Probleme MySql 1and1
Je rencontre un problème en essayant d'insérer des données en php dans ma base MySql chez 1and1. En effet aucun problème en se qui concerne la requête "SELECT" mais j'en rencontre avec l'utilisation de la requête "INSERT INTO". Malgré de nombreux vérification sur forum et site et de nombreux essaie de syntaxe je n'arrive pas à soumettre ma requête à ma base de donnée. Voici ci-dessous le code php utilisé en espérant recevoir une aide de votre part :
$insert = "INSERT INTO `ki_user`(`id`, `pseudo` , `sexe` , `email` , `password` , `naissance`)
VALUES('','$pseudo','$sexe','$mail','$pass','$naissance')";
mysql_query($insert) or die(mysql_error());
mysql_close($sql);
Et l'erreur retourné est la suivante :
Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
Merci d'avance pour vos réponse
mysql_close($sql);
Configuration: Mac OS X Firefox 3.0.6
Si mon mysql_connect était incorrect ma requête "SELECT * FROM table" ne marcherait pas et dans mon cas elle marche parfaitement :s. Par contre si ça vient du serveur MySql merci 1and1...
J'ai plus qu'a attendre qu'il reponde à mon mail.
Merci à toi en tout cas -
C'est bon j'ai trouvé. Cela venait bien du mysql_connect. Il ne supportait pas que celui-ci se trouve dans un autre fichier .php que j'appelai dans ma page avec un require()....
Merci Jeff -
Pour ecrire dans une base de donnée sur 1&1 on utilise:
<?php
$serveur = "//////////";
$base= "/////////////";
$pseudo = ".............";
$pass = "*********";
$connect = mysql_connect($serveur, $pseudo, $pass);
$requete = mysql_db_query($base,"SELECT * FROM basededonnée ",$connect);
while ($log = mysql_fetch_array ($requete))
<?php echo "$log[contenu]";?>
Mais pour ecrire je cherche encore la solution :/
<edit> modifié par la modération à la demande du posteur </edit> -
as tu resolu ton soucis?
