Problem dans oracle 10G
J’essais de me connecté de ma base de donnée mais on m’affiche toujours cette erreur
ERROR: ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress
Je n’arrive pas a résoudre le problème
15 réponses
L'erreur ORA-01033, Oracle initialization or shutdown in progress, empêche la connexion à une base Oracle sur Windows XP lors des tentatives d'accès et peut survenir lorsque l'instance est arrêtée ou en cours de redémarrage. Plusieurs solutions essentielles consistent à se connecter en SYSDBA, exécuter shutdown immediate puis startup open, afin de remettre l'instance en état opérationnel et de restaurer l'accès à la base. Des interventions complémentaires portent sur la gestion des fichiers de récupération et des journaux, notamment l'allocation de l'espace via DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE et la vérification de l'espace disque disponible.
j'arrive a me connecter avec sys
j'ai mis apres shutdown immediate et startup open
C:\>set ORACLE_SID=teste
C:\>sqlplus /nolog
SQL*Plus: Release 10.1.0.4.2 - Production on Ven. Ao¹t 21 22:33:17 2009
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.
SQL> connect SYS/soprep AS SYSDBA
ConnectÚ.
SQL> shutdown immediate
ORA-01109: database not open
Base de donnÚes dÚmontÚe.
Instance ORACLE arrÛtÚe.
SQL> startup open
Instance ORACLE lancÚe.
Total System Global Area 566231040 bytes
Fixed Size 789876 bytes
Variable Size 166720140 bytes
Database Buffers 398458880 bytes
Redo Buffers 262144 bytes
Base de donnÚes montÚe.
ORA-16038: log 2 sequence# 249 cannot be archived
ORA-19809: limit exceeded for recovery files
ORA-00312: online log 2 thread 1:
'C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\TESTE\REDO02.LOG'
SQL>
mais quand je me connecte sur sqlplus il ma'ffiche tjrs la meme erreur
ERROR: ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress -
ContributeurConnecte-toi en SYSDBA et fais un shutdown immediate, voire un shutdown abort si nécessaire.
j'ai fais
SQL> connect/ as SySDBA
ERROR:
ORA-01031: insufficient privileges
et pourtant je ss l'administrateur de mon pc -
j'ai fais exactement la meme chause
C:\>sqlplus/nolog
SQL*Plus: Release 10.1.0.4.2 - Production on Ven. Ao¹t 21 21:53:20 2009
SQL> connect / as SYSDBA
ERROR:
ORA-01031: insufficient privileges -
le champ BD il faut metre le nom de ma base de donnée
et la ça ne marche pas
par contre j'ai une autre base de données et elle marche tres bien -
je veux dir que j'ai deux BD une elle marche bien et l'autre elle a se problem
non je n croi pa
mais comment faire -
TEST qui ne marche pas et EVENEMENT qui marche bien
windows
le meme problem
C:\>sqlplus /nolog
SQL*Plus: Release 10.1.0.4.2 - Production on Ven. Ao¹t 21 22:23:11 2009
ERROR:
SQL> -
le mot de passe que j'ai donné a sys lors de l'instalation de ma BD
oui je l -
SQL> SELECT * FROM v$recovery_file_dest;
NAME
SPACE_LIMIT SPACE_USED SPACE_RECLAIMABLE NUMBER_OF_FILES
C:\oracle\product\10.1.0\flash_recovery_area
2147483648 2141157888 0 244 -
ok ma BD marche tres bien grace a vs, je vs remerci de m'avoir aidé et dsl car j'ai pris impeu de votre temps
svp vs pouvez m'expliqué c t koi le problem
car je n pas bien compris ces commande que vs m'avez donné-
ContributeurRavi d'avoir pu t'aider.
Les recovery files sont des historiques des modifications apportées à la base. Oracle se base sur le paramètre DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE pour limiter la taille maxi de ces fichiers : dans ton cas, l'écriture à faire dépassait la taille maxi des fichiers et n'a pas pu se faire, d'où le plantage. La requête correctrice a simplement relevé la valeur max à 3 Go au lieu de 2 Go, ce qui a débloqué la situation.
La requête "SELECT * FROM v$recovery_file_dest;" permet de vérifier la limite actuelle et l'utilisation actuelle. Dans la dernière ligne, la première valeur correspond à la limite, la seconde à l'utilisation actuelle (valeurs exprimées en octets).
thank you very much
Arrêtez de vous fatiguez l'erreur est très claire qu'il na pas les privilèges de se connecter en tant que Sys donc donc il suffit de lui attribuer les ressources et puis connecte avec grant
Mais cela reste un peut bizzard normalement sys a tous les droit par defaut
