Probleme de detection de modem sagem 908
bonjour tout le monde
j'ai un grand probleme depuis une semaine que j'ai installé mandrake 10.1 officiel
je cree une nouvelle connection a internet
quand je branche mon sagem 908 sur l'usb ou eth0 je peut meme pas continuer parceque il ce bloque je ferme apres
il faut que je debranche le cable je redemare apres je peut ouvrir
l'outil de configuration
esqu'il un truc a faire
je suis nouveau dans le domaine
j'ai utilisé une procédure d' Installation d'un modem Sagem F@st 800
mais c'est toujour le meme probleme
merci de me repondre ou me donner un lien ou je peut trouvé des information pour mon probleme
merci a tous de nous consacré votre temps précieux
24 réponses
Je n'ai pas d'experience mais selon d'autre temoignages j'ai entendu qu'il y a au moins deux choses particulieure pour le sagem 908. Si on est chez Free degroupe avec de debit eleve il semble que l'alimentation (250 mA) est trop faible il faut la remplacer par une de 500 mA (acheter une bonne alim universelle dans un magazin fournitures electriques). C'est cruciale pour eviter de deconnections. C'est aussi utile si on est non-degroupe ou il y a deja un debit de 2 Mb/s.
En ce qui concerne Linux pour la configuration:
(1) Pour USB il y a un driver "eagle-usb" qu'il faut avoir (ou telecharger/installer, mais en Mandrake 10.1 c'est prevu) et charger comme module de noyau. Une fois ce module est charge et le modem branche ca cree un device "eth1" pour une carte reseau virtuelle (ou "eth2" si on a deja deux vraies cartes reseau avec: eth0 et eth1). Ca c'est identique au Sagem 800. Pour charger le module si ce n'est pas fait automatiquement tu peux toujour faire en root: "modprobe eagle-usb".
En principe tu ne le fais qu'une fois apres le boot. Normalement ce n'est pas necessaire de faire manuellement. S'il tu as de doutes verifies avec la commande "/sbin/lsmod" si ce module est bien charge sinon faire manullement avec modprobe!
(2) Si on branche a ethernet, le bon device est le "eth0" pour la vraie carte reseau (ou "eth1" si on a une deuxieme sur laquelle c'est branche).
(3) Si on est chez Free non-degroupe, Wanadoo (je crois ?) ou un autre FAI non-degroupe, il faut faire pppoe (ppp over ethernet) en utilisant le bon device eth0, eth1, ... trouve dans (1) ou (2). Ce truc se configure tout seule dans le Mandrake. Il faut choisir dans drakconf le menu ADSL ou xDLS (je ne sais pas comment ca s'appelle exactement mais c'est evident). La il faut mettre les parametres etc.
Sinon on peut (en theorie) aussi faire avec les scripts: "adsl-setup" pour mettre les parametres, "adsl-start" pour demarrer la connection et "adsl-stop" pour l'arreter.
(4) Si on est chez Free degroupe il NE FAUT PAS faire pppoe. Il faut mettre sur la carte reseau eth0, eth1 ou eth2 (reelle si ethernet ou virtuelle si usb, selon les cas (1) ou (2)) mettre le protocole DHCP pour obtenir automatiquement le numero IP et il faut aussi selectionner DNS automatique. C'est un autre menu dans drakconf, en fait celui on configure quarrement la carte reseau (LAN).
Jusqu'ici c'est la theorie et si je comprends bien ca marche bien pour usb mais pour ethernet il y a un hic. Il faut utiliser le logiciel BridgeMon
de Sagem pour configurer en hard l'utilisation d'ethernet sinon ca ne fonctionne pas (selon certain temoignages, je n'ai pas d'experience la desssus). Ce BridgeMon marche en Windows et en Linux car c'est une application Java. La version Linux se trouve sur le cd de Free dans le repertoire:
Drivers/Sagem/Linux/ethernet/
C'est un grand script qu'il faut executer pour l'installation.
Pour plus de details la desssus regardes:
http://david.decotigny.free.fr/misc/sagem908.txt
et plus generalement pour le sagem avec Free:
http://mon.adsl.chez.free.fr/sagem/sagem.html -
merci de votre explication
moi je suis chez free degroupe 6 mb/s
j'ai une alim 450 mA pour l'usb j'ai pris le drivers Eagle-Usb-2.0.0 Stable sur le site Eagle-Usb avec la procedure d'installation
mais mon probleme quand je branche le cable usb je peut meme pas ouvrir le drakconf il se bloque il faut que je redémare par contre quand je mais eth0 et je vais dans drakconf il souvre il reconnait ma carte eth0 je configure ma connection en dhcp ou mannuelement en tcp/ip ca marche pas et je ferme je fait un ifconf il maffiche pas mon addresse ip et le masque sous dhcp
et je veut revenir sur la connection reseau ou le drakconf il se bloque a l'ouverture il faut que redémare et j'enleve la connection du modem ci non le drakcon il s'ouvre pas
c'est bizare parceque il y a personne qui a u le meme probleme
je vai essayee ce soi vos instruction peut etre ca marcheras
merci de votre reponce
merci -
Alors si tu essaies avec DHCP tu est en Free degroupe. Je rappelle pour Free non-degroupe c'est un autre protocole ppppoe !!!
Pour ethernet il y a de problemes speciaux (il faut utiliser le BridgeMon!)
Il faut d'abord reussir en USB.
Je te propose:
Directement apres un reboot et AVANT de brancher le modem et SANS l'utilisation de drakconf ou tout autre chose:
(1) Faire la commande "dmesg" pour regarder les messages de noyau. Tu peux regarder lentement par "dmesg | more" ou rediger vers un fichier avec "dmesg > fichier.txt". Ici c'est simplement pour noter le point ou sont les messages.
(2) Charger le driver manuellement par: "modprobe eagle-usb"
(3) Refaire "dmesg" pour voir si le module a ete corretement charge. Ca doit faire une ou quelques lignes de plus.
