Probleme de fps
je suis un joueur de counter strick source et je rencontre un probleme de fps je suis en moyenne a 30 fps
j ai pa de probleme ping je suis a 20 voir 5 ^^
je joue sur pc portable ref :
Edition windows vista
modele : hp pavilion dv7 notebook pc
processeur : intel(r) core(tm) duo t5800 @ 2.00ghz
memoire vive : 3.00 go
type du systeme : 32bits
carte graphique : nividia ge force 9200m gs
j ai fait toutes les mise a jour je suis au top de ca stp de l aide pc portable neuf
c'est pour cette raison que je suis soulé
help help help
ps : je ne sais pas si ma config est nikel ou pa je met si vous voulez ??!!
Configuration: Windows Vista Internet Explorer 8.0
26 réponses
Plusieurs joueurs signalent un taux de FPS autour de 30 dans Counter-Strike: Source sur un HP Pavilion dv7 sous Windows Vista, équipé d'une GeForce 9200M GS et de 3 Go de RAM. Pour améliorer les performances, diminuer la résolution (par exemple 800x600) et tester les performances avec des benchs permet d'évaluer la puissance graphique, tout en s'assurant d'une connexion filaire stable. Des échanges recommandent aussi de désactiver la synchronisation verticale et de prendre en compte la mémoire vidéo limitée à 256 Mo, car cela peut être le principal goulot d'étranglement selon les benchs.
  1. --
    Comptes sur moi , moi je compte sur mes doigts !
    1. Mais tu nous dis même pas ton problème imbécile !!!
      PS : bien dis dentsdemetal..^^
      1. Son problème a été dis : il est à 30 fps, ce qui n'est vraiment pas terrible pour CSS; et il veut savoir d'où vient le problème !
        Donne les caractéristiques de ta carte graphique si tu peux, sinon télécharger Everest et envois le rapport de ta config :)
        Après y a un moyen pour augmenter ces fps ( qui marche sur cs 1.6 donc je suppose que sur cs source il marchera aussi ) c'est :
        - Tu désactives ta synchro verticale en allant dans le panneau de contrôle Nvidia ( click droit sur le bureau et tu dois avoir : pannel controle Nvidia ou un truc comme ca ). Après faut que tu cherches dedans.
        - Une fois la synchro désactivée, tu vas sur CS Source, tu ouvres la console ( touche ² ) et tu tapes : fps_max 100
        1. bonjour
          1er merci d avoir compris mon probleme
          2eme merci pour ta reaction face a mon probleme
          3eme je t avoue que je suis un peu perdu avec Everest je l ai telecharger comme tu m as dit mais il n y a rien pour les caractéristiques de ta carte graphique juste :
          Moniteur:
          Carte vidéo NVIDIA GeForce 9200M GS
          Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
          ma config ?? de css si oui voila :
          unbindall
          bind "TAB" "+showscores"
          bind "ESCAPE" "cancelselect"
          bind "SPACE" "+jump"
          bind "," "buyammo1"
          bind "." "buyammo2"
          bind "0" "slot10"
          bind "1" "slo
          1. je n arrive pa tous mettre sur cette case
            bref
            synchro verticale je l es desactiver un changement mais juste quand je suis seul
            informations sur la carte
            type de processeur : ge force 9200M GS
            type de convertisseur (CNA) : integrale RAMDAC
            carte : ge force 9200M GS
            information du bios : version 62.98.22.061
            memoire graphique totale dispo : 1534 MO
            memoire video dediée : 256MO
            memoire video systéme : 0
            memoire systéme partagée : 1278
            parametres du moniteur
            je suis a 60 hertz
            1. bonsoir Momo
              as tu tester ta CG sous des benchs style dMarks05 etc.. ?
              as-tu essayer de rentrer ces petits réglages dans la console de CSS:
              rate 25000
              cl_updaterate 101
              cl_cmdrate 101
              fps_max 101
              tu joue en quelle résolution ?
              1. tes tests benchs ont donner quoi ? tu joue en quelle resolution ?
                et truc tout con tu joue en wi-fi?
                1. non je ne joue pa en wifi] deja mm en lan je suis a ces fps
                  je suis a la plus grande resolution] 1440*980
                  ces quoi ces teste
                  as tu tester ta CG sous des benchs style dMarks05 etc..????
                  1. alors baisse ta résolution pour commencer en 800x600 et test
                    les test bench sont des programme qui test la puissance de ta CG (en gros)
                    1. deja joue ne baissant ta resolution et dit moi si tu as des ameliorations
                      1. non désolé pas msn
                        mais je cherche la résolution de ton probleme et te tient au courant
                        1. truc tout bete quand je relis le probleme tu as essayer avec plus de mémoire ? car 256Mo c'est leger
                          et ton debit internet ?
                          1. ben pour counter 256mo c largement suffiant non
                            j ai une bonne connection
                            1. et vista ne peu pa etes le probleme comme ca bouff beaucoup je pense a mettre win7
                              1. 256 largement suffisant => non juste suffisant
                                tu entends quoi par bonne connexion ?
                                1. je suis chez free je croi avoir 20mega
                                  de toute facon je sais que c pa le net puisque mm quand je joue on hors linge je suis a 20 = 30 fps
                                  • 1
                                  • 2
