Sims 3 Probleme RAM
J'ai un petit soucis, j'ai voulu savoir si les Sims 3 était compatible avec mon Ordinateur et voila ce que l'on me dit :
Minimum: (XP) 1 GB RAM; (Vista/7) 1.5 GB RAM [If built-in graphics then add 0.5 GB additional RAM]
You Have: 893.8 MB
Auriez vous une solution ? Merci d'avance.
Configuration: Windows Vista Internet Explorer 8.0
23 réponses
Compatibilité des Sims 3 avec un PC: la RAM minimale est de 1 Go sur XP et 1,5 Go sur Vista/7, avec 0,5 Go supplémentaires en cas de graphiques intégrés; 893,8 Mo ne suffisent pas. Des solutions essentielles émergent pour les Sims 3: augmenter la mémoire vive d'environ 1 Go est recommandé, et vérifier le type de RAM (DDR ou DDR2) peut influencer la compatibilité et les performances. Pour autant, d'autres facteurs comme la version Windows et l'espace disque disponible peuvent impacter l'installation et l'usage, d'où l'intérêt d'évaluer aussi le matériel graphique et l'espace libre. Des retours indiquent que certaines configurations affichent des performances variables; même avec 2 Go, d'autres facteurs matériels peuvent limiter la fluidité et l'usage quotidien à long terme.
Y'a qu'une seul solution? augmente ta RAM (achete une barette de 1go elle font pas bien chère)
-.- c'estt pas la ram en priorité qui te permet de faire tournée un jeu, c'est avant tout le role de ta carte graphique
si c'est une intégré tu aura beau augmenter ta ram sa ne changera rien... !
qu'est-ce que tu as comme carte graphique -
You Have: 893.8 MB il aura beau avoir la derniere ati radeon cela ne changera rien
Il faut mini 1 go de RAM voir 2 pour être tranquile avec les jeux récent.
Soite c'est ta carte graphique soit tu rajoute une barrette de ram. Après reste a voir si ton pc supportera une barrette de 1GO.
avec une bonne carte graphique tu fais tourner tout ce que tu veux... sachant que le minimum demandé c'est 1Go et qu'il est a 900 c'est pas 100Mo qui fera la différence... mais toute façon vu la ram qu'il a, il a forcément une carte graphique merdique avec un processeur solo a basse fréquence
alors après il peux rajouter 1Go de ram si sa lui fait plaisir mais sa ne changera absolument rien pour la fluidité des sims 3 ...
Config minimum : Windows XP SP2/Vista - Processeur Pentium IV 2 Ghz ou équivalent - 1 Go de RAM - 7 Go d'espace disque - Carte graphique 128 mo
et ayant moi même les sims 3, c'est vraiment vraiment la config minimum... -
ATI Radeon Xpress 1200 Series.
ba je suis désolé pour toi mais tu pourra rien faire de mieux avec sa :s en tout cas c'est mon avis...
Tu peux faire tourner les sims 2 mais pour le 3 il faut une meilleur carte graphique.
et.. je fais comment..
Y'a pas de solution ? :/ -
ba faut changer les composant mais ton pc a l'air très limité au niveau de tout donc c'est pas facile et faut limite investir dans un neuf
Investir dans un neuf couteras surement moins chére que de faire change/acheter les composant.
Euh oué ok c'est un PC ca fait 1ans edemie que je l'ai j'avais les sims 2 et pratiquement tout les kits ect..
J'ai jamais eu de soucis donc ca m'étonnerais que mon ordinateur soit très limité je n'ai jamais eu de soucis avec lui, j'ai fais le Test de comptabilité avec les Sims 3 tout est OK sauf ca.
Merci Mayuri mais ca vaut dans les combien une barette 1 Go ? :s
J'ai peur que ca soit trop cher.-
si quelques un sont récalcitrant
sa dépend de ton modèle , regarde par toi meme :
https://www.cdiscount.com/informatique/memoire-ram/l-10716.html
Compatibilité*
c'est que tu n'a pas le bon windos et que tu n'a pas assai de place
Je peux quand même essayer de l'acheté et si vraiment ca ne va pas j'acheterais une barette. J'ai fait tout le tour des forums et j'ai remarqué que ca depend vraiment des gens certains ont 2Go et il bug y'en a une elle a 500equelques MB et elle rame un peu mais elle a aucun probleme donc bon j'attend de voir comment ca se passe et sinon au pire je sortirais mon argent tampis :D
Bref , juge par toi même coralie , mais a ta place je rajouterais un 1go ( sa devrait direct le faire )!
sinon ba joue au sims2 , un new pc après un an et demi je trouve sa lourd mais bon si t'as les ressources financières prends toi pas la tete -
Oué.. Les barettes sont cher quoi si on compte les Sims 3 + la Barette On depasse les 90 Euros..
Jvais voir merci Beaucoup je donnerais des nouvelles si ca peut aider certaines personnes. -
oki!
c est vrai mé au pri achete windos 7
- 1
- 2