(4) Apres tu branches par USB ton modem (qui doit avoir la bonne synchronisation ADSL).
(5) Refaire "dmesg" pour voir si le driver a reconnue ton modem et cree un device "eth1". Tu devrais avoir un affichage explicit pour ca,
aussi quelques lignes, peut-etre assez beaucoup de lignes. S'il y a d'erreurs tu les vois ici.
(6) Si tu arrives jusqu'ici tu peux maintenant configurer ta carte reseau "virtuelle" eth1 creee par l'usb. SANS utiliser drakconf je te propose d'essayer la commande:dhcpcd -d eth1
pour le faire. En principe avec ca tu as ta connection internet tout compris: avec numero IP, routage et DNS. En principe il n'y a pas besoin de drakconf pour ca.
Regarde apres avec "ifconfig" si "eth1" a bien pris ton numero IP Free et tu peux tester avec la commande "dig" si l'access aux servers DNS de Free est bon. Test final: "ping free.fr".
Ce n'est pas sur que le "dhcpcd" marche correctement car Mandrake a peut-etre mis une version traffiquee de dhcpcd qui cherche un script ifcg-eth1. Dans ce cas on peut telecharger une version pure et correcte a:
http://www.phystech.com/ftp/dhcpcd-1.3.22-pl4.tar.gz
Il faut la compiler et installer dans /usr/local/. Comme ca il n'y a pas d'interferences avec l'autre dhcpcd de Mandrake.
Dans ce cas on demarre internet avec:/usr/local/sbin/dhcpcd -d eth1
ou avec:/usr/local/bin/dhcpcd -d eth1
selon le chemin (je ne suis plus sur si c'est dans .../bin ou .../sbin).
Ici l'option "-d" c'est pour debugger, ca fait beaucoup de messages dans le fichier log: /var/log/messages apropos de "lease" et "requetes" etc. Tu peux regarder les dernieres 20 lignes avec: "tail -20 /var/log/messages" ou tu peux suivre ca dans une autre fenetre avec "tail -f /var/log/messages".
Si ca ne fonctionne pas donne tes messages d'erreurs et surout l'output de "dmesg" !!
Pour l'ethernet tu peux faire un theorie la meme chose, sauf il n'y a pas les point (2) et (3) et dans (6) tu mets: "dhcpcd -d eth0" car ici le bon device est "eth0". Selon la configuration hard du modem un des deux
(USB ou ethternet) devrait marcher. Par default c'est USB je crois. -
merci de t'as reponce
j'ai essaye t'as procedure jusqu'a la creation d'un eth1 virtuel
j'ai telecharger le dhcpcd-1.3.22-pl4.tar.gz apres décompression avec le tar je suis allee a /usr/local/ pour copier/collee mais il me donne pas l'accee alors j'ai vue sur drakconf et je lai trouver je lai instaler avec le cdrom 1 apres j'ai ouvers un shell en su j'ai fait dhcpcd -d eth1 et apres avec ifconfig j'ai que eth0 et lo pas de eth1
j'ai meme creer un fichier texte en coppiant le texte qui s'affiche
et le balancer sur /mnt/floppy ca marche pas j'ai ouvers drakconf pour voir il reconner ma floppy j'ai meme essayer en ligne de commande rien /mnt/floppy ls
si tu veut bien m'exppliquer comment en instal le dhcpcd-1.3.22-pl4.tar.gz par ligne de commande dans /usr/local ca serais jentille
par ce que je l'ai jamais fait ca
depuis qu'une semaine je suis sur mandrake j'ai meme acheter linux pour les null pour Apprendre quelque ligne de commande utile
j'ai meme enlever mon xp pour me debrouer avec linux et depuis une semaine que j'ai pas internet chez moi c'est pas evidant je communique que de mon bureau
merci encore a toi
j'espère que j'aurais aumoin regleré mon probleme de connection.
un autre truc quand j'allume mon pc au demarrage de linux et je laisse mon modem 908 sagem branché il s'arrete a la ligne detection de Périphérique il se bloque il faut que je redemare sans
modeme apres il charge et a la ligne de eth0 il me mais echequ esque c'est a cause de ca je ne sait pas apres avec le drakconf
il reconer tout
merci encore de t'as reponce -
Desolee, je n'ai pas vu ton message ce matin.
Alors premiere chose: Si tu as du installer dhcpcd depuis le cd c'est probablement ca la raison pourquoi ca n'a pas marche avec drakconf!! Quand tu cases dhcp la dedans il va aussi chercher le "dhcpcd". Apres l'installation de celui-ci ca devrait fonctionner!
D'abord ce serait bien de verifier si l'action de brancher le modem en usb charge tout seule le module "eagle-usb" (apres boot regardes avant et apres branchement avec la commande: "/sbin/lsmod" pour afficher la liste de modules charges). Sinon il faut charger a la main avec: "modprobe eagle-usb". Mais ca devrait etre automatique.
Concernant le probleme de boot, il me semble bien de ne pas brancher d'equipement usb pendant le boot. Il vaut mieux faire ca apres.
Alors supposons que le modem est branche, eagle-usb bien charge et "eth1" bien present. Pour la connection je te proprose dans l'ordre de preference:
(1) Revenir en drakconf et de mettre le dhcp par le menu sur le "eth1" et regarder ce que ca donne.
(2) Autre solution si (1) plante: comme/si tu es en degroupe chez Free (Je le suppose ?? En non-degroupe le dhcp serait faux!!) tu as un numero IP fixe avec une passerelle, que tu peux voir ici:
http://adsl.free.fr/suivi/suivi_tech.html
Tu peux aussi mettre ca manuellement sur ta carte reseau (virtuelle) eth1 par le meme menu drakconf ou tu vois le dhcpd. Si tu fais ca il faut aussi mettre le masque 255.255.255.0 et les serveurs DNS de Free, par exemple:
213.228.0.168 et 213.228.0.159 (il existe aussi d'autres).
