Probleme de fps
je suis un joueur de counter strick source et je rencontre un probleme de fps je suis en moyenne a 30 fps
j ai pa de probleme ping je suis a 20 voir 5 ^^
je joue sur pc portable ref :
Edition windows vista
modele : hp pavilion dv7 notebook pc
processeur : intel(r) core(tm) duo t5800 @ 2.00ghz
memoire vive : 3.00 go
type du systeme : 32bits
carte graphique : nividia ge force 9200m gs
j ai fait toutes les mise a jour je suis au top de ca stp de l aide pc portable neuf
c'est pour cette raison que je suis soulé
help help help
ps : je ne sais pas si ma config est nikel ou pa je met si vous voulez ??!!
Configuration: Windows Vista Internet Explorer 8.0
26 réponses
Plusieurs joueurs signalent un taux de FPS autour de 30 dans Counter-Strike: Source sur un HP Pavilion dv7 sous Windows Vista, équipé d'une GeForce 9200M GS et de 3 Go de RAM. Pour améliorer les performances, diminuer la résolution (par exemple 800x600) et tester les performances avec des benchs permet d'évaluer la puissance graphique, tout en s'assurant d'une connexion filaire stable. Des échanges recommandent aussi de désactiver la synchronisation verticale et de prendre en compte la mémoire vidéo limitée à 256 Mo, car cela peut être le principal goulot d'étranglement selon les benchs.
  1. ok merci a tous je n ai plus que a mettre mon pc sur ebay ^^
    quelle montant vous semble correcte ??
    sachant que je l ai acheter 750€
    550€ ??
    1. Deja proposé toms et ca n'a pas arranger le problème =)
      Hum 256Mo de ram j'suis pas du tout sur que ca soit suffisant pour bien faire tourner cs source !
      Parce que quand il dise : config minimum ou requise pour faire tourner tel jeux, ils n'entendent pas par là " faire tourner tel jeux au maximum soit avec la meilleure résolution, le plus de fps possible ... "
      1. la solution c'est de desactiver la synchro verticale de t'as carte graphique et de rentrer fps_max 100 dans le fichier conf de css
        1. hoooooooooooo je n es pa vue le temps passe ^^ je te dit a demain merci bocou
          1. je suis chez free je croi avoir 20mega
            de toute facon je sais que c pa le net puisque mm quand je joue on hors linge je suis a 20 = 30 fps
            1. 256 largement suffisant => non juste suffisant
              tu entends quoi par bonne connexion ?
              1. et vista ne peu pa etes le probleme comme ca bouff beaucoup je pense a mettre win7
                1. ben pour counter 256mo c largement suffiant non
                  j ai une bonne connection
                  1. truc tout bete quand je relis le probleme tu as essayer avec plus de mémoire ? car 256Mo c'est leger
                    et ton debit internet ?
                    1. non désolé pas msn
                      mais je cherche la résolution de ton probleme et te tient au courant
                      1. deja joue ne baissant ta resolution et dit moi si tu as des ameliorations
                        1. alors baisse ta résolution pour commencer en 800x600 et test
                          les test bench sont des programme qui test la puissance de ta CG (en gros)
                          1. non je ne joue pa en wifi] deja mm en lan je suis a ces fps
                            je suis a la plus grande resolution] 1440*980
                            ces quoi ces teste
                            as tu tester ta CG sous des benchs style dMarks05 etc..????
                            1. tes tests benchs ont donner quoi ? tu joue en quelle resolution ?
                              et truc tout con tu joue en wi-fi?
                              • 1
                              • 2
