Le ventilo au MAXIMUM !!!
Je voulais savoir si il y avait des risque a <booster> le ventilo de son pcu au maximum sans arret.
Je joue a L4D et j'ai peur de forcer trop la dause sur mon AMD phenom 8550 Triple Core.
Coyer vous que j'ai raison de m'en faire ou bien le jeu devrais bien joué ?
12 réponses
  1. bonjour ya au qu'un soucie pour ton ventilo moi mon ventilo tourne a fond tous le temps soi environ 1300 tr/mn d'origine m'est un petit logiciel me dit qu'il ya des pic a 1500 tr/mn.
    plus ton proc est refroidit mieux cest.
    j'ai même un ventilo du boitier le meme que pour le proc qui tourne a fond aussi.
    Surveillance Matériel : Winbond W83627DHG
    Tension CPU : 1.17 V
    Tension +3.3V : 3.34 V
    Tension +5V : 6.12 V
    Tension +12V : 11.35 V
    Ventilateur Châssis : 1318 rpm
    Ventilateur Processeur : 1506 rpm
    Température Processeur : 33.5 °C
    Température Processeur (Coeur 1) : 34 °C
    Température Processeur (Coeur 2) : 34 °C
    Température Carte mère : 35 °C
    Température Alimentation : 25 °C
    Surveillance Vidéo : nVidia Driver
    GPU Temperature : 41 °C
    GPU Ambient : 35 °C
    GPU Fan : 100%
    tous sa au repos.
    et j'ai trois autre ventilateur dans mon boitier qui tourne a environ 900 tr/mn en moyen et sa m'arrive quand je joue de les mettre a fond , qui me fait 5 ventilo a 1300 tr/ minute environ
    température que me donne le logiciel pc wizard gratuit.
    1. D'accort, Si je reste avec la config par défault (ventilo).
      Esque c'est correcte pour left 4 dead?
      J'ai joué une bonne heure et pour l'instant, aucun probleme a signaler.
      Quand je joue a rien, et que je ne suis que sur internet, mon prossesseur a une chaleur de 45-50 c.
      Si je joue a ce jeu particulierement demandant pour le prosseseur, le prossesseur monte a 61 c max.
      Je crois que c'est bien mais j'aimerait d'autre avi SVP.
        salut,
        mes ventilos sont aussi a fond,
        je joues entre autre a GTA4 en HD 1920*1080, anticrénelage et syncro verticale + tout a fond.
        la 280GTX 1Go ddr3 est o/c a 950Mhz, ventilo a 2500 RPM,
        Proc i7 920@ 2.66 o/c @ 3.66 tourne a 100% a 3000 tours minutes,
        c'est fait pour , y a pas de problèmes
        1. J'ai appeler un revendeur informatique et il ma déconseiller de le faire...
          Est-il ignorant?
          Mise a part le bruit, je ne vois pas vraiment le probleme d'un ventilo au max.
          Peut-estre que c'est pas bon pour l'alimentation... Mais c'est surement meilleur pour le prosseseur BLA BLA BLA...
          Quelq'un pourait me montrer une chronique web qui expliquerait vraiment s'il vous plais.
          J'ai esseyer d'en trouver mais en vain.
          Je demandre trop XD?
          Mais merci pour votre aide.
            salut,
            gamer depuis plus de 15 ans,
            j'ai commencé a monter un pc, pentium existait pas encore.
            depuis je monte, démonte et répare toute sortes d'ordis.
            Bon 2 choses:
            1. cela n'a rien de mauvais pour l'alim, c'est comme si on disait que tu peux acheter un pc, mais pas l'utiliser, c'est pas bon.
            non, c'est ndawa !
            2. un ventilo (pour proc ou CG), c'est comme tout, y en a de qualité, d'autres pas. c'est sur qu'un ventilo "boite" de intel ou amd, tu le met a fond, au bout de 5 ans il s'essoufle (pas mal pour un ventilo !!^^)
            Par contre un bon ventilo (zalman, noctua...)
            a 100% tout le temps t'as déja un nouvel ordi que ce ventilo tourne encore.
            Un revendeur t'as dit que c'est pas bon ?
            ben moi je te dis le contraire.
            Au pire, un jour le ventilo te lache, pour 40€ t'en met un nouveau.
            Ce qui n'est pas bon (et certains te dirons le contraire, mais il ne faut pas les écouter)
            c'est d'utiliser un ordi qui chauffe. cela diminue sa durée de vie de manière certaine
        2. d'accort merci beaucoup pour cette explication. Je vais le mettre a 100 %. un ventilo de la marque AVC va t'il me casser dans les mains ?
            cela dépends
            le bas de gamme AVC est moyen, quoique bien lubrifié.