(3) Pour compiler et installer le dhcp par source (en dernier recourt):
Tu fais d'abord chez toi dans ton repertoire home (comme utilisateur normal):tar xzf dhcpcd-1.3.22-pl4.tar.gz cd dhcpcd-1.3.22-pl4 ./configure make
Apres ./configure il y aura un grand baratin de messages et avec make ca compile. Les deux prennent un peu de temps. Si le ./configure se pleint du compilateur la il faut installer tous les paquets gcc*.rpm depuis les cds de Mandrake.
Apres il faut devenir root et installer:su make install
Apres "su" il faut taper le mot de pass de root (si tu es deja root tu ne le fait pas).
Apres le nouveau "dhcpcd" se trouvera dans /usr/local/sbin/dhcpcd et tu essaie (en root) de demarrer avec:/usr/local/sbin/dhcpcd -d eth1
J'espere qu'ici ca marchera et que les scripts de Mandrake n'interferent pas. Cependent j'espere bien que cette solution ne sera pas necessaire (voir (1) et (2)). -
merci de m'avoir rependu j'ai attendu toute la journee ca ma fait
un peut d'exercice
je vais coppier le resultat de quelque commande
[root@localhost eagle-usb-1.9.9.1]# dmesg
Linux version 2.6.8.1-12mdk (quintela@n5.mandrakesoft.com) (gcc version 3.4.1 (Mandrakelinux (Alpha 3.4.1-3mdk)) #1 Fri Oct 1 12:53:41 CEST 2004
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000000fff0000 - 000000000fff8000 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000000fff8000 - 0000000010000000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
255MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 65520
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
Normal zone: 61424 pages, LIFO batch:14
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
DMI 2.3 present.
ACPI disabled because your bios is from 2000 and too old
You can enable it with acpi=force
Built 1 zonelists
Local APIC disabled by BIOS -- reenabling.
Found and enabled local APIC!
Initializing CPU#0
Kernel command line: BOOT_IMAGE=linux ro root=305 acpi=ht resume=/dev/hda6 splash=silent
bootsplash: silent mode.
PID hash table entries: 1024 (order 10: 8192 bytes)
Detected 909.168 MHz processor.
Using tsc for high-res timesource
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 255700k/262080k available (1859k kernel code, 5684k reserved, 578k data, 200k init, 0k highmem, 0k BadRAM)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay loop... 1794.04 BogoMIPS
Security Scaffold v1.0.0 initialized
SELinux: Disabled at boot.
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
CPU: After generic identify, caps: 0183fbff c1c7fbff 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0183fbff c1c7fbff 00000000 00000000
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
CPU: After all inits, caps: 0183fbff c1c7fbff 00000000 00000020
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: AMD Athlon(tm) Processor stepping 02
Enabling fast FPU save and restore... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
init init/main.c:689
init init/main.c:702
init init/main.c:707
do_pre_smp_initcalls init/main.c:653
do_pre_smp_initcalls init/main.c:659
init init/main.c:711
init init/main.c:714
enabled ExtINT on CPU#0
ESR value before enabling vector: 00000000
ESR value after enabling vector: 00000000
Using local APIC timer interrupts.
calibrating APIC timer ...
..... CPU clock speed is 908.0798 MHz.
..... host bus clock speed is 201.0955 MHz.
init init/main.c:716
init init/main.c:718
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
ACPI: Looking for DSDT in initrd ... not found!
Freeing initrd memory: 167k freed
init init/main.c:724
do_basic_setup init/main.c:634
do_basic_setup init/main.c:636
NET: Registered protocol family 16
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdb71, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
mtrr: v2.0 (20020519)
ACPI: Subsystem revision 20040326
ACPI: Interpreter disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
PnPBIOS: Disabled
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI: Using IRQ router AMD756 [1022/740b] at 0000:00:07.3
vesafb: framebuffer at 0xd8000000, mapped to 0xd0800000, size 1875k
vesafb: mode is 800x600x16, linelength=1600, pages=67
vesafb: protected mode interface info at c000:5318
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: directcolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
spurious 8259A interrupt: IRQ7.
fb0: VESA VGA frame buffer device
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1106167814.511:0): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x0
Initializing Cryptographic API
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture.... silentjpeg size 14554 bytes, found (800x600, 14506 bytes, v3).
Console: switching to colour frame buffer device 92x32
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 8 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 32000K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
AMD7409: IDE controller at PCI slot 0000:00:07.1
AMD7409: chipset revision 7
AMD7409: not 100% native mode: will probe irqs later
AMD7409: 0000:00:07.1 (rev 07) UDMA66 controller
ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
Probing IDE interface ide0...
hda: Maxtor 6Y080L0, ATA DISK drive
hdb: HL-DT-STDVD-ROM GDR8162B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Using anticipatory io scheduler
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
hda: max request size: 128KiB
hda: 160086528 sectors (81964 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(33)
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 p6 p7 p8 >
mice: PS/2 mouse device common for all mice
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
input: ImExPS/2 Logitech Explorer Mouse on isa0060/serio1
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 16Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 32768)
BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 1 devices found
init init/main.c:726
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 200k freed
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
AMD756: dev 1022:740c, router pirq : 4 get irq : 9
PCI: Found IRQ 9 for device 0000:00:07.4
ohci_hcd 0000:00:07.4: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:07.4: irq 9, pci mem d09e5000
ohci_hcd 0000:00:07.4: new USB bus registered, assigned bus number 1
ohci_hcd 0000:00:07.4: AMD756 erratum 4 workaround
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 4 ports detected
EXT3 FS on hda5, internal journal
Adding 1124508k swap on /dev/hda6. Priority:-1 extents:1
Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
agpgart: Detected AMD Irongate chipset
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 203M
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe8000000
EXT3 FS on hda7, internal journal
NTFS driver 2.1.15 [Flags: R/O DEBUG MODULE].
