Probleme carte reseau
j'ai mis à jour le driver mais cela n'a pas changé.
Indiquez les étapes de dépannage préalablement mises en uvre ou les informations susceptibles d'être utiles à HP dans le cadre d'une assistance. | J'ai réinstallé le système win XP et le cd drivers fourni pour remettre l'ordinateur en version de la 1ere utilisation, mais cela n'a rien changé, de plus la carte n'etait pas reconnu.
J'ai réinstallé une mise à jour de driver : carte reconnue mais toujours HS.
De plus, maintenant ma connexion wifi ne fonctionne plus (bouton activé sur le clavier) mais ne détecte plus ma connexion réseau wifi de mon domicile.
Lorsque que je vais sous dos pour faire un "ipconfig /all" voici le résultat :
Suffixe DNS principal :
Type de noud : Diffusion
Routage IP activé : non
Proxy wins activé : non
carte Ethernet connexion au reseau local
statut média : média déconnecté
description : Realtek RTL8139/810x family fast ethernet nic
adresse physique : 00-00-00-00-00-00
Carte ethernet connexion reseau sans fil
statut du média : média déconnecté
description : broadcom 802.11b/g WLAN
Adresse physique : 00-70-4B-A4-D1-D4
Lorsque que je vais dans connexion réseau et que je veux désactivé la connexion pour la récativé voici le message qui s'affiche : "Il n'est pas possible d'eefectuer une déconnexion actuellement. cette connexion utilise peut-etre un ou plusieurs protocoles qui ne prennent pas en charge Plug and Play, ou elle a peut etre initié par un autre utilisateur ou par le compte du système"
De plus j'ai voulu par ce fait connecté mon modem ADSL pour essayer de mettre à jour tous les drivers, mais cela n'a pas été possible : pas de synchronisation du modem (sagem). Alors que cela fonctionnait correctement avant.
Configuration: Portable HP ZV5000 OS : windows XP2
21 réponses
Le fil décrit une panne de la carte réseau Realtek RTL8139/810x et de la connexion wifi sur un portable HP ZV5000 sous Windows XP, malgré réinstallations et mises à jour des drivers. Des symptômes cités incluent un média déconnecté, une adresse physique 00-00-00-00-00-00 et des difficultés à déconnecter/reconnecter des liaisons réseau, avec un échec de détection de réseau domestique. Plusieurs interventions évoquent des pistes matérielles ou de configuration, comme un Clear CMOS pour les cartes intégrées, le démontage et réinstallation pour les cartes PCI, ou des vérifications de paramètres et du câble PXE. En parallèle, des témoignages mentionnent des symptômes similaires sans que le câble réseau ne soit en cause, et certains craignent des interactions BIOS ou des environnements PXE.
pareil, au demarrage de xp, ma carte réseau est pas de tecté (elle est intégrer a la carte mere, je dois alors aller dans le gestionnaire de prog, clic droit, recherche des modif jusqu'a qu'elle s'affiche, et là je la désactive et réactive, et reboot... un peut chiant, ca donne pas envie d'éteindre le pc a force :/ vu que pour l'allumer faut a chaque fois fair cette manip :/
Personne peut m'aider
Contributeurbonsoir,
vous devriez avoir une adresse physique différente de zéro ! essayez de mettre votre carte réseau dans un autre slot. -
c'est un portable ?
ah, ok donc la solution n'est pas bonne mais j'en ai pas d'autre, en esperant qu'un pro puisse t'aider.
bye -
J ai exactement le meme probleme avec la meme carte sous windows XP sp2.
Incomprehensible! et apparement personne n est capable de resoudre le probleme.
Bonne chance -
J'ai le meme prob à l'identique
as tu résolu ton prob si oui peus- tu me venir en aide svp
je ne trouve pas de soluce j'ai les neurones qui fument
alors à l'aide avant qu'ils ne prennent feu
merci Dan -
ON CHERCHE UN SPECIALISE DES RESEAUX !
J'ai exactement le même problème avec une carte-mère A7N8X-E et le chip réseau intégré Nvidia 10/100 , sur lequel je me connectais à l'ADSL à savoir:
"Lorsque que je vais dans connexion réseau et que je veux désactiver la connexion pour la réactivé voici le message qui s'affiche : "Il n'est pas possible d'effectuer une déconnexion actuellement. Cette connexion utilise peut-être un ou plusieurs protocoles qui ne prennent pas en charge Plug and Play, ou elle a peut être été initiée par un autre utilisateur ou par le compte du système"
Et j'ai aussi une adresse physique : 00-00-00-00-00-00
J’ai eu aussi la connectivité limitée ou inexistante en mode DHCP, qui fonctionnait en utilisant des adresses fixes.
