Problème TV Thomson FULL HD et PS3
J'ai récemment fait l'acquisition d'une télé Thomson full hd et j'y ai branché ma PS3 en HDMI, j'ai fait tous les réglages, pas de problème, ma console marche, l'image s'affiche mais lorsque j'allume ma tv et ma ps3 l'image met un certain temps à s'afficher (Mise à jour des données... puis écran noir) et j'aimerais vraiment savoir pourquoi; lorsque je dois attendre 30s je me dis que ce n'est pas très gênant, mais quand c'est 5 minutes ça me gonfle franchement.
En cherchant sur internet j'ai appris que la ps3 dispose de l'HDMI 1.3 et je me demande si le problème vient de là, et également, si effectivement c'est un problème de version hdmi, si je pouvais mettre ma télé à jour.
En vous remerciant d'avance et en espérant que quelqu'un vienne à mon aide, je vous souhaite une bonne continuation.
20 réponses
Le problème rapporté concerne l'affichage retardé ou un écran noir après l'allumage de la PS3 branchée en HDMI sur une télévision Thomson full HD, avec un temps d'initialisation souvent long. Plusieurs interventions suggèrent d'identifier le modèle exact de la télé (par exemple Thomson 37FE9234) et de tester un autre câble HDMI, sans garantir une mise à jour du firmware TV. L'observation clé est que tout passe en 1080p et que, lorsqu'un jeu est lancé en 720p, l'image apparaît immédiatement, laissant penser que le problème relève d'un traitement HDMI ou de la télé. D'autres échanges évoquent des soucis audio pendant les écrans noirs et l'impossibilité de confirmer précisément la référence du téléviseur sans vérification, ce qui complique le diagnostic.
  1. Merci pour ta réponse
    La référence de la télé doit être Thomson 37FE9234, mais j'en suis vraiment pas sûr (ils seraient vraiment pas malins chez thomson de mettre des références aussi longues)
    Pour ce qui est du câble HDMI je pourrai en récupérer un autre demain, je te tiendrai au courant d'ici là.
    3
    1. bonjour, as-tu régler le probleme avec un autre cable ?
    2. @tikaJ'ai essayé, mais ça n'a rien changé, le problème doit tout simplement venir de ma télé, je me suis fait une raison, j'ai acheté une mauvaise télé =/
  2. Quand tu connecte ta PS3 en HDMi que tu allume ta TV puis ta PS3 est ce que tu reste appuyer sur le bouton power pour que sa fasse 2 petit bip'
    1. Ben ce que tu me proposes de faire c'est de réinitialiser les paramètres d'affichage de ma ps3 à chaque démarrage ?
      Je l'ai fait une fois pour régler l'affichage en 1080p ça devrait être bon non ?
      En ce moment lorsque j'allume la ps3 la télé m'affiche "Mise à jour des données" puis écran noir pendant 1 à 5 minutes et puis il m'affiche l'image en 1080p.
      Je me demande d'où vient le problème parce que c'est vraiment énervant d'avoir un matériel "récent" et de rencontrer des petits problèmes agaçants comme celui-là.
      -1
      1. Pour répondre à ta question : non, j'allume généralement ma ps3 à distance avec ma manette (console de feignant ^_^')
        -1
        1. BA essaye de la reinitialise ren restant appuyez jusqu'au 2 petit bip, peut etre que tu as mal parametrer
      2. Ok... Bon ben, c'est pas grave je vais essayer d'attendre une autre âme charitable qui voudra bien me donner une indication...
        Ps: J'ai quand même testé ta solution par manque de confiance en moi mais rien n'y fait.