NTFS volume version 3.1.
loop: loaded (max 8 devices)
hdb: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 256kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
AMD756: dev 10ec:8139, router pirq : 2 get irq : 11
PCI: Found IRQ 11 for device 0000:00:09.0
eth0: RealTek RTL8139 at 0xd0a93f00, 00:08:a1:54:5a:db, IRQ 11
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
usbcore: registered new driver hiddev
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver
inserting floppy driver for 2.6.8.1-12mdk
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
Disabled Privacy Extensions on device c0322b60(lo)
NET: Registered protocol family 17
eth0: link down
es1371: version v0.32 time 12:45:12 Oct 1 2004
AMD756: dev 1274:5880, router pirq : 1 get irq : 10
PCI: Found IRQ 10 for device 0000:00:08.0
es1371: found chip, vendor id 0x1274 device id 0x5880 revision 0x02
es1371: found es1371 rev 2 at io 0xdc00 irq 10 joystick 0x0
ac97_codec: AC97 Audio codec, id: 0x8384:0x7609 (SigmaTel STAC9721/23)
Bluetooth: Core ver 2.6
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: L2CAP ver 2.3
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM ver 1.3
Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
mtrr: 0xd8000000,0x4000000 overlaps existing 0xd8000000,0x100000
[drm] Initialized radeon 1.11.0 20020828 on minor 0:
agpgart: Found an AGP 1.0 compliant device at 0000:00:00.0.
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 1x mode
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:05.0 into 1x mode
eth0: no IPv6 routers present
cdrom: This disc doesn't have any tracks I recognize!
bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture.... found (800x600, 10377 bytes, v3).
bootsplash: status on console 0 changed to on
bootsplash: status on console 1 changed to on
bootsplash: status on console 2 changed to on
bootsplash: status on console 3 changed to on
bootsplash: status on console 4 changed to on
bootsplash: status on console 5 changed to on
cdrom: hdb: mmc-3 profile capable, current profile: 8h
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISOFS: changing to secondary root
ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
ohci_hcd 0000:00:07.4: wakeup
usb 1-2: new full speed USB device using address 2
usb 1-2: control timeout on ep0out
[eagle-usb] driver V2 loaded
usbcore: registered new driver eagle-usb
[root@localhost eagle-usb-1.9.9.1]# eagleconfig
=================== Configuration de votre connexion ADSL ====================
Votre modem doit être branché avant de continuer.
Vous pouvez à tout moment interrompre ce script avec [Ctrl][c]
Choisissez votre méthode de connexion :
_______________________________________________________________________
. . . Pays . . . . Réseau . . . . . . . . . VPI VCI ENC
AT01 : Austria ???? 01 20 06 PPPoA VC
BE01 : Belgique Belgacom, Tiscali.be 08 23 06 PPPoA VC
BR01 : Brasil Speedy/Telefonica 08 23 01 PPPoE LLC
BR02 : Brasil Velox/Telemar 00 21 01 PPPoE LLC
BR03 : Brasil Turbo/Brasil Telecom 00 23 01 PPPoE LLC
BR04 : Brasil Rio Grande do Sul (RS) 01 20 01 PPPoE LLC
BG01 : Bulgaria BTK POTS 00 23 01 PPPoE LLC
BG02 : Bulgaria BTK ISDN 01 20 01 PPPoE LLC
DK01 : Denmark ???? 00 65 03 Routed IP LLC
DE01 : Deutschland DT (D.Telecom, 1&1...) 01 20 01 PPPoE LLC
ES01 : España Telefonica 08 20 01 PPPoE LLC
ES02 : España Telefonica 08 20 03 Routed IP LLC
ES03 : España Retevision, Eresmas... 08 23 06 PPPoA VC
ES04 : España Tiscali 01 20 ?? ????
FI01 : Finland Sonera 00 64 03 Routed IP LLC
FR01 : France FT (Free, Wanadoo...) 08 23 06 PPPoA VC
FR02 : France FT (Free, Wanadoo...) 08 23 01 PPPoE LLC
FR03 : France Tiscali 128k 08 23 05 PPPoA LLC
FR04 : France Free dégroupé 08 24 04 Routed IP VC
FR05 : France 9online dégroupé ou non 08 23 06 PPPoA VC
FR06 : France Club-internet, télé2 08 23 06 PPPoA VC
FR07 : France Tiscali.fr 512k 08 23 06 PPPoA VC
GR01 : Greece ???? 08 23 06 PPPoA VC
HU01 : Hungary Matav 01 20 01 PPPoE LLC
IE01 : Ireland ???? 08 23 01 PPPoE LLC
IT01 : Italia Telecom Italia, Tiscali 08 23 06 PPPoA VC
IT02 : Italia MClink 08 4B ?? ????
