Problem dans oracle 10G
J’essais de me connecté de ma base de donnée mais on m’affiche toujours cette erreur
ERROR: ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress
Je n’arrive pas a résoudre le problème
15 réponses
L'erreur ORA-01033, Oracle initialization or shutdown in progress, empêche la connexion à une base Oracle sur Windows XP lors des tentatives d'accès et peut survenir lorsque l'instance est arrêtée ou en cours de redémarrage. Plusieurs solutions essentielles consistent à se connecter en SYSDBA, exécuter shutdown immediate puis startup open, afin de remettre l'instance en état opérationnel et de restaurer l'accès à la base. Des interventions complémentaires portent sur la gestion des fichiers de récupération et des journaux, notamment l'allocation de l'espace via DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE et la vérification de l'espace disque disponible.
  1. j'arrive a me connecter avec sys
    j'ai mis apres shutdown immediate et startup open
    C:\>set ORACLE_SID=teste
    C:\>sqlplus /nolog
    SQL*Plus: Release 10.1.0.4.2 - Production on Ven. Ao¹t 21 22:33:17 2009
    Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.
    SQL> connect SYS/soprep AS SYSDBA
    ConnectÚ.
    SQL> shutdown immediate
    ORA-01109: database not open
    Base de donnÚes dÚmontÚe.
    Instance ORACLE arrÛtÚe.
    SQL> startup open
    Instance ORACLE lancÚe.
    Total System Global Area 566231040 bytes
    Fixed Size 789876 bytes
    Variable Size 166720140 bytes
    Database Buffers 398458880 bytes
    Redo Buffers 262144 bytes
    Base de donnÚes montÚe.
    ORA-16038: log 2 sequence# 249 cannot be archived
    ORA-19809: limit exceeded for recovery files
    ORA-00312: online log 2 thread 1:
    'C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\TESTE\REDO02.LOG'
    SQL>
    mais quand je me connecte sur sqlplus il ma'ffiche tjrs la meme erreur
      Il n'y a plus de place pour les recovery files.
      Une fois connecté, copie-colle ici le résultat de cette commande :
      SELECT * FROM v$recovery_file_dest;
  2. Arrêtez de vous fatiguez l'erreur est très claire qu'il na pas les privilèges de se connecter en tant que Sys donc donc il suffit de lui attribuer les ressources et puis connecte avec grant
    Mais cela reste un peut bizzard normalement sys a tous les droit par defaut
      Tu sais, depuis 5 ans que cette question a été traitée, on a eu le temps de se reposer...
      Et si tu relis le fil de la conversation tu verras que non, ce n'était pas un simple problème de privilèges.
  3. ok ma BD marche tres bien grace a vs, je vs remerci de m'avoir aidé et dsl car j'ai pris impeu de votre temps
    svp vs pouvez m'expliqué c t koi le problem
    car je n pas bien compris ces commande que vs m'avez donné
      Ravi d'avoir pu t'aider.
      Les recovery files sont des historiques des modifications apportées à la base. Oracle se base sur le paramètre DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE pour limiter la taille maxi de ces fichiers : dans ton cas, l'écriture à faire dépassait la taille maxi des fichiers et n'a pas pu se faire, d'où le plantage. La requête correctrice a simplement relevé la valeur max à 3 Go au lieu de 2 Go, ce qui a débloqué la situation.
      La requête "SELECT * FROM v$recovery_file_dest;" permet de vérifier la limite actuelle et l'utilisation actuelle. Dans la dernière ligne, la première valeur correspond à la limite, la seconde à l'utilisation actuelle (valeurs exprimées en octets).
  4. SQL> SELECT * FROM v$recovery_file_dest;
    NAME
    SPACE_LIMIT SPACE_USED SPACE_RECLAIMABLE NUMBER_OF_FILES
    C:\oracle\product\10.1.0\flash_recovery_area
    2147483648 2141157888 0 244
      OK, la limite est de 2 Go et tu en est à 1.99 Go.
      Lance la commande suivante :
      ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=3221225472 SCOPE=BOTH
      puis SHUTDOWN ABORT et STARTUP.
  5. le mot de passe que j'ai donné a sys lors de l'instalation de ma BD
    oui je l
      Dans ce cas :
      set ORACLE_SID=XXXX
      sqlplus /nolog
      connect SYS/MOTDEPASSE AS SYSDBA
  6. le meme problem
    C:\>sqlplus /nolog
    SQL*Plus: Release 10.1.0.4.2 - Production on Ven. Ao¹t 21 22:23:11 2009
    SQL> connect / as SYSDBA
    ERROR:
    ORA-01031: insufficient privileges
    SQL>
      J'ai pas de machine avec Oracle pour tester, dommage.
      Sinon, tu n'as pas le mot de passe de SYS ?
  7. windows
      OK.
      Alors dans ta console windows :
      set ORACLE_SID=XXXX
      sqlplus /nolog
      connect / as SYSDBA
      (XXXX étant l'instance sur laquelle tu veux te connecter)
      Ensuite, si tu veux te connecter à une autre instance :
      set ORACLE_SID=YYYY
      sqlplus /nolog
      connect ...
  8. TEST qui ne marche pas et EVENEMENT qui marche bien
      Il s'agit d'une machine Windows ou Unix ?
  9. non je n croi pa
    mais comment faire
      Quels sont les noms de tes instances Oracle ?
  10. je veux dir que j'ai deux BD une elle marche bien et l'autre elle a se problem
      Tu précises bien le bon ORACLE_SID avant de te connecter ?
  11. le champ BD il faut metre le nom de ma base de donnée
    et la ça ne marche pas
    par contre j'ai une autre base de données et elle marche tres bien
      J'ai pas tout compris...
  12. j'ai fais exactement la meme chause
    C:\>sqlplus/nolog
    SQL*Plus: Release 10.1.0.4.2 - Production on Ven. Ao¹t 21 21:53:20 2009
    ERROR:
      OK.
      Tu as le mot de passe de SYS, sinon ?
  13. j'ai fais
    SQL> connect/ as SySDBA
    ERROR:
    et pourtant je ss l'administrateur de mon pc
      Respecte bien la syntaxe :
      sqlplus /nolog
      connect / as SYSDBA
  14. Contributeur
    Connecte-toi en SYSDBA et fais un shutdown immediate, voire un shutdown abort si nécessaire.
