Problème de ventilo
salut tout le monde!
voilà, j'ai un ordinateur HP donc la boite d'alim a laché, alors je prends une alim atx standard, je le connecte a l'ordi, tout marche seulement il m'affichait le message "920-fan command 2 pin connector not connected" au demarrage, mais n'empeche que le système continuait bien!
mais voila, j'ai changé d'alim et du coup le meme message apparait au demarrage mais le demarrage ne continu plus! quelqu'un aurait il une idée sur ce poblème svp? merci d'avance!
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
  1. Il faut entrer dans le "setup" au démarrage, le paramétrage du bios (F1 ou F2 ou suppr...).
    Dans le paramétrage possible tu devrais trouver des alertes sur les ventilos (fan). Tu dois
    pouvoir les désactiver et sortir en sauvant tes modifications.
    1. ok merci MaenArBalch, je vais voir ce que je peux faire de ce coté! encor merci!
