Problème de son persistant !
RésoluAvant tout, voici les deux forums sur lesquels j'ai déjà posté, suite à un avis.
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-16008978-probleme-de-son-du-jour-au-lendemain
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-16061755-virus-en-liaison-avec-un-pilote
Puis j'arrive ici, suite à un autre avis. Je vous résume mon cas en quelques mots :
Je n'ai, depuis une semaine à peu près, absolument plus aucun son, et ce du jour au lendemain. Le pilote dans les Gest. de périphériques m'indique en permanence un point d'exclamation jaune, et ne veut en aucun cas se réinstaller, malgré les différentes solutions qu'on m'a proposées (cf. Premier lien)
Arrivé dans une "impasse", on m'a dit de faire une réparation avec le CD Windows, que je ne retrouve pas pour le moment, et en attendant, de venir ici poster, au as où ce soit un problème de matériel.
Voilà, je vous écoute !
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.7
36 réponses
Le problème porte sur une absence complète de son sur un PC sous Windows XP, avec le pilote audio affichant un point d'exclamation jaune et refusant toute réinstallation. Parmi les réponses, il est conseillé d’identifier le nom de la carte mère pour trouver les pilotes manquants, de remettre le BIOS par défaut, et de vérifier la date et l’heure du système. D'autres proposent d'essayer l'installation en mode sans échec, d'envisager une réparation avec le CD Windows et d'examiner des causes matérielles potentielles, comme un chipset son défaillant ou une mémoire vive défectueuse. La discussion montre aussi des vérifications annexes: contrôle des enceintes et de la prise jack, et des pistes comme l'utilisation d'outils de détection de pilotes.
bonsoir,
va sur ma touslesdrivers et tu fait une détection tout trouvera surement le pilote qui te manque, a+.
https://www.touslesdrivers.com/ -
Contributeursvp une astuce pour savoir si son chipset son est ok ou pas
merci -
J'ai déjà pris le driver sur le site, ca ne fonctionne pas.
De même, j'ai déjà réinstallé le driver de ma carte mère, le "chipset" blabla.
Que faire ? =/-
bonjour,
si tu désinstalle carrément le périphérique ou il y a le point d'interrogation et que tu redémarre ton pc, il détectera surement un nouveau matériel, ou même sans redémarrer et la tu le réinstalle avec ton pilote que tu aura télécharge, sans passer par le système d'installation automatique de Windows(nouveau matériel détecter), directement en cliquant sur ton pilote, si ça ne marche pas il faut que tu prenne un driver plus vieux, par exemple deux ou trois version avant, sur maconfig.com tu devrais pouvoir les avoirs en cochant la cases ou il est marqué affiché les pilote plus récents que celui installer, si ça ne marche toujours pas prend le numéro de série de ton chipset et tu fait une recherche sur google, il met arriver le même soucis avec ma carte mère qui n'était prévu que pour vista et j'était obliger de prendre un pilote de superfuge quand je suis passer sur XP pro, parce aucun pilote n'existait pour mon chipset sur XP, après tout t'était rentré dans l'ordre, sinon donne moi ta référence de ton chipset et le nom du pilote que tu a voulus installer sans succes, merci, a+.
Contributeurup
J'ai déjà désinstallé complètement, et réinstallé, via Parcourir, pas par Windows, sans succès.
De plus, déjà essayé également de réinstallé mon "chipset", ce qui n'a rien changé pour le pilote.
Il faut donc que je prenne un pilote plus ancien ?
Voici les caractéristiques, données par maconfig :
Carte mère:
SMBios version 2.3
P4i65G 1.00
Bios: American Megatrends Inc. P1.30 09/08/2006 taille: 512Kb
Chipset :
Northbridge: Intel i865P/PE/G/i848P
Southbridge: Intel 82801EB (ICH5)
Ma carte son est quant à elle apparemment incorporée à la carte mère. -
bonjour,
il me faudrait le nom de ta carte mère, pour que puisse trouvé les pilote manquant,sinon j'ai trouver ce site https://downloadcenter.intel.com/ il faut que tu écrive le nom de ta carte mèreet il te donnera peut etre le pilote manquant, il faudrait avant d'installer d'autre pilote que tu essaye de mettre ton bios par défaut, on y accède a partir du démarrage du pc soit en appuyant sur suppr. ou F2 et la tu fait load optimized option et tu quitte en sauvegardant, il faudrais aussi que tu regarde si la date de ton pc est bonne, parce que si ton pc est a une date antérieur il n'installera aucun pilote, cela m'est arrivé et j'avais chercher le problème pendant longtemps avant de m'apercevoir que ça venait que de ça, tu y accède en cliquant sur l'heure dans ton bureau avec le coté droit de ta souris et tu met ajuster l'heure. -
re,
sinon ta ceux la pour tes chipset http://www.clubic.com/telecharger-pilote-146906-0-asrock-p4i65g.html -
Le nom de ma carte mère est dans le post 7 normalement ; je te le remets ici, ce sont les indications données par maconfig.com :
SMBios version 2.3
P4i65G 1.00
Bios: American Megatrends Inc. P1.30 09/08/2006 taille: 512Kb -
Identifiant de la carte mère
63-122-0000010-00101111-090806-INTEL$P4I6G122_P4I65G BIOS P1.30
Nom de la carte mère
ASRock P4i65G -
bonsoir,
j'ai trouver tous les pilote de ta carte mère ici http://www.asrock.com/mb/Intel/P4i65G/index.asp?cat=Download par contre a tu regarder si ton pc etait a la bonne heure et a la bonne date? et bien remit ton bios par défaut? après tu essaye de réinstaller tes pilotes. -
Je n'ai trouvé que les "options par défaut" du BIOS, c'est donc ce que j'ai sélectionné.
Et là je re-télécharge le fichier type "C-media-audio" ... -
Encore et toujours un "accès refusé", le pilote ne s'installe pas.
Je désespère sincèrement ... -
Siouplait ...
Help
Contributeurj ai du mal a savoir se que tu n as pas encore essayer ...:-(
as tu essayer d installer le driver audio ac 97 en mode sans echec ? -
Ah ! Ca non, c'est une idée !
Si ca s'appelle "sans échec", j'espère que y'a une bonne raison !
Merci ! J'essaye et j'te dis ça. -
Les enceintes s'allument, mais à part le grésillement, toujours rien. J'ai essayé d'installer un pilote en sans échec, ca marche pas, sauf un, mais après mon ordi fait genre "vidage de la mémoire physique" à chaque fois. (Le pilote qui s'installe est "Vinyl AC'97 Codec Combo Driver (WDM)", et impossible d'installer le C-Media 97 même en mode SE.)
Contributeurtu as tester les autre sortie avec un casque ???
Oui ...
Je dois réinstaller "vinyl..." et attendre à chaque fois que le "vidage" se fasse ?
- 1
- 2
