Problème batterie 80%
Fermé
J'ai un petit soucis, en effet en allumant mon ordinateur, j'ai vu une petite bulle émanant de l'onglet batterie en bas à droite qui me proposait de diminuer le niveau maximum de chargement de batterie à 80%,pour améliorer la longévité de ma batterie.
Je l'ai fait,mais depuis je n'arrive plus à remettre comme avant, avec un chargement max de 100%.
J'ai un pc portable samsung R720.
Aidez moi s'il vous plaît.
Merci :)
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.14
10 réponses
  1. Bonjour à tous
    Pour faire le plein de la batterie si l'on doit utiliser son netbook en nomade, il faut passer par le logiciel fourni par le constructeur. Pour ma part, je possède un Samsung N120 et je trouve le reglage dans: Démarrer - Tous les programmes - Samsung - Battery Life Extender.
    Comme c'est indiqué, à 80 %, la batterie aura une durée de vie > lorsque l'on est souvent sur secteur. A vous de voir.
    Bye !
    1. merci beaucoup, j'ai eu le même problème avec mon samsung
    2. sincères remerciements, j'ai passé des heures sur l'aide et sur la config et je pouvais toujours chercher....
    3. Je comprends pas, j'ai donc le même problème mais je n'arrive pas à le régler... Pourquoi est ce que vous le remercier? Elle est où la réponse au problème? J'ai cherché partout dans l'aide etc....
    4. Super , Je galèrais et là hop çà marche Merci !
  2. salut,
    ouvres AIDE ET SUPPORT de ton pc et techerches: batterie
    tout est expliqué ici.
    1. Salut Gizzmo
      Je suis déjà allé voir de ce coté là et cela permet juste de changer le mode de gestion de la batterie, on ne parle en aucun cas de mon problème si je n'ai rien raté :s
      1. Salut kaporal j'ai le meme souci que twa j'ai eu cette proposition et j'ai accepté en pensant changé ce reglage plus tard mais maintenant je ne trouve plus comment faire comme to( chargé a 80 %,branché pas en charge ) , )= besoin d'aide ....
        1. https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-11888624-pourquoi-ma-batterie-ne-depasse-pas-les-80-de-charge
          il y a des solutions sur ccm si on cherche un peu.
          sur ce message c est un utilitaire sony qui bride la batterie pour sa longévité.
          vous devez vous aussi avoir cet utilitaire.
          sur un ordi hp:
          demarrer
          tous les programmes
          HP
          en cliquant sur hp je dispose des reglages batterie, etc etc....
          j ajoute encore une fois: DANS "AIDE ET SUPPORT" ON RECHERCHE BATTERIE....................
          1. mortel
            j'avais fait la mm konerie :
            kliké sur oui pour lé 80%
            é 1possible de trouvé komen r'venir en arrière
            1 grand MERCI @ toa ....
            l'gup...
              Il me semblait que le langage SMS était proscrit sur le forum !
              Vous n'êtes pas au téléphone ici. Lire la charte de CCM
          2. Bonjour,
            Moi aussi j'ai fait la même chose. Rien n'est figé. Si on peut le faire on peut le défaire.
            Va dans Rechercher de ta barre des programmes et cherche Battery Life Extender ou saisi juste battery. Tu peux revenir en charge à 100 % à volonté.
            Bonne journée,
            CYANURE
            1. Quand je mets "battery life extender" ou en français ça ne trouve rien... Une autre solution?
            2. Ok c'était "BatteryLifeExtender " tout attaché... Merci!
            3. pareil pout moi merci beaucoup
            4. Bonjour,
              Moi j'ai le même problème que vous mais en tapant " BatteryLifeExtender" je ne trouve rien! Comment faire ?
              merci, bonne journéee
            5. Merci à toi, j'ai enfin pu résoudre ce problème qui persistait et donc je n'avais pas de solution. Encore Merci
          3. Bonjour,
            il est possible de repasser à 100% par le BIOS.
            Pour aller dans le BIOS : au démarrage du netbook appuie sur la touche permettant d'accéder au BIOS, souvent appelé SETUP. Personnellement j'ai un samsung n220 et je dois appuyer sur la touche F2 au démarrage de l'ordinateur.
            Dans le BIOS je ne sais plus sous quel onglet il faut aller pour avoir cette information, mais c'est assez facile à trouver (c'est en anglais par contre).
            Tu y trouveras également, dans la même liste de fonctionnalité, l'option permettant de recharger ton téléphone par le port usb du netbook même quand celui-ci est éteint.
            1. ouff c'était bien via BIOS qui nous permettait de modifier pour la batterie, mercii ^^
          4. Vraiment merci Kaporal, depuis plus de 6 mois j'ai ce probléme et maintenant ça va