IT03 : Italia Telecom Italia office 08 23 03 Routed IP LLC
NL01 : Netherlands KPN 08 30 06 PPPoA VC
PL01 : Polska Telekomunikacja Polska 00 23 06 PPPoA VC
PT01 : Portugal PT 00 23 01 PPPoE LLC
SE01 : Sweden Telia 08 23 01 PPPoE LLC
CH01 : Switzerland ???? 08 35 03 Routed IP LLC
CH02 : Switzerland BlueWin (Swisscom) 08 23 05 PPPoA LLC
UK01 : UK BT (Tiscali...) 00 26 06 PPPoA VC
?FR04
Pour utiliser une IP statique, vous devez la spécifier maintenant; pour
obtenir l'IP à partir de votre fournisseur, appuyez simplement sur 'Entrée':
Voulez-vous que la connexion soit lancée automatiquement au démarrage ? o/[n]O
Chargement du module... [ OK ]
Chargement du DSP & options... [ Erreur ]
[root@localhost eagle-usb-1.9.9.1]# ifconfig
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:08:A1:54:5A:DB
adr inet6: fe80::208:a1ff:fe54:5adb/64 Scope:Lien
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:378 (378.0 b)
Interruption:11 Adresse de base:0x3f00
lo Lien encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1014 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1014 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:77694 (75.8 Kb) TX bytes:77694 (75.8 Kb)
RX packets:1462 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1462 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:111590 (108.9 Kb) TX bytes:111590 (108.9 Kb)
[root@localhost sbin]# dhcpcd -d eth1
bash: dhcpcd: command not found
[root@belgoudene eagle-usb-1.9.9.1]# eaglestat
Pre-firmware device
[root@belgoudene eagle-usb-1.9.9.1]# eaglediag -msc
Diagnostic (1.13 2004/08/29) driver eagle-usb 20050119233228
# System Information
Linux belgoudene 2.6.8.1-12mdk #1 Fri Oct 1 12:53:41 CEST 2004 i686 AMD Athlon(tm) Processor unknown GNU/Linux
Mandrakelinux release 10.1 (Official) for i586
gcc version 3.4.1 (Mandrakelinux 10.1 3.4.1-4mdk) used : 3.4.1 (Mandrakelinux 10.1 3.4.1-4mdk)
# Dependances
kernel-source-2.4.27-0.pre2.1mdk
ppp-2.4.2-8mdk
dhcp-client-3.0.1-5mdk
dhcpcd-1.3.22pl4-3mdk
lrwxrwxrwx 1 root root 24 jan 19 23:12 linux -> linux-2.4.27-0.pre2.1mdk
drwxr-xr-x 18 root root 4096 jan 19 23:11 linux-2.4.27-0.pre2.1mdk
drwxr-xr-x 21 root root 4096 jan 19 21:00 linux-2.6.8.1-12mdk
Warning : available gcc and the version used to compile the kernel differ
Advice : that's a standard problem on debian, revert to gcc version used for kernel
# Kernel config : usb modules
eagle-usb 107360 0
ohci-hcd 18468 0
usbcore 103172 4 eagle-usb,ohci-hcd
# module loaded ? [ OK ]
# modem operational ? [ KO ]
Pre-firmware device
# Config vpi/vci/encapsulation/isp : 8 24 4 (none) FR04
# dhcpclient launched ?
# Service for connection [ OK ]
# /etc/resolv.conf should contain the DNS
search free.fr
nameserver 213.228.0.96
nameserver 213.228.0.159
# ppp temp entry
RX packets:90 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:90 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5892 (5.7 Kb) TX bytes:5892 (5.7 Kb)
sit0 Lien encap:IPv6-dans-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
# ping IP ? [ KO ]
# test DNS resolution ? [ KO ]
Complete diagnostic has been saved on /var/log/eagle-usb/eagle_diag_20050119233228.txt
Please keep only relevant data and remove personal informations.
[root@localhost sbin]# lsmod
Module Size Used by
radeon 126804 2
md5 3584 1
ipv6 230916 12
rfcomm 32348 0
l2cap 19876 5 rfcomm
bluetooth 39076 4 rfcomm,l2cap
es1371 30688 1
soundcore 7008 2 es1371
gameport 3328 1 es1371
ac97_codec 16844 1 es1371
af_packet 16072 0
floppy 55088 0
8139too 20928 0
mii 4224 1 8139too
ide-cd 37280 0
cdrom 37724 1 ide-cd
loop 12520 0
nls_cp850 4480 1
vfat 11168 1
fat 39776 1 vfat
nls_iso8859-15 4224 2
ntfs 147964 1
amd-k7-agp 5740 1
agpgart 27752 2 amd-k7-agp
ohci-hcd 18468 0
usbcore 103172 3 ohci-hcd
ext3 120680 2
jbd 49080 1 ext3
j'espère que ca vas t'aidé de comprendre mon problème merci encore -
J'ai aussi appris quelque chose apropos du driver eagle-usb. Je ne savait pas que les scripts qui viennent avec ce driver marche aussi (ou sont senses de marcher) pour le cas degroupe. Je pensais c'etait uniquement pour le protocole pppoe. C'est tres bien.
En theorie il faut faire comme tu l'as fait: lancer eagleconfig et entrer le code FR04 pour Free degroupe et apres laisser "obtenir un IP du fournisseur".
Explicitement:
(1) brancher le modem (eventuellement charger le module)
(2) appeler "eagleconfig" et repondre comme tu l'as fait et
(3) appeler "startadsl" pour demarrer la connection
Je crois tu n'as pas encore essaye le (3), donc reessayer.
En theorie ca devrait marcher. Le dhcpcd est implicitement appele dans l'etape (3). Donc meme ici il faut que le dhcpcd soit present! (comme pour drakconf) Ce qui m'inquiete c'est le message "commande not found" (pas trouve) quand tu as essaye "dhcpcd -d eth1". Peut-etre c'etait uniquement une question de PATH (chemin) ? Tu l'as bien installe a partir du cdrom de Mandrake ? On peut verifier avec:
"ls -l /sbin/dhcpcd" s'il est la ou avec "rpm -q dhcpcd" si le paquet est installe. Si dhcpcd est present tu reessaies comme ci-dessus sinon il faut installer ce paquet. Tu peux aussi reessayer un: "/sbin/dhcpcd -d eth1" mais apres l'etape (2) eagleconfig ci-dessus. Cependant la bonne commande est normalement "startadsl".
Il y avait un message d'erreur a la fin d'eagleconfig apropos de chargement dsp, je ne sais pas ce que ca signifie exactement. Pour savoir ce que c'est le DSP tu peux regarder ici:
http://faq.eagle-usb.org/wakka.php?wiki=FaqModemFr
Je crois le script essaie de charger quelque chose comme un des deux fichiers:
/etc/eagle-usb/dsp/dsp_code_isdn.bin
/etc/eagle-usb/dsp/dsp_code_pots.bin
Tu peux verifier avec "ls ..." si ces fichiers existent bien (normalement oui).
Si cette erreur se reproduit il aller regarder dans un forum specialise:
http://forum.eagle-usb.org/
Ici il y a aussi de la doc:
http://lea-linux.org/hardware/sagem.html
http://www.eagle-usb.org/
http://faq.eagle-usb.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale
Cependant avant ca il faut quand meme aussi essayer avec la connection ethernet. L'essaie est tres facile. Tu branches le cable ethernet (tu enleve le cable usb). Et apres tu fait simplement:/sbin/dhcpcd -d eth0
pour lancer le dhcp sur la carte reseau. En theorie c'est tout et tu devrais avoir internet. La commande ifconfig devrait donner ton numero IP chez Free.