Je ne sais pas si il y a interdépendance entre les 2 cartes intégrées, j'ai un autre chips Marvell Yukon Gigabyte et j'ai eu un message "Yukon PXE v.1.11 environnement Pre-boot execution . Environnement PXE v.2.1 Copyright Intel Corporation PXE-E61: Media test failure check cable. PXE-M0F :Exiting PXE ROM."
Le câble n'est pas en cause ni tout ce qui suit sa sortie de la carte réseau du PC.
Je ne sais pas comment on peut agir là-dessus, mais comme il y a une ROM je crains un nouvelle combine: virus, trojan ou de Microsoft, puisque j'ai lu que le nouveau WGA pour Vista parasitait le bios. Comme on est les beta-testeurs à notre insu depuis des années pour XP.
Il n'est pas non plus improbable que l'expérimentation des procédure WPA ce soit faite à travers nos PC et qu'il y ait eu quelques bonnes âmes de Microsoft qui aient eu aussi l'idée de stocker des clés dans cette ROM de la carte réseau, si sa capacité s'y prête.
En tout cas j'ai eu aussi des problèmes dans le bios et j'ai perdu 4 ans de travail juste au moment de faire une sauvegarde à cause de ces expérimentations. Aussi je déconseille formellement de mettre à jour WinXp depuis le 1er mars 2007 parce que je suppute que le WGA spécial pour Vista est aussi valable pour XP...
Dans tous les cas ce problème est suffisamment complexe pour que seul un spécialiste de réseaux puisse nous apporter une solution !-
j'ai un probleme similaire ma carte reseau integrée realtek au demarrage elle me fait 1 truc du style:
PXE-E53 no boot filename received
PXE-M0F exiting PXE ROM
operating system not found
j'ai tout essayé suppression de la carte dans gestionnaire de peripherique, MAJ driver, reinstallation de windows.....rien a faire, pour demarrer je suis obligé de le faire avec le dvd windows (meme f8 ne marche pas au demarrage)....
le pire c'est qu 1 fois windows allumé la carte marche tres bien!!!!
ça ressemble à un pb physique.
pour une carte intégrée il faut tenter un ClearCMOS, ça peut corriger le tir.
pour une carte PCI la demonter, rebooter sans, desinstaller la carte nettoyage driver etc, rebooter, eteindre remettre la carte et reinstaller !
Voila
Le clearCMOS c'est ôter la pile, j'ai déjà pratiqué cette manipulation et reflasher le bios. Mais le problème est plus profond. Tout d'abord, c'est une carte-mère A7N8X-E Deluxe, donc les 2 cartes réseau sont intégrées. De plus le problème perdure puisque le DHCP n'est pas utilisable, même en essayant de d'installer Linux. Le DHCP est utilisé par le système PXE. Comme l'adresse MAC est formée de zéro, il pourrait bien y avoir une zone libérée de cette inscription pour y installer une saloperie. J'ai eu aussi des messages lorsque je voulais effacer des données qui m'indiquait que quelqu'un d'autre ou un autre processus était en contact avec ces données. Donc impossibilité d'effaçement ou de modification.
Donc c'est en amont de tout système d'exploitation et même sans aucun périphérique avec PXE. En principe il devrait y avoir des utilitaires pour résintaller l'Eprom. Je persiste à penser à une tentative d'acte de piratage écrasant l'Eprom pour y installer un rootkit qui meuble aussi bien la carte réseau que le bios. Il y a aussi une possibilité dans le chips Winbond avec Voice Editor, là en principe c'est possible d'écraser les infos avec un nouvel enregistrement. Sauf si un bidule stationne dans la carte réseau et/ou dans le bios de la carte-mère voir dans la carte graphique et même le disque dur, tout en surveillant les opérations de nettoyage...
J'ai aussi pu constater qu'écraser le bios depuis WinXp laissait entrevoir une petite colonne au milieu des espaces libres, ce que n'apparaît pas lorsqu'on utilise le flashage directement par l'utilitaire intégré dans la carte-mère. Comme j'ai déjà eu ce genre de bestiole il y a 15 ans et que seul le flashage du bios et un formattage bas-niveau d'une nuit entière a pu rétablir la situation sans que cette petite colonne réapparaisse, je suppose qu'avec les "progrès" actuels mes hypothèses sont malheureusement bien loin d'être fantaisistes.
