Probleme variable en php
Je n'arrive pas a cre une variable pour passe d'une page a une autre en php.
J'essaye d'utiliser les code de ce tuto https://openclassrooms.com/fr/courses/918836-concevez-votre-site-web-avec-php-et-mysql/911847-les-variables ( regarder la partie transmettre des variables) mais je ne vois pas ou je doit inserer les lien pour passer a la page suivante.
Je n'utilise pas de logiciel comme Notepad++, j'utilise le bloc notes (par contre pour les test j'utilise WAMPSERVER)
J'aimerais que vous m'indiquier les etapes a suivre a partir du moment ou j'ai enregistré les codes fourni dans le tuto dans mon bloc note
Ces code ce trouve ensuite dans un docucment que jai cre dans le "repertoire www" de WAMPSERVER;
Essayer d'utiliser un language pas trop technique car je debute seulement en php.
Merci d'avance pour vos reponse
Configuration: Utilise une configuration extraterrestre ;)
14 réponses
montre ce ke tu as essayé car je suis pas sur d'avoir compris !
Je comprends pas le réel problème, tu ne sais pas faire de variable transitoire ou tu ne sais pas utiliser Wampserver?
Je sais utiliser WAMPSERVER.
Le probleme c'est que je ne trouve pas comment metre le lien entre la page 1 du bloc-note a la page 2 du bloc-note. -
bon comme tu ma pas repondu je vais répondre à ce que j'ai compris (et tant pis si c'est pas ca)
<a href="page2.php?var=relouuuman">allez page 2</a>
//page2.php
echo $_GET['var']; -
Tu veux transmettre une variable via un formulaire ou via ton url?
En faite je voudrais passer de cette page (en cliquant sur un lien violet):https://user.oc-static.com/ftp/mateo21/appel.php
A cet page:https://user.oc-static.com/ftp/mateo21/cible.php?nom=Dupont&prenom=Michel
A l'aide des codes fourni dans le tuto que j'ai enregistré dans mon bloc-note -
Comme je vois que tu suis un tuto, je vais pas te donner la démarche à suivre, mais plutôt là ou chercher :)
Essai de chercher du coté des variable GET en php :)
Ensuite si il y a toujours des problèmes, montre nous ton code :) -
Je ne suis pas sur mais pour ça il y a les classe et POO
1er code
<p>
Notez que cette page ne contient que du HTML.<br />
Voici 3 liens vers la page cible.php, avec des variables aux valeurs différentes :
</p>
<p>
<a href="cible.php?nom=Dupont&prenom=Michel">Lien vers cible.php?nom=Dupont&prenom=Michel</a><br />
<a href="cible.php?nom=Guichard&prenom=Patrick">Lien vers cible.php?nom=Guichard&prenom=Patrick</a><br />
<a href="cible.php?nom=Surret&prenom=Coralie">Lien vers cible.php?nom=Surret&prenom=Coralie</a>
</p>
2eme code
Bonjour !
Votre nom est <?php echo $_GET['nom']; ?> , et votre prénom est <?php echo $_GET['prenom']; ?>.
<p>Faites un autre essai, <a href="appel.php">cliquez ici</a> pour revenir à appel.php</p>
J'ai enregistrer ces codes dans mon bloc-note donc maintenant il on une nouvelle adresse j'aimerais savoir comment faire pour passer de la nouvelle adresse du code 1 a celle du code 2 -
+1 pour koutiii.
Mais permet moi de te donné une autre piste.
pense bien a mettre dans ton lien "monsite/page.php?valeur1=val&valeur2=val" -
J'ai pas encore essayé ton code, je veux juste comprendre pourquoi tu différencies bloc note et fichier php?
à la base ce que tu fais c'est que tu édite tes fichiers *.php avec le bloc note, donc ils gardent le même nom.
Si tu es sous wamp il faut que tu ais cette arboréscence de fichier:
www\nom_du_projet\clibe.php
www\nom_du_projet\appel.php
et tu édites ces 2 fichiers avec bloc note ;)
PS: Si tu comptes continuer à coder en php, jte conseille de voir du coté de notepad++ et si même tu veux aller plus loin, eclipse propose un plugin php très performant. Ca change de bloc note crois moi ;) -
Pense à mettre le chemin complet vers ta page.
Esemple si les 2 pages (page.html et cible.php) sont dans le même dosier:<a href="cible.php?nom=Dupont">Cible</a> <a href="page.html">Page</a>
Si ils sont dans 2 dossier différent :
-racine
- page.html
- cible
- cible.php
Dans le fichier page.html<a href="cible/cible.php?nom=Dupont">Cible</a> <a href="page.html">Page</a>
Dans le fichier cible.php<a href="cible.php?nom=Dupont">Cible</a> <a href="../page.html">Page</a>
Merci de vos conseils et de vos reponse.
Je vien de piger le systeme -
De Rien et bon courage :P