Seule probleme le modem Sagem semble d'avoir une configuration en hard qu'on ne peut changer qu'avec le logiciel BridgeMon (sur le cd de Free). Ca implique que soit ethernet ou soit usb marche mais pas les deux.
Pour passer d'usb vers ethernet (et a l'inverse) il faut utiliser ce BridgMon (voir mon 1er poste). Donc si ton modem ne fonctionne pas en usb il devrait fonctionner en ethernet ou a l'inverse. Il faut essayer les deux.
Pour finir un dernier truc: Pour se connecter en root il semble en Mandrake il ne faut pas se connecter de facon graphique directement en root. Apart du fait que c'est dangereux, ca ne fonctionne pas correctement au niveau des permissions. Il faut toujours se connecter en utilisateur normal et apres passer dans une fenetre a root avec la commande "su -" (le "-" est important pour avoir les bons chemins, a mon avis la raison pour laquelle tu n'as pas trouve dhcpcd). Desormais tu mettras toujours "/sbin/dhcpcd" au lieu de "dhcpcd" ca marche meme sans les bons chemins.
Apart ca, ta connection chez Free a bien fonctionne en Windows ? Tu est a peu pres sur qu'il n'y ait pas un probleme avec le degroupage ou quelque chose de ce genre ? Tu ne peux pas essayer la connection de secours avec modem analogique por avoir une connection jusqu'a la solution du pb ? (Numero de tel. Free pour le modem= 0868920911, login=ton numero de telephone et passwd=ton numero de telephone)
En theorie ca marche aussi avec Drakconf si tu as un modem qui fonctionne en Linux. -
hier je suis rester j'usqu'a 2 h du matin j'ai formater mon disque dur
j'ai installer win xp apres le mandrake pour enlever le doute du modem je me suis connecter sur internet et recuperer mes affichage pour les posters
pour le site eagle-usb j'ai recuperer plain de doc j'ai essayer les deux eagle-usb 2.0.0 et le 1.9** et ca marche pas
pour le startadsl il me dit tout le temps que le modem il n'est pas branché j'ai essayer avec ethernet en eth0 avec le dhcp et meme
manuellement ip masque dns rien
mais je vait r'essayer avec /sbin/dhcpcd -d eth0 pour le demander
de ce connecter par carte reseau ce soir
quand je branche le rj45 au demarage il me mais pas echec mai ok
lors de la connection avec eagleconfique startadsl meme chose
pas de modem il le reconnet pas mois je prefere me connecter via ethernet c'est plus facile mais???
merci encore de tes reponces -
Bien sur ethernet est plus facile et meme mieux si ca marche et c'est ca le probleme avec le sagem. Il y a ce truc de BrigdeMon. Si tu as reinstalle le driver en Windows tu pourras le lancer en Windows. Est-ce que tu y trouves une config/selection entre ethernet et usb a mettre sur le modem ? Regarde aussi le 1er lien que j'ai donne a la fin de ma 1ere reponse, la partie avec: "Note:" pour le BrigdeMon. Il semble il faut tapper Alt D pour afficher l'outil de fonfiguration (dans le BrigdeMon, en Windows ou Linux, peu importe). Peut-etre la dedans on peut changer pour ethernet!
Sinon ce serait aussi une bonne idee d'etablir en Windows une connection avec ethernet et apres l'arret de celle-ci et reboot de essayer en Linux aussi avec ethernet. Dans ce cas on peut espererer que le driver Windows a prepare le modem pour ethernet ?
Apres j'ai entendu que ethernet posait de pb de deconnections et stabilite a cause de l'alim trop faible mais avec une alim correcte ca doit etre bon. -
re salut
je comfirme pour ethernet avec BrigdeMon sous windows il y a tout le temps de déconnection et stabilite a cause de l'allimentation j'ai remarquer ca quand je l'ai changé .
je vais essayé en windows de connecter en ethernet pour voir et configurer l'acces manuellement .
je vais essayé ca methode pour ethernet avec le BrigdeMon
je vais envoyé un email mr david pour voir
si il me répond je te tiendrai au courent de la suite
merci -
salut
22h 22
je viens de me connecter a internet via ma carte eth1
en faite j'ai réfléchi et je me suis dit pour ajouter un périphérique virtuelle eth1
je vais installer carrement deux carte réseau et je vais voir
si il la reconnais au boot ils dit eth0 échec mais eth1 ok
et je me suis connecté via celle la en créons une nouvel connections bien sur
je voulez te remercier inconnu kmf
je me suis inspirer du message ou t'as donner une réponse pour quelqu'un qui avais deux ou trois carte réseau.
merci encore et vive la liberté. -
Mes felicitations pour la connection! Alors si j'ai bien compris tu t'es finalement connecte en USB mais en utilisant le device "eth1" comme carte reseau virtuelle dans le drakconf. Cependant je crois pour que ca a marche l'etape avec "eagleconfig" a ete benefique voire necessaire pour mettre les bons parametres (encapsulation de la connection ADSL Free degroupe) dans le fichier de config: /etc/eagle-usb/eagle-usb.conf. Je crois quand tu demarres pendant le boot ta connection avec eth1 ca charge le module eagle-usb et a ce moment le module va eventuellement lire le fichier de config.
