Problème avec l'overclocking
mon problème est que je n'arrive pas a overclocké mon processeur au dela d'un certain niveau : 420Mhz. J'ai beau me baser sur plusieurs site ou les overclockeur donne des configuration qui ont maché pour eux, rien n'y fait ! Presque tou les reglage en dessous de 420Mhz marche, mais, dès que je dépasse cette limite, mon coefficient multiplicateur redescend a 6 (ce qui équivaut a un UNDERclocking ! ^^).
Pour info, une partie de ma config :
-CM : Asus P5Q
-Proc : E8500
1) Est-ce normal ? (même si ne pense pas que ce le soit)
2) Que faire ?
PS : je ne sais pas si cela est normale, mais je ne peux définir le coefficient multiplicateur de mon CPU au delà de 9.5
16 réponses
  1. Personne n'est a la hauteur, pour régler mon problème ? ^^
    Plus sérieusement, n'hésiter pas si vous avez des idée SVP, merci.
    1. E8400 doit être 'limité' à un coef de 9.5 (déjà pas mal, pour un Dual Core), et ta carte-mère doit être à sa limite d'overclock du FSB! A moins que ce ne soit tes barettes de RAM qui soient à leur limite...
      1. Merci de ta réponse, mais malheureusement, aucune de ses hypothèse n'est la bonne. J'ai trouvé plusieurs overclock avec des composants identiques au miens. Pas les 3 trois d'un coup, mais j'ai déjà vu une P5Q a des fréquence bien plus élevée (500 Mhz, voire plus !), pareil pour mon E8500 et pareil aussi pour ma RAM ! D'où mon incompréhension !
        Un problème de compatibilité entre les 3 ?
        1. "J'ai trouvé plusieurs overclock avec des composants identiques au miens. [...]"
          Certes, mais ta carte n'est pas vraiment identique à la sienne : c'en est une autre!
          Comprendre que deux composants 'identiques' ont été fabriqués dans des conditions légèrement différentes, avec un ou des matériaux ayant subbis des conditions différentes... en résulte des capacités différentes pour deux ensembles 'identiques'. Voila pour les grandes lignes. Maintenant, en détails des éléments qui ont une inflluence sur l'overclock :
          - les conditions ambiantes (surtout la température)
          - la pâte thermique
          - le système de refroidissement (ventirad et tour)
          - les spécimens utilisés de RAM, CPU et carte-mère.
      2. il faut augmenter le fsb termination voltage de ta P5Q met le a 1.2 V déjà et voit si ca marche, sinon augmente le un peu. les P5Q le met un 1.1 V je crois
        1. Merci fif
          j'essaie ca et je vous tien au courant
          PS : grande nouveauté ! grâce a SetFSB, j'ai réussi a le monté a 421Mhz, soit 4Ghz pour le CPU, et même encore plus. Problème : CPU stress me dit que le processeur génère des erreur ! Pourquoi ces erreurs ? Que dois-je faire ?
          1. "CPU stress me dit que le processeur génère des erreur ! Pourquoi ces erreurs ?"
            Parce que le CPU ne peux travailler à cette fréquence et dans ces conditions (tension d'alim relativement faible, température élevée) de façon fiable. Il a 'loupé' un bit, 'raté' un calcul. On parle alors d'instabilité. (d'où le nom de la procédure effectuée par CPU Stress : stability test)
            "Que dois-je faire ?"
            - Améliorer le refroidissement (je parie que le CPU a généré une erreur alors qu'il était aux alentours de 70°C ?!) en augmentant la vitesse de rotation du ventilateur CPU, voire en changeant le ventirad ou/et la pâte thermique!
            - Augmenter légèrement la tension d'alimentation du CPU [ATTENTION : tension plus élevée = température plus élevé]. Donc, à effectuer si et seulement si la température reste sous la barre des 70°C!
            - Diminuer l'overclock...
          2. @Erwan031284"je parie que le CPU a généré une erreur alors qu'il était aux alentours de 70°C ?!"
            Non, pas du tout au bout de 1 ou 2 minutes, au alentour de 55 ou 58°C, et ce, grâce a un Asus Triton 77. Et une patte thermique qui ne manque pas, sans non plus être en abondance.
            "Diminuer l'overclock"
            Je cherche a faire l'opération inverse ! ^^
          3. @romoinet"Diminuer l'overclock"
            "Je cherche a faire l'opération inverse ! ^^"
            Oui, mais tu arrives peut-être là aux limites du spécimen testé! Je parle du chipset de la carte-mère...
        2. Non, même avec un FSB termination voltage a 1.2V, il y a des erreur de calcul a 421Mhz ! :-(
          1. Avec mon e7400 ( 2.80 ghz ) Je monte a 4,20 ghz avec un vcore de 1.45 (1.45 dans le bios sois 1.42 dans cpuz ) et l'ordi est stable
            Moi aussi j'avais des erreurs ave OCCT puis j'ai monter le vcore petit a peit jusqu'a que l'ordi sois stable en 1.45
            voila j'espere t'avoir aider a+
            1. @fif : Mon FSB strap était déjà a 400Mhz et, en ce qui concerne voltage, j'ai eu beau monter a 1.4V, rien n'y fait !
              @enzo46 : même avec un Vcore de 1.45, toujours des erreurs ! :-(
              Bien sur, j'ai essayer de mélanger vos deux conseil, mais même résultat ! :-(
              Alors, que faire ? Monter encore les voltage jusqu'à ce que mort ou réussite s'en suive ?
              1. il est possible que ton proc ne peut tout simplement pas monter au dessus de 420.
                il ne réagissent pas tous pareil a l'overclocking. ton E8500 est en C0 ou E0?
                1. "ton E8500 est en C0 ou E0?"
                  alors, la, tu me pose une colle ! ^^
                  Comment puis-je savoir ?
                  1. "Revision : E0"
                    Voila. Mais qu'est-ce que cela veut dire ?
                    1. "Revision : E0 [...] Mais qu'est-ce que cela veut dire ?"
                      En simplifié, c'est la version de ton CPU. Les premiers E8400 ont été construits dans une certaine version, et celui dont tu dispose a bénéficié d'une amélioration par rapport à ceux-là. Recherche pour plus de précisions, car je n'ai jamais vraiment étudié la question! Il n'empêche que mon explication reste vraie... mais peu documentée ;)
                  2. OK
                    Mais cela ne me dis pas ce que je doi faire. Me résoudre a abandonner ? Franchement, ça m'enbeterai d'acheter du matos de chez Asus, et de me retrouver bridé ! Pareil pour la RAM (G-Skill) et le processeur (Intel) !
                    1. "OK Mais cela ne me dis pas ce que je doi faire."
                      Voir message du 30 octobre 2009, 18:03:10.
                    2. @Erwan031284"Augmenter légèrement la tension d'alimentation du CPU"
                      Bas oui, mais au bout d'un moment, mon CPU va tirer la gueule, non ?
                    3. @romoinet"au bout d'un moment, mon CPU va tirer la gueule, non ?"
                      Au pire, il plante, mais il ne brûlera pas! Sais-tu à quelle température ses matériaux vont commencer à fusionner/fondre?!?
                  3. Alors la solution est la ? Le chipset de ma CM est nulle ?
                    C'est pas possible, je suis tomber sur une mauvaise série ! Plein de gens avec un P5q ont réussi a monter plus haut ! :-(
