Probleme de ventilation
bonjour a tous !
j'ai un probleme j'ai télécharger speed fan et il me dit que sur mes 5 ventilateur 1 seul tourne (1550 rpm au max) les autres sont a 0 rpm ce qui provoque des temperatures allant jusqua 110 degret et l'extinction automatique de mon pc heureusement d'ailleur.
J'ai regler dans vitesse mes speed 1 ,2 et 3 a 100% au minimum est 100% au max et rien na changer avez vous une idée svp? Merci
ouvre ton unité centrale pour verifier que tes ventilateur tourne et surtout qu'il ne sont pas plein de poussiere ! !
si un seul ventilateur tourne ces qu'il doit y avoir un mauvais branchement des ventilateur ou que ton alim n'est pas assez puissante ! !
c'est ce que je me disait ^^ mais normalement si elle est d'origine est que mes ventilateur aussi sa devrait le faire non ? ou alor pakardbell est une escroque ^^
peu etre brancher mon ordinateur sur une seul prise pour lui seul je vais tester mais je ne pense que sa change grand choser merci de tes réponses -
bonjour
il me semble aussi que ce soit un problème de manque d'alimentation,
ou mauvaises connexions.
mais s'il tournaient avant il doit y avoir un autre problème . -
helas sa na rien changer a vrai dire il y a 1 ans j'avais trouver l'idée de garder ma tour ouverte pour que sa aére un peu je suis arriver a regarder des film ect ... jusqua aujourd'huit ou lorsque je me sert du gpu il chauffe de trop c'est le seul qui chauffe trop les autres ( core ect...) sont a temperature normal
a votre avis dois changer l'alim ou ya t'il une manipulation par logiciel ou manuel qui est possible? sachant que tous mes ventilateur fonctionne au lancement de mon pc mais qu'il ou s'arrete ou ne tourne pas assez vite merci encore -
ces bizzare quand meme 5 ventilateurs ! !
aurais tu la puissance de ton alim et nous donné ta config complete stp ! !
mais si ta carte graphique chauffe c'est qu'elle est trop faible pour ce que tu fait sur ton pc,
jeux, vidéos, films etc.
mais ta configuration matérielle dans son ensemble peut être trop légère .
