Problème javascript
Voilà, je travail sur un formulaire et tente de faire une vérification à chaque touche qui est appuyé. La fonction javacript est la suivante:
function spec_char_check(fieldname)
var iChars = "!@#$%^&*()+=-[]\\\';,./{}|\":<>?";
for (var i = 0; i < document.glist.fieldname.value.length; i++)
if (iChars.indexOf(document.glist.fieldname.value.charAt(i)) != -1)
document.getElementById("error_" + fieldname).style.display = "block";
return false;
else
document.getElementById("error_fname").style.display = "none";
Mon formulaire à comme nom glist. J'ai les deux champs de texte suivant:
<input name="fname" type="text" size="38" style="margin-top:5px;" onkeydown="javascript:spec_char_check('fname');" />
<div id="error_fname" style="font-weight:bold; display:none">
Invalid characters used
</div>
<input name="lname" type="text" size="38" style="margin-top:5px;" onkeydown="javascript:spec_char_check('fname');" />
<div id="error_lname" style="font-weight:bold; display:none">
</div>
Sur mon site, quand je tappe mes caractères dans le textbox, il y a un erreur javascript et le teste ne fonctionne tout simplement pas. J'ai cherché mon erreur mais je ne trouve pas. C'est probablement une petite erreur stupide que je ne vois pas.
Merci d'avance,
d2st3r
Configuration: Windows 7 Internet Explorer 8.0
    J'ai cherché sur google mais rien qui m'aide à trouver mon erreur. D'après ce que j'ai pu voir, j'ai appelé ma fonction correctement en mettant la donné entre guillement ( spec_char_check('fname' ). Si je remplace tout les variable fieldname par le nom de la zone de texte, tout fonctionne bien. Mais aussitôt que je met la variable fieldname, plus rien ne fonctionne.
    Merci,
    d2st3r
    1. onkeydown="javascript:spec_char_check('fname');"
      perso je mettrai onkeyup
      ensuite a l'appel de ta fct JS tu passes comme argument 'fname'
      dans ta fonction tu mets:
      document.getElementById("error_" + fieldname)....
      donc ça va faire error_fname comme id a atteindre
      hors dans ta page l'id du <div des erreurs est
      id='error_lname'
      donc javascript ne trouve pas l'id
      Tu utilises IE8 dommage car si tu utilisait FireFox, il a une console d'erreurs javascrip super pour débugger. C'est peut être une occasion de l'essayer et l'essayer c'est l'adopter
      1. Merci de ta réponse Alain_42. J'ai deux div. Un avec le id error_fname et l'autre avec id error_lname. Merci aussi du conseil de firefox, je n'étais pas au courant. J'ai vérifié avec firefox et l'erreur affiché est que document.glist.fieldname is undefined.
