Probleme identification reseau
J'ai un probleme avec l'identification de mon ordinateur. Ma connection internet se coupe est l'icone de connection m'indique "identification" avant de passer en reseau local et enfin en reseau internet.
Il peut y avoir plus de 100 deconnection en 1 heure se qui est relativement ennuyant.
Mes parametre sont les suivant :
Connection Wifi par carte integre au PC
Exploitation Windows vista
Modem Alice box
Connection partage securise par cle WEP
Channel 1 a 12
1 Ordinateur en ethernet et 1 en WiFi (Celui qui pose probleme)
Pouvez vous m'aider car je suis vraiment a bout de toute ces deconnection.
Merci d'avance
Modem Alice box
Channel 1 a 12
Merci d'avance
Configuration: Windows Vista Safari 525.28.1
15 réponses
C'est quoi ta box ?
Oublie le WEP c'est trop facilement piratable , repasse en WPA -
Ma box est une AliceBox Hitachi
Rentre dans le console de gestion de la ALice Box en tapant 192.168.1.1 dans ton navigateur
rentre tes identifiants , et verifie que :
tu sois en WPA
tu sois sur le channel 1 ou 7
tu sois en mode routeur (avec dhcp activé)
Je voudrais bien plus te détailler comment faire mais je ne possède pas de Alice Box -
Je suis en WPA-PSK chanel 7 mais je ne comprend pas comment on fait pour le mettre en mode routeur.
Ok pour le WPA et le channel 7
Apparament le mode routeur est activé automatiquement ,je pense que tes déconnections viennent de la clé WPA , donc notes la clé WPA/PSK depuis la console de gestion et reéssayes de te conecter
Sinon pour te connecter en wifi , quel logiciel tu utilises ? : Windows ou le logiciel de ta carte wifi (c'est conseillé d'utiliser le logiciel de ta carte wifi ) -
J'utilise windows pour me connecter
quel est ta carte wifi ? pour le savoir soit tu relèves le modèle de ton pc , soit tu utilises Everest et tu poste le rapport => http://apprends-moi.com/tutoriels/tutowiki.php?title=Tutoriel:R%E9soudre+un+probl%E8me+de+p%E9riph%E9rique+sous+Windows+XP
USB Wireless 802.11 b/g Adaptor c'est toute les info que j'ai
Je te demande ca parceque je pense que c'est Windows qui gère mal ta clé WPA et du coup ca te déconnectes , donc réessayes de te connecter avec Windows , et si ca refais pareil (déconnections), fais un rapport avec Everest et poste le moi
--------[ Réseau Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet ]
Propriétés de la carte réseau:
Carte réseau NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-22-15-F4-D8-EE
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 4294967295 bps
MTU 1500 octets
Octets reçus 0
Octets envoyés 0
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit https://www.nvidia.com/en-us/
Télécharger le pilote https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
[ USB Wireless 802.11 b/g Adaptor ]
Carte réseau USB Wireless 802.11 b/g Adaptor
Type d'interface Inconnu
Adresse matérielle 00-22-5F-14-CB-3F
Nom de la connexion Connexion réseau sans fil
Vitesse de la connexion 54 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 22/03/2009 14:56:00
Expiration du bail DHCP 23/03/2009 14:56:00
Octets reçus 7741622 (7.4 Mo)
Octets envoyés 887025 (866.2 Ko)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.1.6 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
DHCP 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
--------[ Réseau PCI/PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------
NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet [NoDB] PCI -
Quel est le modèle de ton pc ? exemple : Fujitsu Siemens d458ef
Hp Pavillon slimline
pas suffisant , il faut le modèle exact , pour le savoir regarde derrière le pc , exemple : hp Pavilion SlimLine s3105
s3642fr
apparament il n ' ya pas de logiciel pour gérer le wifi sur ton pc , t'es obligé de passer par Windows , donc vérifie que tu as rentré la bonne clé , si ca marche toujours pas , change ta clé via la console de gestion de ta box et reéssayes
