semble disponible dans le bios
Désolé pour tout le temps que je mets à répondre... les examens :s
J'ai appris que fixer PCI/AVG à 33/67Mhz m'a fait gagné en stabilité.
La mémoire ne devrais pas poser de problème :
512Mb PC3200 200Mhz avec un Ratio DRAM/FSB 1:1 ou 4:3
Il y a néanmoins un tas d'options dans le bios que je ne comprends pas;
(ICH Delayed Transaction, SDRAM CAS# Latency, SDRAM Timing & co)
Saurais-tu m'éclairer sur ces options, si elles sont utiles, leurs valeurs optimales?
PS: Comment dois-je faire pour régler les voltages, si aucune option n'est disponible dans le bios ? -
ContributeurRe
C'est probablement la fréquence mémoire qui est trop élevé.
Regarde et lit attentivement ces articles :
http://www.commentcamarche.net/faq/1158-overclocking-plateforme-intel-socket-478
https://www.commentcamarche.net/faq/10680-overclocking-des-cartes-meres-cpu-intel-775-et-1156
http://www.commentcamarche.net/faq/7153-plateformes-intel-775-core2duo
(les deux derniers ne correspondent pas pour le socket de ta carte mère, mais la limitation de la ram y est bien décrit et peu s'appliquer dans tous les cas)
Enfin, il faut utiliser CPUZ pour voir ce qui se passe. Indispensable.
