Problème requete sql probablement
Bonjour à tous, je dois faire un site où lorsque l'on rentre, dans un formulaire, un nom de commerce de la ville, je dois afficher certaines informations sur ce magasin. J'ai déjà établi une base de données sql et j'ai également écrit ce code:
if(isset($_POST['rec']) ) {
$NomDuCommerce = $_POST['nom'];
$RequeteAffichage = "SELECT *
FROM t1
WHERE nom_com = '".$NomDuCommerce."'";
$RechercherCommerce = (mysql_query($RequeteAffichage) or die(mysql_error()));
if ('nom_com' == $NomDuCommerce) {
$RequeteAfficherCommerceChoisit = "SELECT nom_com, adresse, activite, tel, mail, site, horaire FROM t1 WHERE nom_com = '".$NomDuCommerce."'";
$AfficherCommerceTrouve = (mysql_query($RequeteAfficherCommerceChoisit [$srv]) or die(mysql_error()));
echo ($AfficherCommerceTrouve);
else echo("Le commerce choisit n'est pas dans la base de données");
Mais je n'arrive pas à afficher les informations souhaitées. Pouvez-vous m'aider svp?
Merci d'avance
    Tes requêtes ont l'air bonnes. C'est ton code le problème (je pense).
    essaye un copier/coller de ça :
    FROM t1
    if (mysql_num_rows($RechercherCommerce)>=1)
    $data=mysql_fetch_array($RechercherCommerce);
    if ($data['nom_com'] == $NomDuCommerce) {
    $detail=$mysql_fetch_array($AfficherCommerceTrouve);
    echo "Nom du commerce : " . $detail['nom_com'];
    echo "Adresse : " . $detail['adresse'];
    echo "Activite : " . $detail['activite'];
    //ect ...
    Si tu as des erreurs indiquées précise les.