De plus après mes multiples problèmes, j'ai utilisé des backups systèmes qui avaient été vérifiés préalablement. Or je connaissais une entrée dans la base de registre qui depuis plusieurs années était ineffaçable et j'avais exactement enregistré son contenu. Après mes problèmes, cette clé à changé et même en utilisant d'anciens backups système, la nouvelle clé réapparaissait, même après effaçement du MBR et formattage haut-niveau du disque avec écrasement par une ancienne image disque. Il faut donc bien qu'il y ait une bestiole ailleurs, comme suggéré ci-desssus.
slt tt mlond j'ai un prob avec la mm carte.le voyant derriere la pc (carte reseau integrée)ne s'allume plus qd je branche le modem.et le modem aussi ne detecte pas le pc....donc g plus internet...quelcun pourrait m'aider??????svp
j'ai oublié de dire que mon micro detecte bien la carte et il dit qu'elle fonctionne correctment...+ j'ai testé que mon modem marche bien chez un copain...
Bonsoir a tous
j'ai eu le meme probléme avec la carte réseau realtek de hp sauf ke moi ca a infécté tt le systeme d'exploitation.
ce probléme m'ai arrivé aprés l'installation d'un autre utilitaire de gestion du réseau et depuis sa persiste meme aprés désinstalation de ce dernier.
Mon conseil c'est de formater l'ordinateur,installé de nouveau le systeme d'exp ainsi ke les drivers de la carte réseau et puis espéré mieux.au cas contraire c'est un probléme physique....
Il s'avére kil son trop nulls les hp!!! -
Bonjours a tous, moi ossi j'avais ce probleme! pour vous dire, chaque constructeur à ces propres numeros de carte reseaux ( les 6 premiers numéros definis le constructeurs de la carte réseaux).
donc la solution pour moi etai de trouver les 6 premier chiffre d'adresse mac du constructeur de ma carte réseaux pui pour les 6 autres chifre j'ai mis des codes hexodécimal est sa a fonctionné.
voici le code héxodécimale:1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
j'en ai choisi 6 de ces 15 chiffre est lettre. -
je viens d'installer windows xp 2 , mais les drivers refusent de s'installer ,en plus qd je mais dans l'invite de commande que ce soit ipconfig ou ipconfig/all rien ne s'affiche meme l'identification de la carte reseau
J'ai eu ce problème en rentrant de vacances!!! Assez énervant puisque la première chose que je voulais faire était de parler à mes amis... Avec mon MAC j'ai cherché...LONGTEMPS! je lisais ce topic en étant desespéré quand j'en ai eu marre et j'ai éteint mon PC pour le NETTOYER car durant les vacances il a pris la poussière. En le rebranchant j'ai eu la bonne surprise que mon windows (que je vennais de réinstaller biensur) me trouve un nouveau périphérique ETHERNET et depuis internet remarche nikel. Donc ma solution serait tout simplement le néttoyage complet de votre ordinateur!!!
En éspérant que ca serve a quelqu'un!! -
j'ai un problème similaire avec la même carte réseau !
cependant moi , ma connexion internet est juste plus faible que celle que j'ai réellement !
( environ 4mega o lieu de mes 19 ) et j'ai peur que le soucis ne s'empire et que je doive changer la carte
pour pouvoir profiter d'internet ...
j'ai eut aussi un problème du a des coupures de courant répété et cela a endommager
un des disque dure , peut être que c'est le même soucis pour toi !
si ta des nouvelles réponses hésite pas a les faire partager ici en tout cas ! -
salut à tous,
ici 2009, appelle 2005 à 2009!!
Même problème sauf que ça m'arrive que de temps en temps....plus souvent quand je pousse à fond mes téléchargements...un coup de reboot et ça remarche....j'aimerais trouvé le problème exact...savoir si c'est physique que je renvoie ma carte sous garantie :(
Carte graphique Realtek intégré dans ma Carte asus : P5Q3 -
carte réseau pardon ^^
LE MIEUX EST DE FORMATER LE DISQUE DUR ET DE REINSTALER WINDOWS AVEC LES DRIVERS DE LA CARTE RESEAU.
POUR MOI J'AI UN MESSAGE D'ERREUR A CAUSE D'UN VIRUS "WIN32 VIRTRO" UNE BELLE MERDE !!!
CE DERNIER A FOUTU LE BORDEL DANS LE SYSTEME.
perso j'ai réglé ma alice box via le site alice
en changeant pour une connection de gamer avec un meilleur ping
et sa marche vraiment je n'ais que entr 5et 20 donc c super!
pour les téléchargement il y a du progret , je dl enfin a 1mo/smais bon c faible
comparé a mes 2mo/s d'avant....
le truc que je ne comprend pas c'est pourquoi en torrent je peux le faire comme
avant ? Oo -
Il faut faire une vérification du matériel dans le BIOS de votre carte réseau
vérifier, si la carte réseau est bien activée
C dt
- 1
- 2
