Problème Ps3 (connexion internet, wifi).
Bonsoir, alors voila ayant acheter la Playstation 3 recemment dans l'apres midi j'était tout content enfin bref je vais pas tourner autour du pot. MAIS, en intallant la Ps3...Tout se passe parfaitement bien puis en voulant mettre internet sur la Ps...et bien sa ne marche pas ): .
J'explique : Dans les paramètres réseau, je suit a la lettre les informations indiqués...(inserer la clé wep, ect...) puis sa marche bien jusqu'a la fin ou malheuresement je ne comprend pas mais en testant ma connexion a internet et bien sa ne foncitonne pas cela me mais...echec (delai trop long).
Enfin bref je fait appelle a vous pour avoir de vos conseille comme si vous avr eu le même problème que moi et que vous l'aver résolu enfin j'attend de vos réponse.
Merci et a bientôt.
  1. Re bonsoir, bon et bien en fouillant un peut (même beaucoup) SA MARCHE :) et oui a moment de de mettre la clé WEP il fallait en faite appuyait sur le bouton de la livebox ce qui permis de connecter mais bon je suis content et un MERCI quand même sur se a bientôt et encore merci.
    1. voila exactement c'est pour ca que je te demandais le modele
      pour te dire ou se trouve la touche association
      1. voila un petit tuto au cas ou d'auters personnes passent pas la
        Tout d'abord dans votre live box allez à l'adresse suivante :
        http://192.168.1.1 ( adresse de configuration de la Livebox).
        Nom d'utilisateur : admin
        Mot de passe : admin ceci est commun a toutes les live box Sagem ou Inventel .
        Ensuite allez dans :
        - Configuration
        puis dans Avancée
        et enfin dans Sans Fil
        La il faut Cocher : Sécurité WEP seulement si Sécurité WPA est coché. Le WEP fonctionnant merveilleusement bien parait-il. Cliquer ensuite sur SOUMETTRE.
        La live box va alors redemarrer vous allez perdre vos connexion internet le temps que la livebox redemarre , la connexion revient dans 2 petite minute ( attendez que l'arobaze soit fixe ) .
        Une fois la livebox d'appoint, allez dans votre PS3 , cliquer sur Paramétres Réseau .
        Facile puis sur Scan , la cliquer sur votre Livebox ou routeur.
        Trois Choix S'offre a vous : Aucun WEP et WPA ..... quelque chose .
        Cliquer sur WEP , rentrer ainsi votre clé WEP ( en dessous de votre livebox normalement ) . les minuscules fonctionne sur la PS3 .
        Une fois la clé rentrer ne cliquer pas sur Enter dans le clavier, aller sur votre Livebox et metter la en association WIFI : Appuyer sur le bouton 1 . Normalement une diode rouge doit clignoter . Pour les SAGEM, il s'agit d'un petit baton noir en dessous . Une fois votre Livebox mis en association retourner a votre PS3.
        Cliquer sur entrer pour entrer la clé . Attendez et voyez ce que la PS3 vous met .
        Cliquer alors sur automatique . Le tour est joué . Si jamais Automatique ne marche essayer en Manuel en rentrent ceci .
        Adresse IP : 192.168.1.5 ( Choissisez votre chiffre compris entre 2 et 10 ) .
        Masque sous réseau : 255.255.255.0
        Adresse passerelle : 192.168.1.1
        DNS primaire : 80.10.246.2
        Dns 2 : 80.10.246.149 Si ces DNS s'avére etre mauvais voyez lesquels sont sur votre live box , il faut donc retourner a l'adresse http://192.168.1.1
        puis allez dans Information Systéme et noter sur un bout de papier le serveur DNS principal et le serveur DNS secondaire puis rentrer les dans votre PS3 .
