Problème de grésillement sur sono neuve
Je vient d'acheter un ampli Ibiza AMP-600 et 2 enceintes Power Acoustic de 250W chacunes, seulement j'ai un petit problème, lorsque je branche ma table MIDI dessus j'entend un grésillement très désagréable et qui s'entend pas mal, lorsque je branche un Ipod ou autre MP3, je n'ai plus ce grésillement et lorsque je branche mon PC Portable seul sur l'ampli, j'entend le même grésillement, d'où ce grésillement peut il survenir ?
Configuration: Windows 7 / Firefox 3.5.8
    J'ai exactement le même problème avec le même ampli Ibiza AMP600 et après plusieurs essais (changement de câbles, enceintes différentes, test sur d'autres amplis, en direct ou par l'intermédiaire de différentes tables de mixages, sources différentes), il s'avère que le problème est que l'ampli Ibiza AMP600 digère mal ce qui provient de la source PC portable. Je précise bien PC portable car un PC fixe, ça fonctionne. Je serai intéressé de savoir s'il existe une solution quelqu'elle soit pour résoudre ce problème.
    Je bricolerai des filtres en attendant une réponse et je ne manquerai pas de revenir vers vous si je trouve une solution
    Merci d'avance.
    1. j ai le meme probleme
      j ai apres plusieurs essais trouve une solution
      les parasites proviennent d alimentation du PC - il n y a aucun soucis quand l ordi tourne sur batteries internes
      tous les parasites arrivent par la prise de terre
      il y a plusieurs solutions possibles
      1- ne mettre aucune prise de terre --- pas trop conseille
      2- isoler la terre uniquement sur le PC et ses peripheriques
      a - sit en mettant une rallonge electrque sans terre directement
      b - soit en alimentantant la partie informatique par l intermediaire d un transformateur d isolement
      c - il est possible que les parasites disparaissent egalement en mettant des filtres sur les prises de terre des appareils -- je n ai pas encore teste cette solution
