Probleme de souris sans fil
j'ai acheter une souris optique et mon pc ne l'a detecte pas, j'ai essayer avec une souris avec fil usb et il ne l'a detecte pas non plus. est ce que quelqu'un peux m'aider svp
Configuration: Windows XP / Internet Explorer 7.0
23 réponses
bonjour
dans le panneau de config et ajout de matériel .
configure ton matériel ajoute mais tu doit les connecter a ce moment .
je l'ai fait, j'ai installé le logiciel livré avec mais ca ne marche pas :(
Il faudrait que tu réalise deux tests :
- Branche ta sourie (sans fils ou filaire, peu importe) sur un autre port usb que celui que tu as testé. Si elle marche, tu as peut être un port USB de dead...
- Essai ta sourie sans fil sur un autre PC, peut être que ta sourie à un souci technique.
Si dans le premier cas, ta sourie ne marche sur aucun port, essai de brancher autre chose (un disque dur externe, un MP3...) et regarde si ça fonctionne -
as tu regardé dans le" gestionnaire des périphériques" si tu n'as pas de points jaunes /!\ ?
sur les périphériques et si tes pilotes sons installés .
je vien de tester et elle ne marche sur aucun des 3 ports par contre j'ai un lecteur cd externe et il marche
j'ai regarder dans le gestionnaire de peripherique et il n'y a pas de points jaunes, la seule souris est le pad du pc
c'est un portable ton pc ?
oui un acer aspire 5100
et ta souris tactile marche ! ou pas ?
avec ta souris sans fil est ce que tu as la fiche usb .
vois ceci . http://pan6.fotovista.com/dev/6/3/02602536/u_02602536.jpg
si elle marche mais je n'arrive pas a en connecter une autre pourtant j'ai deja su le faire avec ce pc ci
oui avec la souris sans fil j'ai le stick usb et j'ai installé le programme, j'ai un bouton pour la musique sur la souris et lui il va mais la souris en elle meme non
tu est sous quoi XP ou autre ?
j'ai presque la meme que sur ton lien
xp
j'ai xp
bonjour quand tu branche ta souris il faut que tu redemare ton pc
je l'ai redemarrer apres avoir installer le logiciel mais ca ne va pas
dans la panneau de config de Xp et Souris
et dans les Propriétés de Souris et Matériel , vois si tu as tes deux souris . -
j'ai ete mais il me mets juste le pad mais pas l'autre
je ne comprends vraiment pas pourquoi ca ne marche plus pour aucun souris externe on va dire
- 1
- 2
Suivant