Je suppose la connection par la vraie carte reseau eth0 et le branchement ethernet n'a finalement pas fonctionne ? -
re salut
je me suis bien connecte en eth1 mais avec une nouvel carte reseau enfaite j'ai r'ajouter une 2 ème carte reseau sur le pci1
et j'ai mis l'autre sur le pci 2 et lors du boot il a accepter la nouvel
pci 1 ok mais pas l'autre pci2 <ancienne> mais pour la connection
je me suis connecter via eth1 carte reseau pci1 avec connection ethernet dhcp mais pour l'essai via usb je l'avais pas essayé j'etait tres heureux de surfer avec les outils linux mais maintenant je essayé ce soir avec l'usb en créon un autre port virtuel eth2 avec ta méthode mais par contre j'ai un débit de 3 mb au lieu de 6mb sur ethernet esque c'est normal comment voir le débit exact esqu'il y a une commande moi je l'ai vue sur voir le reseau interface graphique
une question esque le fire wal dans drakconfig je le laisse par defaut pour ne pas avoir des attaques et en surfant sur internet esque je peut securisé mon navigateur web
je te donnerais des nouvelles ce soir concernant connection usb
et creation de eth2 avec dhcpcd
merci encore -
C'est drole cette histoire de carte reseaux. Il est possible voire normal que l'usb est moins rapide que l'ethernet mais normalement pas entre 3 et 6 Mb/s. Pour de mesures de debit il y a de sites web:
http://mire.ipadsl.net/speedtest/speedtest4.php
http://www.60millions-mag.com/page/bases.12_services_plus_60.1_le_testeur./
Le resultat deprendra aussi de la longueur de ta ligne.
Pour le firewall si tu n'as pas de service serveur a offrir pour l'exterieur (ftp, sshd, http, ...) tu peut/dois en principe fermer dans la config firewall de drakconf tous le ports (decocher toutes les cases). Je ne suis pas sur si c'est la config par default, probablement oui. Il faut aussi mettre pour quel device "eth0", "eth1" etc. le firewall marche (c'est en dessous) c.-a-d. bloque l'acces.
Il y a une (petite) possibibite qu'un firewall trop rigide empeche le protocole dhcp de bien fonctionner. Si tu as de problemes il faut essayer de modifier la config de firewall. Il n'est meme pas exclu que ca a fait partie de tes problemes. Normalent en Linux ca doit bien fonctionner (contrairement aux firewalls Windows) mais le firewall de Mandrake fait de choses assez compliquees.
Pour le browser, le firewall ne protege pas contre les cookies car tous les paquets resaux qui arrivent sont "officiellment" autorises parceque c'est relie a une requete de ta part (de ton browser). En Windows c'est la meme chose. Mais avec firefox, mozilla, opera, et je suppose aussi avec konqueror tu peux bien gerer les cookies (interdire ou accepter seulement dans certains cas). Moi j'arrete les cookies sur disque dur par brute force:
Pour mozilla ou firefox: Aller avec "cd" dans le repertoire personnel ou il y a les fichiers de configs personnel (normalement ".mozilla/<ton_nom_ou_default>/<numero_bizarre>/
ou ".firefox/..." ou ".mozilla/firefox/....", le "." au debut est important) et apres taper:rm cookies.txt ln -s /dev/null cookies.txt ls -l cookies.txt
Comme ca tous les cookies qui arrivent dispparaitront dans le trou noir de /dev/null (c'est comme un poubelle qui bouffe tout ce qui est ecrit la dessus) et ca evite que le fichier "cookies.txt" soit recree ulterieurement
(simplement effacer ne suffit pas). Bien sur avec ca certaines fonctionnalites ne marche plus comme par exemple achat 1 clique sur amazon. Par contres les cookies memoires pour une session marche toujours et normalement c'est bien suffisant.
Apart ca, il faut comme en Windows eviter de cliquer sur des liens suspects dans les mails et faire attention au pishing. Normalement c'est relies aux bugs du browser mais meme firefox, mozilla ne sont pas 100 % libres de ca mais quand meme mieux que IE, ca c'est sur!
Pour ton abonnement avec Free: Tu es au courant que tu peux demander l'echange avec un Freebox pour 30 Euros si tu as plus de 13 mois d'anciennete chez Free, sinon pour 60 Euros ? Avec la Freebox c'est ethernet en dhcp et la c'est garantie de marcher et en degroupe on peut aussi faire avec numero IP manuel et fixe. En plus si tu es sur un dslam v2 tu auras, avec la derniere Freebox, droit a ADSL2+ (debit max 20 Mb/s en ATM selon longueur ligne). Apres il y a aussi le telephone et eventuellement la tele. -
re salut
tu me que des bonne nouvelles concernant la freebox depuis quelque temps j'essaye d'avoir la freebox mais quand j'ai lu qu il faut calculer 3euro *par les mois d'ancienter j'ai vérifier sur mon compte j'ai pris l'abonnement depuis 13 mois juste juste 13/12/2004 et alors je vais ppayer30 euro je trouve que c'est raisonnable par apport a avant .je l'ai commander j'espère que je l'aurais le plus rapidement possible mais par contre je ne sait pas si je vais avoir la dernièree adsl2+ je suis loin du truc de 3000mètre mais l'anciennee ça ma range aussi
j'ai essayer les liens pour vérifier le débit et c'est bien j'ai 4,5 mb sur usb windows 5mb pas beaucou de perte
par contre j'ai galèrer pour me connecter tout a leur sur mandrake a cause des carte réseau au démarrage il me mais échec eth0 et eth1 pour les deux
je l'ai est inverser sur les ports pci rien création de nouvelle connections avec drakconf connexion manuel j'ai mis mon ip fixe masque sous réseau dns1 dns2 démarrage et la surprise les deux carte ok après connections stable
je ne comprend rien peut être j'ai un problème sur les ports pci
sous windows j'ai vérifier et re verifier il y a aucun problème
lors du chargement du module parfois eth0 ok eth1 echec et parfois
eth0 ok et eth1 échec mais la aujour d'hui les deux ok
mais après ca marche très bien
j'ai une question si tu peut me donne comment en install un developpeur c+ et c++ parceque j'ai la mandrake 10.1 officiel trois cd et je les trouve pas sur les cd esque il faut les telechargers a part
parceque je veut reprendre la programation c+
ca fait comme meme quatre ans et j'ai bien oublier
merci a toi -
salut
erreur sur le texte
tu me donne que des bonne nouvelles
depuis 13 mois juste juste 13/12/2003
je m'excuse pour l'erreur
merci -
Le compilateur c++ s'appelle g++ (c.-a-d. la commande a appeller pour compiler) et il est dans le paquet "gcc-c++". Je crois celui la est sur un des 3 premiers cds. Cependant il manque en effet pleines de choses notamment de bibliotheques en version developpement (pour pouvoir compiler de programes avec ces bibliotheques).
