Connection CPL défaillante
Bonjour, j'ai un gros problème !
Ma connection avec mon PC fixe ne marche pas !
Je suis e CPL avec Hercules, il y a eu un orage, et un moment il y a eu un gros eclair, je pense que sa vient de sa.
Bref, j'ai inserer le CD pour essayer de reinstaller le réseau mais rien, je fais les manip qu'ils me disent mais rien !
S'il vous plait aidez-moi !!
Configuration: Mac OS X
Firefox 3.0.13
34 réponses
Un utilisateur rencontre une panne de connexion avec des boîtiers CPL Hercules après un orage, et tente de réinstaller le réseau sur Mac OS X via un CD sans succès. Plusieurs réponses proposent des pistes techniques, comme vérifier le manuel, considérer une possible prise en charge sous garantie après dommage électrique, ou explorer les options SOLO ou DUO selon le modèle. D'autres échanges évoquent des vérifications pratiques, comme débrancher les boîtiers un par un et observer les voyants lumineux, ou chercher le bon modèle précis pour orienter le dépannage. En cas d'absence de réponse claire, les échanges soulignent la nécessité de vérifier le modèle exact, la différence entre modèles 200 et autres, et l'importance d'une éventuelle réparation ou remplacement.
    bonjour,
    avez-vous essayé en direct (ethernet) sur le modem-routeur ou la box ? tout dépend de votre matériel.
    En règle générale les box ou modem n'aiment pas du tout l'orage !!! donc il faudra penser à l'échanger.
    1. Débranche les boitiers CPL quelques minutes et essaie de les rebrancher.
      Sans cable réseau dedans. Regarde les loupiotes. Ca doit clignoter.
      Ensuite rebranche les cables un par un sans te presser. Si je me
      rappelle, il y a 3 témoins :
      - J'ai trouvé un autre boitier,
      - J'ai un réseau de mon côté
      - J'ai un réseau de l'autre côté.
      Ca dépend des marques...
      Si ça ne clignote plus, c'est cassé ... ??
      Regarde dans ta doc comment réinitialiser ces boitiers.
      1. alors j'ai débranchr les boitiers un par un, la lumiere du bas (signe allumé/eteindre) marche pour les deux
        quand je es branchent, celui relié a mon ordi allume une lumiere en plus que celle du bas.
        par contre celui du modem n'allume que le lumiere aec le signe allumé/eteindre
        voila donc la je sais pas qoi faire ?
        1. Refais-le en échangeant les boitiers...
          Si le résultat est inversé c'est que l'un des boitiers est secoué.
          As-tu trouvé un moyen de les réinitialiser ??
          1. j'essaie
            PS j'ai chercher mais j'ai pas trouver de moyen de réinitialiser
            1. effectivement l'un des boitier est secoué
              en inversant, les lumieres sont restées fideles aux boitiers !!
              maintenant les question est : comment réinitialliser les boitiers Hercules ePlug 85 M ????
              1. Cherche sur Google, sur le site du fournisseur...
                Je vais jeter un oeil
                1. c'est fais j'ai meme envoyer un mail mais pas de réponse
                  merci et essaie de faire du meilleur travail de recherche que moi
                  1. D'apès une doc, il y a un bouton "reset" dessus, peut-être caché dans un trou,
                    à presser avec un truc pointu. Si tu "reset" un boitier, reset l'autre aussi.
                    A part ça... l'ouvrir ?? en acheter un autre ??
                    1. tu sais pas exactement ou ?
                      1. J'ai trouvé une photo d'un moèle 200. Sur la tranche, apparemment ce serait écrit...
                        1. mais j'ai pas le modele 200 !?
                          1. J'ai vu des photos du 85, rien de visible apparemment.
                            Il faudrait t'inscrire chez Hercules et trouver la doc détaillée, à moins que tu ne l'aies
                            sur un CD... Je ne peux pas en faire davantage.
                            1. La documentation, le manuel....
                              • 1
                              • 2
