Cable hdmi
enfait un copain a moi m'a prété un cable hdmi je l'ai essayé et je lui est rendue et depuis que je lui est rendue je voulais jouer et j'arive pas a avoir l'image sur la télé (ecran bleu) sachant que le cable hdmi je l'ai mis sur la ps3. sil vous plait pouvez vous me donner une solutions
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.17
24 réponses
Le sujet porte sur un problème d'affichage sur PS3 après emprunt et restitution d'un câble HDMI, aboutissant à un écran bleu sur la télévision connectée. Plusieurs solutions proposées incluent remplacer le câble HDMI, reconfigurer la sortie vidéo de la PS3, vérifier les paramètres d'affichage et utiliser la péritel comme solution alternative lorsqu'une connexion HDMI est défaillante. En cas de persistance du problème, il est recommandé de s'assurer que la télévision est réglée sur l'entrée correcte et de tester le câble avec un autre appareil. Une approche utile consiste à remettre le câble HDMI et à rétablir la configuration de sortie vidéo de la PS3 en fonction du connecteur utilisé.
  1. salut
    il faut remettre un câble HDMI, reparamétrer la PS3 pour que la sortie vidéo utilise le connecteur que tu utiliseras une fois le câble HDMI ôté... ( ou oui, acheter un câble HDMI, ce qui est surement le meilleur choix ! )
    1. salut
      n importe quoi
      quand tu veux rejouer tu joue sur la ps3 avec un cable peritel ou aussi un cable hdmi
      1. oui mais méme avec la prise peritel sa ne marche pas sa met l'écran bleu
        1. ok c'est normal donc
          ce que tu fais tu met ta ps3 en veille le voyant rouge
          tu rallume ta console en appuyant sur le bouton ps 6-7 sec tu entendras 2bips
          en fait ta ps3 est reste en hdmi et ta pauvre petite prise peritel ne supporte pas
          cette astuce remet tes paramètres affichage a zéro
          1. Bonjour a tous,
            En réponse à Monsieur rossi46du77, tout le monde n'a pas ta fabuleuse intelligence (excuse moi pour le tutoiement, mais tu n'en vaut pas plus ) ! Excuse donc les gens si ils tâtonnent ou proposent des idées, et garde pour toi les réflexions du genre " n'importe quoi" ou " tes réponses elles servent a rien non plus "...
            Sérieusement, en voyant ce que tu écris, je te donne un age mental qui environne les 7-8 ans !
            Le respect, c'est une notion étrangère pour toi, à ce que je vois ! Et les formules de politesses du genre " bonjour ", " j'ai PEUT ÊTRE la solution ( on n'admet pas que tu as forcément raison... ) ", plutôt que " poussez vous bande de nouilles, JE suis le meilleur, JE sais tout faire ( tu ne dit peut être pas texto ça, mais il y a l'idée ). " .Voila je crois avoir fini de dire se que j'avais a dire, et sur ce,
            Au revoir et bonne soirée.
        2. salut, je crois avoir la solution, branche ton cable hdmi puis tu reste appuyé 10sec sur le bouton de démarage (ce qui allumera ta console, déclenchera un bruit et lecran deviendra normal en te demandant si tu veux gardé la haute définition ...) voila tout (fait pareil si tu branche avec une péritel alors que tu était en hdmi)
          En espérant t'avoir aidé en tous cas moi ça marche^^
          1. Il n'a plus de cable hdmi et il ne sais pas comment branché le peritel je pense
            1. tu n'a pas besoin du câble hdmi met juste la péritel :p t'en fait pas sa marchera au bout des dix seconde au pire je te passe mon msn et je te montre a la cam que ça marche ou comment faire si tu ne comprend pas ^^
              1. je comprend pas la
                t'as branché ton peritel et fais ceci
                pourquoi tu veux msn en 10sec c'est réglé
                • 1
                • 2
