Selection de plage sur VBA
j'ai ce code pour pouvoir effaer une plage et la remplacer par des donnes actualiser d'une autre.
Le code m parait correct, cependant VBA me balance une erreur 1004 concerant la ligne souligne qui serait mauvaise.
quelqu'un voit il ce qui cloche?
Sheets("feuille2").Select
Range("C2:S2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.ClearContents
Sheets("feuille1").Select
Range("A3:Q3").Select
Selection.Copy
Range("C3").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
peut etre est ce le fait de selectionner la plage, de la copier et de selectionner la feuille2 avant de coller.
Selection.Copy
Range("C3").Select
Configuration: Windows 2003 / Internet Explorer 7.0
J'ai testé ta macro et elle marche...
bah oue c est bien ce qui me semblait ñais ca marche pas chez moi ca fe c***
merci pour ton aide -
est ce que le fait que dans ma feuille 1, il y ai un filtre peut avoir une incidence?
C'est probable. Tente de désactiver le filtre et relance la macro. Si c'est le cas tu peux alors enregistrer une macro qui désactive et réactive ton filtre.
Je dois te laisser. Bon courage