        1. Franchement le type de HDMI n'est pas en cause dans ton probleme (la différence entre le 1.2 et le 1.3 est le taux de débit et le 1.3 permet le transfert du son en PCM gourmand en bande passante donc en gros inutile pour les télé juste pour les amplis et toutes les versions de HDMI sont compatibles ensemble)
          1ère solution : le problème peut provenir de ton câble HDMI (essaye un autre si tu en a un à dispo)
          2ème solution : vient des paramétrages de la télé, essaie de voir si tu ne peux pas forcer le signal en 1080p d'office (en donnant la référence exacte de ta télé on pourra peu être approfondir les recherches)
          Perso je ne pense pas dans ce cas ci que la PS3 soit la cause
          -1
          1. RE
            mais a u bout de ces minutes a attendre, tout passe en 1080P ou I ?
            1. Tout passe en 1080p, ce qui m'a fait comprendre que c'était la télé qui avait du mal c'est que lorsque je lance un jeu en 720p (à l'aveugle, vu que l'écran n'affiche rien à ce moment là), l'image s'affiche tout de suite.
              2
              1. et pendant ces ecrans noirs, y a t-il du son?
                1. RE
                  pour etre sur de la reference du thomson, le code ean (inscrit derriere la télé) est : 3244480285022
                  1. Je fais quoi avec cette référence ?
                2. bonjour,
                  as-tu essayé les autres entrées HDMI?
                  et bien configuré la sortie vidéo de la ps3?
                  1. Oui, j'ai essayé mes 3 entrées hdmi, toutes présentent le même problème
                    Par contre je comprends pas ce que tu veux dire par configurer ma sortie ps3, j'ai bien fait la configuration hdmi dans le menu paramètres affichage...
                    1. vacca va voir sur ton forum
                  2. re
                    pour la reference , comme tu ecrit "La référence de la télé doit être Thomson 37FE9234, mais j'en suis vraiment pas sûr"
                    avec ce numero tu sera sur que l'on parle bien de ce lcd
                    1. salut
                      alors du nouveau avec les reglages du lien de jjpot ??
                      1. Désolé de la réponse tardive, je n'avais plus internet.
                        J'ai essayé le réglage, j'ai redémarré la console tout de suite après et tout marchait parfaitement.
                        Le lendemain, assez satisfait, je démarre ma console, et là, déception, de nouveau 2 minutes d'attente avant que le XMB ne s'affiche...
                        Donc non, le réglage de jjpot n'a pas eu l'effet escompté.
                    2. J'ai trouvé d'où venait le problème, j'avais raison lorsque je disais que ma télé était bas de gamme ^^'
                      En fait il suffit de laisser "chauffer" la télé pour qu'elle m'affiche du 1080p, je m'explique: j'allume ma télé, je zappe sur les chaînes de la TNT (oui il y a des jours où je m'ennuie vraiment), puis je me dis que je me ferai bien un Federer - Nadal sur Top Spin 3... Du coup, je mets ma tv sur HDMI 1, j'allume ma PS3, et là, stupeur, le XMB s'affiche directement...
                      Je vous remercie quand même pour toutes vos réponses et propositions, à un prochain problème =)
                      1. Bon moi j'ai eu un souci avec ma télé et tous ce que je branche en en AV1 en hdmi etc etc donc le souci le son est en retard d'au moins une bonne demi seconde , sa me rend fou que dois je faire?
                        1. Je pense que c'est parce que ta télé doit avoir un gros temps de réponse, mais je n'en suis pas vraiment sûr... Attends plutôt l'avis d'un pro =)
                      2. j'ai le son mais pas l'image sur mon téléviseur thomson 37fe9234 que faire ?merci
                        1. Bonjour, je viens de remplacer ma tv (lg 127cm plasma) pour une tv thomsom Led 140 cm (ref:FT5643 hdtv 1080p 200 Hz) et j'ai un problème de décalage de son lorsque je joue a la console.(~5s).Et pour combler le tout lorsque je met le hc je n'ai pas le son du jeu mais celui de la TNT(image PS3 et son chaine TNT),hc brancher avec péritél gigogne).Quelqu'un pourrais m'aider pour ne pas être déçu de ma dernière acquisition.Merci d'avance car je viens de voir que Thomson c'est pas le top.
                          1. Il faut basculer en 3D avec la télécommande.
