Problème Overclock
Alors voila mon problème j'ai E2180 que j'ai OC @ 3.0 Ghz et quand je fait un test OCCT il m'indique une erreur sur le coeur 1
malgré cette erreur je les laisser et il n'y a aucun reboot ou écran bleu
ma carte mère est une Foxconn 671MX qui permet pas de gérer le Vcore qu'il est bloqué a 1.35 il faut savoir aussi que j'ai une alim 300 W no-name et une CG Nvidia 7300 GS et 2 Go de RAM PC 5300 OC a 750 MHz (Timing 5-5-5-15)
d'ici deux jours j'aurai une HD 4850 et une alim Corsair CX-power 400 W
et je voudrais savoir si le proc a 3 Ghz bridera ma CG et si l'erreur du proc est a cause de l'alim no-name.
Merci d'avance
