Probleme livebox routeur
J'ai un routeur tp-link wr1043nd.
je le branche à ma livebox mini 2.
je commence à l'installer
lors de la configuration du routier
après avoir rentré l'adresse ip
ip : 192.168.1.1
et et le masque de sous-réseau
masque : 255.255.255.0
un message d'érreur apparait :
les adresse ip du Lan et du Wan ne
doivent pas faire partie du meme sous-réseau.
Qu'es-ce- qui va pas ?
Merci d'avance.
Configuration: Windows 7; Internet Explorer 7.0; livebox mini 2; et routeur wr1043nd.
    bonjour,
    pourquoi mettre un routeur derrière une livebox ? car la livebox fait déjà routeur d'origine !
    1. le routeur de la livebox n'est assez puissant pour emmetre partout chez moi.
      alor voila pourquoi je veu rajouté le tp-link
      1. Contributeur sécurité
        Désactive le service DHCP sur ton routeur tp-link ou alors met le en relais DCHP (s'il possède cette fonction)
        Si tu désactive le DHCP, soit tu mest en obtention d'une IP autoamtiquement, soit tu mets la config suivante
        Adresse IP: 192.168.1.x ou x doit être différent de 1 car l'est la'adresse IP de la freebox
        Masque 255.255.255.0
        Passerelle: 192.168.1.1
        Smart