Tu trouves les paquets manquants (en fait tous les paquets) sous forme de fichier *.rpm par exemple ici:
ftp://ftp.free.fr/pub/Distributions_Linux/Mandrakelinux/official/10.1/i586/media/main/
ftp://ftp.free.fr/pub/Distributions_Linux/Mandrakelinux/official/10.1/i586/media/contrib/
Il y a deux methodes de les installer:
(1) Telecharger tous les fichier rpm qui t'interessent et installer apres avec la commande (en root):rpm -Uvh fichier.rpm
Ici ca peut arriver que le rpm se plaint apropos de dependances, c.-a-d. d'un autre paquet qui manque encore. Alors il faut chercher et installer d'abord l'autre paquet. Mais dans ce cas on peut tomber sur de paquets qui manquent encore etc.
Ca peut etre assez penible mais ca marche a coup sur avec un peu de patience.
(2) On peut configurer le drakconf pour utiliser les deux liens ci-dessus pour automatiser l'installation. Il faut aller dans le menu "Software Management" ("gestion de logiciel" en francais (?) ou similaire ) et la dedans il faut selectionner "Media Manager" ("gestionnaire de media" ou similiare). La il faut ajouter un medium (de type "http" meme si c'est ftp, c'est plus facile). Il faut y mettre un nom que tu choisis dans la 1er ligne, le 1er lien ci-dessus dans la 2nd ligne. Dans la 3 ligne: (chemin relatif to hdlist) il faut mettre "../media_info/main_hdlist.cz".
Pour le 2eme liens tu ajoutes un autre medium avec un autre nom (1ere case), le 2nd lien (2eme case) et "../media_info/main_contrib.cz" (3eme case).
A savoir: Pour les trucs qu'il faut mettre dans la 3eme case tu peux regarder dans le repertoire ftp:
ftp://ftp.free.fr/pub/Distributions_Linux/Mandrakelinux/official/10.1/i586/media/media_info/
en fait c'est le chemin relative ../media_info par rapport aux deux liens ci-dessus: ".." pour remonter un sous-repertoire (c.-a-d. enlever le dernier sous-repertoire) et descendre le sous-repertoire media_info. La dedans tu vois les fichiers "main_hdlist.cz" et "main_contrib.cz" dont j'ai parle ci-dessus.
Il y a beaucoup de mirroirs ftp de Mandrake qui sont organises de la meme facon. Il faut trouver le repertoire "Mandrakelinux" et descendre les bons sous-repertoires. Un autre mirroir se trouve normalement a: ftp.lip6.fr/pub/linux/distributions/... mais celui est actuellement nase, je ne sais pas pourquoi. Normalement il marche tres bien (tres rapide). Mais celui de free est aussi tres bien, surtout si tu es client degroupe. Tu reste complement dans le sous-reseau de Free pour le telechargement.
Apres tu as ajoute de nouveaux medias, tu peux revenir a l'autre menu pour installer de paquets et la tu verras que tous les paquets de ces deux liens on ete ajoute et tu peux les selectionner pour l'installation. Ici les dependences marchent automatiquement. Quand tu cliques sur "install" le drakconf telechargera les paquets selectionnes et les installera. Normalement ca fonctionne bien mais defois il refuse pour de mauvaises signatures etc. Dans ce cas revenir a la methode (1).
PS: Si tu telecharges a 4.5-5 Mb/s a 3000 m tu dois etre branche sur un dslam v2. Donc tu auras l'adsl2+ avec une Freebox v4 mais ton debit maximal sera la meme chose (a peu pres). Mais la Freebox est plus facile a utilser, il y a le telphone et avec ce debit tu auras meme la tele (si ca marche dans ton NRA). Il faut suivre le forum de grenouille pour ces choses:
http://forums.grenouille.com/index.php?showforum=10 -
salut
merci de t'as réponse rapide
en faite j'ai telecharger les 3 cd sur un serveur ftp belge je te donnerais l'adresse ce soir par ce que je suis au bureau peut être tu le connais déjas j'ai telecharger en vitesse de 560 fb/s 700 mb en un temps de 15 minute mais comme il y a tous des miroirs plein de paquetage j'ai rien compris mais maintenant ca commence a rentrer petit a petit si tu peut le consulter se soir et me donner ton avis après t'avoir donner l'adresse ce soir .
je vais commencer a compiler des programmes avec ta méthode ce soir .
j'ai une question j'ai vue qu'il avais des clé pour les 3 cd esque c'est nécessaire de les mettre ou pas et comment le faire .
merci encore et a ce soir -
J'ai installe (tres) recemment une Mandrake 10.1 avec les 3 cds je n'ai rien fait apropos de cles. Par contre j'ai du completer/ajouter pleins de truc par ftp. Si on veut eviter ca il faut payer l'abonnement de Mandrake.
Si tu parles du fichier *.md5 c'est pour verifier l'integrete du l'image iso pour s'assurer qu'il soit en bon etat et pas corrompue. Quand tu as telecharge une image.iso il faut apres faire (en Linux si possible):md5sum image.iso
ca calcule un code pour l'image (check-sum) qui doit etre identique a celui dans le fichier "...".md5 qu'on trouve aussi sur le site de telechargement. Si ce n'est pas identique il y a un pepin avec l'image, soit le download ou l'image sur le site n'est pas bon. Dans ce cas refaire ailleur. Mais chez toi ca doit etre bon comme tu as deja reussi d'installer (en principe). -
ces bien *.md5 que je faisais allusion
alors a ce soir
- 1
- 2
Suivant