            Si tu entretiens (retirer la poussière)
            ca ira.
            si c'est un des autres que le premier, ca ira.
            Saches toujours ceci:
            un pc c'est comme une voiture. Si on l'entretiens pas, il finit par crever.
            1. Donc si j'ai bien compris,
              Je peut rouler mon pc sans probleme avec le ventilateur de la marque AVC a pleine capaciter quand je l'utilise (donc tout le temp).
              L'entretien et le nétoyage des ventilos permettera a ces dergniers de rester en bonne santé et permettera de garder mon processeur frais.
              Allors:
              Fan a 100% + Nettoyage des ventilos = ordinateur plus frais et donc un meilleur PC
              Esque j'ai oublier quelque chose ?
                Fan a 100% + Nettoyage des ventilos = ordinateur plus frais = durée de vie plus longue et donc un meilleur PC
            2. Juste pour info. Es que 61 c c'est vraiment trop pour un Triple core ?
              Si tu pourrais m'envoyer une réponse rapide se serait sympa. Je crois que pour rester dans la norme (durant le jeu), le triple core d'AMD ne doit pas monter en haut de 80 c.
              1. re bonjour ? !
                61° sa doit être en idle en fonctionnent donc cest parfait ya pas de soucie ,mon gore deux duo est un peux prés a la même température même moins dans les 55 cher moi.
                m'est bon si ton processeur ne dépasse pas trop les 61° en fonctionnent il va durer longtemps.
                pour se qui est de la température max oui cest a environ 80° que le proc se coupe pour raison de securiter.
                et les carte graphique tienne encore plus la température moi j'ai eu un crossffear qui montai dans les 80) voir 90° m'est 90° cest beaucoup donc j'ai changer de carte graphique avec un meilleur ventilo dessus.
                m'est en général les grosse cg monte en idle a 80 ° ET 40° au repos pour ma gtx 285 bien sur de chez msi.
              2. Contributeur
                @BOTANIQUEMAN80°
                une 285GTX ?
                c'est pas tres bon la mienne dépasse pas 65°
                c'est une 280gtx
                elle fait tourner GTA4 en 1920*1080 en full tout,
                mais le ventilo monte a 3500 tours minutes.
                c'est un avion, mais elle garde la CG bien fraiche !
              3. @qwerty-lol en faite je cest pas si elle est réellement a 80 ° car je ne les pas vue a cette température m'es j'ai vu sa sur un teste.
                moi cest la gtx 285 pipe oc de chez msi que j'ai et non une 280.
                elle ne fait pas de bruit ventilo a fond.
                cest pas très bon de quoi en générale les grosse carte graphique monte facilement a 80°sans soucie .
                après comme tu dit celle qui chauffe cest les carte graphique de basse du fabriquant en générale.
                comme celle que j'avais en crossfear deux ati marque saffire hd 4850,apres je cest pas si il on changer les ventilo dessus.
                m'est de basse les ventilo son a 13% pour 60° 65° au repos et un peut plus après de mémoire en automatique a 25 % pour 80° a 90° et bruillant les ventilo.
            3. Tu a raison.
              Les carte graphiques sont beaucoup plus résistante a la chaleur que le pross.
              La mienne a monté jusqu'à 80c.
              Il faut dire que je jouais a crysis a haut niveau de détails...
              Sur le mode d'emplois de la Radeon HD 4850, il est écrit que pour este aux max (dans la norme) c'est environ 115 c.
              Donc 80 c'est quand même pas mal !!!
              Somme toute, je suis contant de savoir que mon processeur ne va pas me fondre entre les doigt XD.
              1. lol cest ce que j'avais avent comme carte graphique en crossfear un petit conseigne regarde se tuto et crai deux profil pour refroidir plus ta carte grafique quand tu joue.
                tu va dans ati catalyse tu crai un profil jeux et la tu va régler manuellement ton ventilo exp a 50 60 % .
                et tu recréer un deuxième profil bureaux cest quand tu joue pas et la tu m'est 30 %.
                après tu peut régler au niveaux % ( vitesse de vantilo comme tu veux) selon le bruit du ventilo et tamperature.
                comme sa ta carte graphique durera plus longtemps car d'origine il est mal configurer 60° a 70° en pose cest très chaud.
                sinon voici un tuto complet:
                http://n0ir.wordpress.com/2008/07/26/ati-hd-4850-augmenter-la-vitesse-du-ventilo/
                https://www.clubic.com/forum/t/reglage-de-la-vitesse-du-ventilateur-hd-4850/217124
                http://www.generation-3d.com/
                ps : il faut changer de profil manuellement a chaque fois que tu arrête de jouer ou si tu va jouer.
            4. Merci beaucoup !!!
              Je vais regarder ca. Je trouvais que c'etais un peut chaud moi aussi.
